阅读:4265回复:0
[二级考试]2012年计算机二级C语言选择结构考点归纳
更多 发布于:2012-08-22 13:51
第4章 选择结构   [考点一] 关系运算符及其优先级   C语言中的关系运算符有:                                                  所谓“关系运算”其实就是“比较运算”,对两个值进行比较,判断其比较后的结果是否符合指定条件,从而执行不同的程序段。   识记:结合性:自左向右   优先次序:                                                 [考点二] 关系表达式   由关系运算符连接而成的表达式(可以是算术表达式或其他表达式)称为关系表达式。   当关系运算符两边的值的类型不一致时,若一边是整型,一边是实型,系统将自动把整型数转化为实型数,然后再进行比较。   [考点三] 逻辑运算符及其优先级   C语言中的逻辑运算符有:                                                 “;;”和“||”是双目运算符,要求要有两个操作数,而“!”是单目运算符,只要求有一个操作数即可。以上逻辑运算符的优先级是:“!”级别最高,其次是“;;”,“||”级别最低,逻辑运算符中的“;;”和“||”低于关系运算符,“!”高于算术运算符。   !>算术运算符>关系运算符>“;;”>“||”>赋值运算符。   [考点四] 逻辑表达式   逻辑表达式由逻辑运算符和运算对象组成,其中,参与逻辑运算的对象可以是一个具体的值,还可以是C语言中任意合法的表达式,逻辑表达式的运算结果为1或0。   识记逻辑运算表   [考点五] if的几种形式   if语句的作用:                                                 if语句的几种形式:                                                  第一种形式:                                                  第二种形式:                                                  第三种形式:                                                   [考点六] if语句的嵌套   在if语句中又包含一个或多个if语句结构,称为if语句的嵌套,一般形式如下:   if( )   if( ) 语句1;   else( ) 语句2;   else   if( ) 语句1;   else( ) 语句2;   注意:else总是与它上面的最近的没有与else配对的if配对。   [考点七] 条件运算符构成的选择结构   有如下语句:   if(x  else min=y;   可以用min=(x
  优先级:条件运算符高于赋值运算符,但低于逻辑运算符、关系运算符和算术运算符
  [考点八] switch语句
  switch语句是C语言提供的多分支选择语句,用来实现多分支选择结构。
  语法结构:
  注意:
  (1)switch是关键字,其后用花括号括起来的部分是switch语句体。
  (2)switch后面括号内的“表达式”,可以是C语言中任意合法、表达式,但表达式两侧的括 号不能省略。
  (3) case也是关键字,与其后面的常量表达式合称case语句标号,常量表达式的类型必须与switch后面的表达式的类型相匹配,且各case语句标号的值各不相同,不能重复。
  (4) default也是关键字,起标号的作用,代表除了以上所有case标号之外的那标些号,default标号可以出现在语句体的任何标号位置上,当然,也可以没有。
  (5) case语句标号后的语句1、语句2等,可以是一条语句,也可以是若干条,在必要时,case语句标号后的语句可以省略不写。
  [考点九] 语句标号
  语句标号用标识符表示,它的命名规则与变量名相同,即由   、  、  组成,在标识符后加一个冒号,就成了一个语句标号。在C语言中可以在任何语句前加上语句标号。
  [考点十] goto语句
  goto语句为无条件转向语句,goto语句的一般形式如下:
  goto 语句标号;
  goto语句的作用:
