阅读:4674回复:0
[二级考试]2012年计算机二级C语言概述考点归纳
更多 发布于:2012-08-22 13:52
第一章 C语言概述
  [考点一] C语言概述
  C语言是一种结构紧凑、使用方便、程序执行效率高的编程语言,它有9种控制语句、32个关键字和34种运算符。C语言的数据结构也非常丰富,它的多种数据类型可以实现如链表、树、栈等复杂的运算,并且用结构化控制句来实现函数的模块化。C语言的语法不太严格,程序的设计自由度大,它可以直接访问物理地址,还可以直接对硬件操作。C语言也是一种移植性比较好的语言。
  [考点二] C语言程序的构成
  (1) C语言的源程序是由函数构成的,每一个函数完成相对独立的功能,其中至少包括一个主函数。
  (2) C程序总是从main()函数开始执行
  (3) C语言规定每个语句以分号结束,分号是语句组成不可缺少的部分,它在每条语句的最后出现。
  (4) 程序的注释部分应括在 /* 和 */ 之间不能有空格,注释部分允许出现在程序的任何位置。
  [考点三] C程序的生成过程
  C程序是先由源文件经编译生成目标文件,然后经过连接生成可执行文件,源程序的扩展名为.c,目标文件的扩展名为.obj,可执行程序的扩展名为.exe
  [考点四] 标识符
  在编写程序时,必须为函数、变量等命名,这个名字称为标识符。标识符可以是一个或多个字符,标识符的第一个字符必须是字母或下划线,随后的字符只能是字母、数字或下划线。要区分字母的大小写。
  标识符不能与程序中具有特殊意义的关键字相同,不能与用户编制的函数名、C语言库函数相同,在程序中各种标识符尽量不要重复,以便区分。选择变量名和其他标识符时,应注意做到“见名知义”。
  [考点五] 常量
  在程序运行中,其值不能被改变的量称为常量。常量有5种类型:整型常量、实型常量、字符型常量、字符串常量和符号常量。
  (1) 整型常量
  整型常量有3种:十进制整型常量、八进制整型常量和十六进制整型常量。
  (2) 实型常量
  实型常量有两种型式:小数形式和指数形式。
  (3) 字符常量
  一个字符常量代表ASCII码字符集里的一个字符,在程序中用单撇号括起来,以便区分。
  除了形式上的字符常量外,C语言还有特殊的字符常量——转义字符常量
  (4) 字符串常量
  字符串常量是用双撇号括起来的一个或一串字符。
  (5) 符号常量
  符号常量由宏定义“#define”定义的常量,在C程序中可用标识符代表一个常量。
  [考点六] 变量
  变量就是其值可以改变的量。变量要有变量名,在内存中占据一定的存储单元,存储单元里存放的是该变量的值。不同类型的变量其存储单元的大小不同,变量在使用前必须定义。
  (1) 整型变量
  整型变量分为4种:基本型、短整型、长整型和无符号型。
  (2) 实型变量
  实型变量分为单精度类型和双精度类型。
  在一般的系统中,float型数据在内存中占4个字节,double型数据占8个字节。单精度实数提供7位有效数字,双精度实数提供15-16位有效数字。实型常量不分float开和double型,一个实型常量可以赋给一个float型或double型变量,但变量根据其类型截取实型常量中相应的有效数字。
  (3) 字符变量
  字符变量用来存放字符常量,字符变量用关键字char说明,每个字符变量中只能存放一个字符。
  将一个字符赋给一个变量时,并不是将该字符本身存储到内存中,而是将该字符对应的ASCII码存储到内存单元中。
  由于在内存中字符以ASCII 码存放,它的存储形式和整数的存储形式类似,所以C语言中字符型数据与整型数据之间可以通用,一个字符能用字符的形式输出,马能用整数的形式输出,字符数据也能进行算术运算,此时相当于对它们的ASCII码进行运算。
  [考点七] 类型的自动转换和强制转换
  当同一表达式中各数据的类型不同时,编译程序会自动把它们转变成同一类型后再进行计算。
  转换优先级为:char < int < float < double即左边级别“低”的类型向右边转换。具体地说,若在表达式中优先级最高的数据是double型,则此表达式中的其他数据均被转换成double型,且计算结果也是double型;在做赋值运算时,若赋值号左右两边的类型不同,则赋值号右边的类型向左边的类型转换;当右边的类型高于左边的类型时,则在转换时对右边的数据进行截取。
