阅读:3245回复:0
[二级考试]2012年计算机二级Access考点模块知识整理(3)
更多 发布于:2012-08-22 13:52
 考点三:VBA程序设计基础
  1、 面向对象程序设计的基本概念
  〈1〉 对象:是将数据和代码封装起来的实体;
  〈2〉 属性和方法:描述了对象的行为和性质,方式为:对象.属性或对象.方法;
  〈3〉 事件和事件过程:
  事件是access对象控件可以识别的“动作”,如单击命令按钮,向文本框中输入内容等;
  事件过程就是为某个事件编写VBA代码过程,完成指定动作;
  两者的区别就:事件是系统确定好的,事件过程可以由用户来编写。
  2、 VBA编程基础——常量、变量、运算符和表达式
  〈1〉 VBA的数据类型:
  Integer 整型、String 字符型、Single 单精度型、Double 双精度型、Boolean 布尔型、Date 日期型,Variant 变体型
  注解1:当转化其他的数值类型为Boolean类型时,0会转成False,而其他的值则转成了True;而将Boolean类型转成其他类型时,False成为0,而True成为-1.
  注解2:变量没有显示声明(用如Dim、Private、Static等语句),那么默认为变体类型。是一种特殊的数据类型,除了定义长String数据以及用户定义类型外,可以包含任何种类的数据。
  〈2〉 变量
  --声明变量的两种方法:隐性声明(默认为variant类型)和显性声明;
  注解:如果是 Dim x,y,z As Integer ,那么x,y为Variant类型。
  --变量的三个范围级别
  过程级别
  只有在声明此变量的过程中才可以使用的变量成为局部变量。可以使用Dim 或Static关键字来定义。
  注解:Dim定义的变量只有在其所在的过程运行时有值,static定义的变量在整个程序运行期间都有值。
  私有模块级别
  私有模块定义的变量只对所属模块过程可用,可以使用Dim和Private定义。
  公共模块级别
  一般用public来定义,所有的模块都可以用。
  〈3〉 数组
  --可以同时定义多个变量,有一维数组,二维数组…;
  --默认情况下数组下标为0,除非用Option Base 1来把默认值更改为1;
  --如定义一个一维数组 Dim s(3) as integer ,它等同于: Dim s(0 to 3) as integer ,两者都定义数组中有4个元素,分别是:s(0),s(1),s(2),s(3);
  --对于一个二维元素,根据同样的道理,如m(1,2),那么就这个元素中就包含2*3=6个元素。
  〈4〉 运算符
  --数学运算符〈重点掌握整数除法和求模运算符,见P96〉
  --比较运算符〈注意比较运算符的结果为逻辑值,true,false〉
  --连接运算符〈;(强制将两个表达式作为字符串连接) 和+(连接字符串数据)〉
  --逻辑运算符〈结果同样为逻辑值〉
  --表达式与优先级
  举例:求表达式12*3/4-7 mod2+2>3的值
  因为:算数运算符>连接运算符>关系运算符>逻辑运算符,算数运算符中乘除符号>求模>加减符号(具体见P98 表8.7)
  9-1+2>3,进一步推得10>3,所以结果为true。
  〈5〉 标准函数
  --这些函数都是系统已经定义好的内置函数,使用就可以完成特定的功能,这一部分需要熟记,并知道每个函数的用法。
  具体见P98.
  3、 VBA程序流程控制语句
  〈1〉 语句的三个分类:
  声明语句:命名和定义过程、变量、数组以及常数;
  可执行语句:执行赋值、判断、循环等各种操作,运行函数或过程等;
  赋值语句:将变量或常量赋给一个值或表达式。
  〈2〉 注释语句
  --使用Rem语句,格式为: Rem 注释语句
  注解:如果Rem和代码语句在同一行,则前面应该加上冒号(:)
  --使用 ‘ ,格式为: ’ 注释语句
  〈3〉 条件语句:根据条件表达式的值来选择程序运行语句
  If….Then
  If…Then…Else
