阅读:3842回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VFP基础考前试题及答案
更多 发布于:2012-08-22 13:52
Visual FoxPro基础 习题一
  一、单选题
  1.下列不属于文件系统的特点的是( )。
  A)文件内部的数据有结构
  B)数据可为特定用户专用
  C)数据结构和应用程序相互依赖
  D)减少和控制了数据冗余
  2.数据库系统由数据库、计算机硬件系统、用户和( )构成。
  A)操作系统
  B)文件系统
  C)数据集合
  D)数据库管理系统
  3.DBAS指的是( )。
  A)数据库管理系统
  B)数据库系统
  C)数据库应用系统
  D)数据库服务系统
  4.用于实现数据库各种数据操作的软件称为( )。
  A)数据软件
  B)操作系统
  C)数据库管理系统
  D)编译程序
  5.存储在计算机内有结构的相关数据的集合称为( )。
  A)数据库
  B)数据库系统
  C)数据库管理系统
  D)数据结构
  6.下列关于数据库系统的叙述中,正确的是( )。
  A)数据库系统只是比文件系统管理的数据更多
  B)数据库系统中数据的一致性是数据类型一致
  C)数据库系统避免了一切数据冗余
  D)数据库系统减少了数据冗余
  7.把各个数据库文件联系起来构成一个统一的整体,在数据库系统中需要采用一定的( )。
  A)操作系统
  B)文件系统
  C)文件结构
  D)数据结构
  8.下列实体类型的联系中,属于多对多联系的是( )。
  A)学生与课程之间的联系
  B)学校与教师之间的联系
  C)商品条形码与商品之间的联系
  D)班级与班长之间的联系
  9.数据库的网状模型应满足的条件是( )。
  A)允许一个以上的结点无双亲,也允许一个结点有多个双亲
  B)必须有两个以上的结点
  C)有且仅有一个结点无双亲,其余结点都只有一个双亲
  D)每个结点有且仅有一个双亲
  10.层次模型不能直接表示( )。
  A)1:1
  B)1:m关系
  C)m:n关系
  D)1:1和1:m关系
  11.关系数据模型( )。
  A)只能表示实体间的1:1联系
  B)只能表示实体间的1:n联系
  C)只能表示实体间的m:n 联系
  D)可以表示实体间的上述三种联系
12.层次型、网状型和关系型数据库划分原则是( )。   A)记录长度
  B)文件的大小
  C)联系的复杂程度
  D)数据之间的联系
  13.关系是指( )。
  A)元组的集合
  B)属性的集合
  C)字段的集合
  D)实例的集合
  14.在关系模型中,实现“关系中不允许出现相同的元组”的约束是通过( )。
  A)候选键
  B)主键
  C)外键
  D)超键
  15.在现实世界中,某种商品的名称对应于计算机世界中的( )。
  A)个体
  B)属性值
  C)数据项
  D)性质
  16.如果把学生看成实体,某个学生的姓名叫“张三”,则“张三”应看成是( )。
  A)记录型
  B)记录值
  C)属性型
  D)属性值
  17.在关系理论中称为“元组”的概念,在关系数据库中称为( )。
  A)实体
  B)记录
  C)行
  D)字段
  18.在关系理论中称为“关系”的概念,在关系数据库中称为( )。
  A)实体集
  B)文件
  C)表
  D)记录
  19.实体是信息世界中的术语,与之对应的数据库术语为( )。
  A)文件
  B)数据库
  C)字段
  D)记录
  20.如果要改变一个关系中属性的排列顺序,应使用的关系运算是( )。
  A)重建
  B)选取
  C)投影
  D)连接
  21.关于传统的集合运算正确的是( )。
  A)并、交和差运算
  B)投影、选择和连接运算
  C)连接、自然连接和查询运算
  D)查询、更新和定义运算
  22.在关系数据模型中,通常可以把 ⑴ 称为属性,而把 ⑵ 称为关系模式,常用的关系运算是关系代数和 ⑶ 。在关系代数中,对一个关系做投影操作后,新关系的元组个数 ⑷ 原来关系的元组个数。用 ⑸ 形式表示实体类型和实体间的联系是关系模型的主要特征。
  ⑴ A)记录
  B)基本表
  C)模式
  D)字段
  ⑵ A)记录
  B)记录类型
  C)元组
  D)元组集
  ⑶ A)集合代数
  B)逻辑演算
  C)关系演算
  D)集合演算
  ⑷ A)小于
  B)小于或大于
  C)等于
  D)大于
  ⑸ A)指针
  B)链表
  C)关键字
  D)表格
 二、填空题   23.数据是______的载体,信息是______加工处理的结果。
  24.数据库应用系统是在 支持下运行的计算机应用系统,简称 。
  25.数据库中的数据是有结构的,这种结构是由数据库管理系统所支持的 ____表现出来的。
  26.实体与实体之间联系的方式有____________、____________和____________3种。
  27.常用的数据模型有____________、____________和____________3种。
  28.关系模型是把数据间的联系用满足一定条件的 来表示。
  29.关系模型是由一个或多个________组成的集合。
  30.一个关系模式的定义格式为 ______________________。
  31.数据库可按照数据模型分成下面三种:
  ⑴ 对于上层的一个记录,有多个下层记录与之对应,对于下层的一个记录,只有一个上 层的记录与之对应,这是 ________数据库
  ⑵ 对于上层的一个记录,有多个下层记录与之对应,对于下层的一个记录,也有多个上层记录与之对应,这是 ____数据库
  ⑶ 不预先定义固定的数据结构,而是用“表”的结构来表达数据之间的相互关系,这是 ______数据库
  32.对关系进行选择、投影、或连接运算之后,运算的结果仍然是一个 ______ 。
参考答案
  一、单选题
  1~5:D D C C A
  6~10:D D A A C
  11~15:D D A D B
  16~20:D B C D C
  21:A 22:D B A C D
  二、填空题
  23.信息 数据 24.操作系统 DBAS
  25.数据模型 26.一对一 一对多 多对多
  27.层次模型 网状模型 关系模型 28.二维表
  29.关系 30.关系(属性名1,属性名2,…,属性名n)
  31.层次模型 网状模型 关系模型 32.关系
