阅读:3595回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VFP查询与视图考前试题及答案
更多 发布于:2012-08-22 13:52
查询与视图 习题六
   一.选择题
   1.在Visual FoxPro中,关于查询正确的描述是( )。
   A)查询是使用查询设计器对数据库进行操作
   B)查询是使用查询设计器生成各种复杂的SQL SELECT语句
   C)查询是使用查询设计器帮助用户编写SQL SELECT命令
   D)查询是使用查询设计器生成查询程序,与SQL语句无关
   2.查询是以下面那种类型的文件保存于磁盘上的( )。
   A).DBF
   B).QPR
   C).PRG
   D).EXE
   3.查询的数据源不能是( )。
   A)自由表
   B)视图
   C)查询
   D)数据库
   4.在“添加表或视图”窗口,“其他”按钮是让用户选择( )。
   A)数据库
   B)视图
   C)不属于当前数据库的表
   D)查询
   5.查询设计器中,“联接”选项卡对应的SQL SELECT短语是( )。
   A)WHERE
   B)JOIN
   C)SET
   D)ORDER BY
   6.下列( )SQL SELECT短语实现分组结果的筛选条件。
   A)GROUP BY
   B)HAVING
   C)WHERE
   D)ORDER BY
   7.默认查询的输出形式是( )。
   A)数据表
   B)图形
   C)报表
   D)浏览窗口
   8.查询的输出不能是( )。
   A)临时表
   B)永久表
   C)视图
   D)屏幕
   9.修改查询文件的命令是( )。
   A)MODIFY COMMAND
   B)MODIFY FILE
   C)MODIFY QUERY
   D)MODIFY STRUCTURE
   10.运行查询使用的命令是( )。
   A)USE 查询文件名.QPR
   B)DO 查询文件名.QPR
   C)MODIFY 查询文件名.QPR
   D)SELECT 查询文件名.QPR
11.完成查询名为aaa的查询设计后,运行查询不正确的方法是( )。    A)在查询设计器打开的情况下,单击“常用”工具栏上的“运行”按钮
   B)在查询设计器打开的情况下,单击“查询”菜单中“运行查询”菜单项
   C)在命令窗口输入命令DO aaa
   D)在命令窗口输入命令DO aaa.qpr
   12.在Visual FoxPro中,关于视图的正确叙述是( )。
   A)视图与数据库表相同,用来存储数据
   B)视图不能同数据库表进行连接操作
   C)在视图上不能进行更新操作
   D)视图是从一个或多个数据库表导出的虚拟表
   13.在数据库中实际存储数据的是( )。
   A)基本表
   B)视图
   C)基本表和视图
   D)以上均不是
   14.视图不能以自由表的形式单独存在,它依赖于( )。
   A)视图
   B)数据库
   C)表
   D)查询
   15.以下关于视图,描述正确的是( )。
   A)视图是对表的复制产生的
   B)视图不能删除,否则影响原来的数据文件
   C)使用SQL对视图进行查询时必须事先打开该视图所在数据库
   D)使用MODIFY STRUCTURE命令修改视图结构
   16.修改本地视图使用的命令是( )。
   A)CREATE SQL VIEW
   B)MODIFY VIEW
   C)RENAME VIEW
   D)DELETE VIEW
   17.视图设计器中含有而查询设计器中没有的选项卡是( )。
   A)筛选
   B)排序依据
   C)分组依据
   D)更新条件
   18.视图是一种存储在数据库中的特殊表,当它被打开时,对于本地视图而言,系统将自动在其他工作区中把视图所基于的表打开,这是因为视图中包含一条( )语句。
   A)SQL SELECT
   B)USE
   C)LOCATE
   D)SET FILTER TO
   19.视图与基本表的关系是( )。
   A)视图随基本表打开而打开
   B)基本表随视图关闭而关闭
   C)基本表随视图打开而打开
   D)视图随基本表关闭而关闭
   20.如果要将视图中修改的数据传送到基本表中,应当选用“视图设计器”中的选项卡( )。
   A)排序依据
   B)更新条件
   C)分组依据
   D)视图参数
