阅读:3412回复:0
[二级考试]2012年计算机二级JAVA第七套冲刺题及答案
更多 发布于:2012-08-22 13:53
 1、在java中,以下      约束符是不正确的。
  A、private
  B、public
  C、protected
  D、friend
  本题考查的是java的修饰符。
  java的修饰符包括public,private,protected,friendly,final等。
  故本题答案为D。
  2、当方法遇到异常又不知如何处理时,下列      做法是正确的。
  A、捕获异常
  B、抛出异常
  C、声明异常
  D、嵌套异常
  本题考查的是异常的声明。
  在java语言中,有时一个方法生成一个异常,但该方法并不能确定如何处理此异常,如找不到文件之类的异常,必须将异常传递给调用方法,由调用它的方法来处理,这种时候方法用声明异常抛出,让异常对象可从调用栈向后传递,直至有相应的方法捕获它为止。所以当方法遇到异常又不知如何处理时,应声明异常。
  故本题答案为C。
  3、下面      方法与applet的显示无关。
  A、update()
  B、draw()
  C、repaint()
  D、paint()
  本题考查的是Applet显示。
  Applet显示相关的3个方法:
  1、paint()方法:Applet的paint()方法具体执行Applet的绘制,该方法定义如下:
  public void paint(Graphics g)
  paint()方法有一个参数g是Graphics类的实例,该实例对象由浏览器生成,它包含了Applet的图形上下文信息,通过它向Applet中显示信息,该对象相当于Applet的画笔。在调用paint()方法时,由浏览器将该对象传递给paint()方法。
  2、update()方法:
  public void update(Graphics g)
  用于更新Applet的显示。该方法将首先清除背景,再调用paint()方法完成Applet的具体绘制。
  3、repaint()方法:
  public void repaint()
  repaint()方法主要用于Applet的重新显示,它调用update()方法实现对Applet的更新。
  故本题答案为B。
  4、编译java Application 源程序文件将产生相应的字节码文件,这些字节码文件的扩展名为 。
  A、.java
  B、.class
  C、.html
  D、.exe
  本题考查的是应用程序的扩展名。
  1、java的源程序代码的扩展名为.java
  2、java的编译器和解释器的扩展名为.exe,他们分别是javac.exe、java.exe。
  3、通过java编译器编译生成的是二进制字节码文件,其扩展名为.class。
  4、调用applet小程序的HTML文件的扩展名为.html或.htm。
  故本题答案为B。
  5、软件的调试方法主要有:强行排错法、______和原因排除法。
  标准答案为:回溯法
  调式的关键在于推断程序内部的错误位置及原因。其主要的调试方法有:强行排错法、回溯法和原因排除法。
  强行排错法:是传统的调试方法,其过程可概括为:设置断点、程序暂停、观察程序状态、继续运行程序。这是目前使用较多、效率较低的调试方法。
  回溯法:该方法适合于小规模程序的排错。即一旦发现了错误,先分析错误征兆,确定最先发现"症状"的位置。然后,从发现"症状"的地方开始,沿程序的控制流程,逆向跟踪源程序代码,直到找到错误根源或确定错误产生的原因。
  原因排除法:是通过演绎和归纳,以及二分法来实现的。
  6、数据字典是各类数据描述的集合,它通常包括5个部分,即数据项、数据结构、数据流、______和处理过程。
  标准答案为:数据存储
  数据字典是各类数据描述的集合,它通常包括5个部分,即数据项,是数据的最小单位;数据结构,是若干数据项有意义的集合;数据流,可以是数据项,也可以是数据结构,表示某一处理过程的输入或输出;数据存储,处理过程中存取的数据,常常是手工凭证、手工文档或计算机文件;处理过程。
  7、java语言中,临界区用 关键字标识。
  标准答案为:synchronized
  本题考查的是线程同步的相关知识点。
  一个程序中单独的、并发的线程对同一个对象进行访问的代码段,称为临界区。在java语言中,临界区可以是一个语句块或是一个方法,并且用"synchronized"关键字标识。
  8、传递给实现了java.awt.event.MouseMotionListener接口的类中mouseDragged()方法的事件对象是 _______类。标准答案为:MouseEvent
  9、设有数组定义:int MyIntArray[ ] = {10,20,30,40,50,60,70};则执行以下几个语句后的输出结果是 。标准答案为:120
  注意:1除以2的余数是1不是0
  int s=0 ;
  for(int i=0;i  if (i%2==1) s += MyIntArray ;
  System.out.println(s);
  10、java语言有多种实现机制,下列 技术属于垃圾回收机制。
  A、字节编译
  B、内存跟踪
  C、语法检查
  D、堆栈上/下溢检查
  本题考查的是垃圾回收机制。
  java语言不同于C++,它可以自动跟踪内存的使用情况,释放一些不再需要使用的空间,从而保证了不会由于程序的运行而生成大量无法释放的空间,该机置被称垃圾回收机制,由于这种机制的引入,从很大程度上减轻了程序员的负担。
  故本题答案为B。
