阅读:4393回复:0
[二级考试]2012年计算机二级JAVA第四套冲刺题及答案
更多 发布于:2012-08-22 13:53
1、下列对java语言的叙述中,错误的是______。
  A、java虚拟机解释执行字节码
  B、JDK的库文件目录是bin
  C、java的类是对具有相同行为对象的一种抽象
  D、java中的垃圾回收机制是一个系统级的线程
  本题考查的是JDK目录结构。
  在JDK目录结构中,lib目录下存放的都是库文件,而bin目录下有编译器、解释器和许多工具(如服务器工具、IDL、package工具和jdb等)。
  故本题答案为B。
  2、下列不属于Swing构件的是______。
  A、JMenu
  B、JApplet
  C、JOptionPane
  D、Panel
  本题考查的是Swing构件和容器。
  Swing中的大多数构件都是AWT构件名前面加了一个"J"。
  Swing构件分类(从功能上):
  1、顶层容器,JFrame、JApplet、JDialog和JWindow共4个。
  2、中间容器,JPanel、JScrollPane、JSplitPane、JToolBar。
  3、特殊容器,在GUI上起特殊作用的中间层,如JinternalFrame、JLayeredPane、JRootPane。
  4、基本控件,实现人机交互的构件,如Jbutton、JComboBox、JList、JMenu、JSlider、JtextField。
  5、不可编辑信息的显示,向用户显示不可编辑信息的构件,例如JLabel、JProgressBar、ToolTip。
  6、可编辑信息的显示,向用户显示能被编辑的格式化信息的构件,如JColorChooser、JFileChooser、JFileChooser、JTable、JTextArea。
  故本题答案为D。
  3、下列概念中不包括任何实现,与存储空间没有任何关系的是______。
  A、类
  B、接口
  C、抽象类
  D、对象
  本题考查的是接口。
  接口是一种只含有抽象方法或常量的一种特殊的抽象类,因为接口不包括任何实现,所以与存储空间没有任何关系。
  故本题答案为B。
  4、阅读下列代码;
  public class Test{
  String s="One World One Dream";
  public static void main(String args[]){
  System.out.println(s);
  其运行结果是______。
  A、args
  B、One World One Dream
  C、s
  D、编译时出错//除非创建Text类的对象
  本题考查的是变量的声明。
  main方法是程序执行的入口,在本程序中main方法中的语句"System.out.println(s);"无法调用在main方法外声明的变量,所以编译时出错。
  故本题答案为D。
  5、阅读下列代码段
  ByteArrayOutputStream bout=new ByteArrayOutputStream();
  ObjectOutputStream out=new ObjectOutputStream(bout);
  out.writeObject(this);
  out.close();
  以上代码段的作用是______。
  A、将对象写入内存
  B、将对象写入硬盘
  C、将对象写入光盘
  D、将对象写入文件
  本题考查的是java中包含的输入/输出流的类。
  ByteArrayOutputStream,字节数组输出流。这个类将一个字节数组作为输出流。这个用于存储输出数据的内部字节数组长度可以按照需要增长。
  ObjectOutputStream既继承了OutputStream抽象类,又实现了ObjectOutput接口,这是java用接口技术代替双重继承例子,其构造方法参数是串行化了的对象。
  在java.io中,ByteArrayOutputStream是OutputStream的子类,可以直接访问内存。用ByteArrayOutputStream可以向字节数组(缓冲区)写入数据。
  故本题答案为A。
6、阅读下列代码段  abstract class Person{
  public Person(String n){
  name=n;
  public ______ String getDescription();
  public String getName(){
  return name;
  private String name;
  在下划线处应填入的修饰符是______。
  A、static
  B、abstract
  C、protected
  D、final
  本题考查的是定义抽象类。
  抽象类是专门设计来让子类继承的类。抽象类通常都包括一个或多个抽象方法(只有方法说明,没有方法体),抽象类的子类必须完成其父类定义的每一个抽象方法,除非该子类也是抽象类。
  抽象类是以abstract关键字开头,抽象类定义具体形式:
  abstract class 类名称
  成员变量;
  方法(); //定义一般的方法
  abstract 方法(); //定义抽象的方法
  故本题答案为B。
  7、当浏览器重新返回到包含Applet的页面时调用的方法是______。
  A、start()
  B、init()
  C、stop()
  D、destroy()
  本题考查的是Applet的生命周期。
  当浏览器重新返回Applet所在页面时,Applet类的start()方法将被调用。
  故本题答案为A。
  8、Swing中的内部框架类是______。标准答案为:JinternalFrame
  本题考的是Swing构件和容器。
  内部框架JInternalFrame就如同一个窗口在另一个窗口内部,属于特殊容器中的一种,在GUI上起特殊作用的中间层。
  故本题答案为JInternalFrame。
  9、任何运行在web页面中的小应用程序都必须是java中______类的子类。
  标准答案为:Applet 或 java.applet.Applet
  本题考的是小应用程序概念。
  Applet(小应用程序)是java与Web相结合而引入的一种重要的java应用形式,任何嵌入在Web页面中或appletviewer中的Applet必须是java中Applet类的子类。
  故本题答案为Applet。
  10、将E-R图转换为关系模式时,实体和联系都可以表示为______。
  A、属性
  B、键
  C、关系
  D、域
  将E-R图转换为关系模式时,实体和联系都可以表示成关系,E-R图中属性也可以转换成关系的属性。实体集也可以转换成关系。
  故本题答案为C。
  11、数据库应用系统中的核心问题是______。
  A、数据库设计
  B、数据库系统设计
  C、数据库维护
  D、数据库管理员培训
  数据库应用系统是数据库系统再加上应用软件及应用界面这三者所组成,具体包括:数据库数据库管理系统、数据库管理员、硬件平台、软件平台、应用软件、应用界面。在数据库应用系统中的一个核心问题就是设计一个能满足用户要求,性能良好的数据库,这就是数据库设计。所以选项A是正确的。
  故本题答案为A。
  12、支持子程序调用的数据结构是______。
  A、栈
  B、树
  C、队列
  D、二叉树
  子程序调用是一种层次关系,子程序调用功能模块,调用功能模块的个数也不确定,可以是一个,也可以是多个。选项A、C中元素之间是一种前后件关系,前后元素之间没有层次之分,每个结点有一个前件也只有一个后件。二叉树是一种很有用的非线性结构,二叉树不同于树形结构。二叉树具有以下两个特点:①非空二叉树只有一个根结点;②每一个结点最多有两棵子树,且分别称为该结点的左子树与右子树。选项D规定每个结点只能有两个后件。在子程序调用中,调用的功能模块可以是多个,可以调用超过两个功能模块。所以选项A、C、D均不正确。
  故本题答案为B。
