阅读:3706回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析11
更多 发布于:2012-08-22 13:53
简单应用(2小题,每题20分,计40分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  (1)在考生文件夹下有一个工程文件sjt3.vbp,请在窗体上画两个框架,其名称分别为F1和F2,标题分别为“交通工具”和“到达目标”。在F1中画两个单选按钮,名称分别为Op1和Op2,标题分别为“飞机”和“火车”。在F2中画两个单选按钮,名称分别为Op3和Op4,标题分别为“广州”和“昆明”。然后画一个命令按钮,其名称为C1,标题为“确定”。再画一个标签,其名称为Lab1。编写适当事件过程。程序运行后,选择不同单选按钮并单击命令按钮后在标签框中显示的结果见下表程序的运行情况如图所示。存盘时,工程文件名为sjt3.vbp,窗体文件名为sjt3.frm。
  注意:
  考生不得修改窗体文件中已经存在的程序,在结束程序运行之前,必须至少进行上面的一种操作。退出程序时必须通过单击窗体右上角的关闭按钮。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt3.vbp,相应的窗体文件名为sjt3.frm。由于所提供的窗体控件不完整,需在该窗体上画二个框架控件,通过其属性窗口将名称分别设为F1、F2,标题(Caption属性)分别设为“交通工具”和“到达目标”。在F1框架中画二个单选按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Op1、Op2,标题(Caption属性)分别设为“飞机”和“火车”。在F2框架中画二个单选按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Op3、Op4,标题(Caption属性)分别设为“广州”和“昆明”。画一个标签控件,通过其属性窗口将名称设为Lab1,高(Height属性)设置为375,宽(Width属性)设置为3000。
  由于所提供的窗体程序不完整,需添加事件过程。
  单击“确定”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub C1_Click()
  If Op1 And Op3 Then
  Lab1.Caption = "坐飞机去广州"
  ElseIf Op1 And Op4 Then
  Lab1.Caption = "坐飞机去昆明"
  ElseIf Op2 And Op3 Then
  Lab1.Caption = "坐火车去广州"
  ElseIf Op2 And Op4 Then
  Lab1.Caption = "坐火车去昆明"
  End If
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt3.vbp、sjt3.frm、sjt3.vbw、out3.txt
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt3.vbp文件并运行。
  (2)在考生文件夹下有一个工程文件sjt4.vbp,请在窗体上画三个文本框,其名称分别为Text1、Text2和Text3,文本框内容分别设置为“等级考试”、“计算机”和空白。然后画两个单选按钮,其名称分别为Op1和Op2,标题分别为“交换”和“连接”(如图所示),编写适当的事件程序。程序运行后,如果选中“交换”单选按钮并单击窗体,则 Text1文本框中内容与Text2文本框中内容进行交换,并在Text3文本框中显示“交换成功”;如果选中“连接”单选按钮并单击窗体,则把 Text1和Text2的内容按 Text1在前,Text2 在后的顺序连接起来,并在 Text3文本框中显示连接后的内容。存盘时,工程文件名为sjt4.vbp,窗体文件名为sjt4.frm。
  注意:不得修改已经给出的程序。在结束程序运行之前,必须选中一个单选按钮,并单击窗体。退出程序时必须通过单击窗体右上角的关闭按钮,否则可能无成绩。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt4.vbp,相应的窗体文件名为sjt4.frm。
  由于所提供的窗体控件不完整,需在该窗体上画三个文本框控件,通过其属性窗口将名称分别设为Text1、Text2和Text3,标题(Caption属性)分别设为“等级考试”、“计算机”和空白。再画二个单选按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Op1、Op2,标题(Caption属性)分别设为“交换”和“连接”。
  单击窗体(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub Form_Click()
  If Op1 Then
  Text3.Text = Text1.Text
  Text1.Text = Text2.Text
  Text2.Text = Text3.Text
  Text3.Text = "交换成功"
  ElseIf Op2 Then
  Text3.Text = Text1.Text ; Text2.Text
  End If
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt4.vbp、sjt4.frm、sjt4.vbw、out4.txt
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt4.vbp文件并运行。
