阅读:3401回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析12
更多 发布于:2012-08-22 13:53
综合应用(1小题,计30分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  在考生文件夹下有一个工程文件sjt5.vbp,相应的窗体文件为sjt5.frm,此外还有一个名为datain.txt的文本文件,其内容如下:
  32 43 76 58 28 12 98 57 31 42 53 64 75 86 97 13 24 35 46 57 68
  79 80 59 37
  程序运行后,单击窗体,将把文件datain.txt中的数据输入到二维数组Mat中,在窗体上按5行、5列的矩阵形式显示出来, 然后交换矩阵第一行和第三行的数据, 并在窗体上输出交换后的矩阵,如图所示。在窗体的代码窗口中,已给出了部分程序,这个程序不完整,请把它补充完整,并能正确运行。
  要求:
  去掉程序中的注释符,把程序中的 ? 改为正确的内容,使其实现上述功能,但不能修改程序中的其他部分。 最后把修改后的文件按原文件名存盘。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt5.vbp,相应的窗体文件名为sjt5.frm。
  由于所提供的窗体程序不完整,在窗体的Private Sub Form_Click()事件过程中,有四处地方需要修改。
  1) 将语句
  'Dim ?
  改为
  Dim Mat(M, N) As Integer
  2) 将语句
  'Open App.Path ; "\" ; "datain.txt" ? As #1
  改为
  Open App.Path ; "\" ; "datain.txt" For Input As #1
  3) 将语句
  改为
  Input #1, Mat%(i, j)
  4) 将语句
  改为
  Mat%(3, j) = t
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt5.vbp、sjt5.frm、sjt5.vbw
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt5.vbp文件并运行。
