阅读:4712回复:0
[二级考试]2012年计算机二级JAVA第二套冲刺题及答案
更多 发布于:2012-08-22 13:53
1. 下列语句中执行跳转功能的语句是______。
  A、for语句
  B、while语句
  C、continue语句
  D、switch语句
  本题考查的是java流程控制中的跳转语句。
  在java中,执行跳转功能的语句有:break语句、continue语句、return语句,其中continue语句的功能是跳过循环体中下面尚未执行的语句,回到循环体的开始,继续下一轮的循环。
  故本题答案为C。
  2. 内部类不可直接使用外部类的成员是______。
  A、静态成员
  B、实例成员
  C、方法内定义
  D、以上A、B、C都不是
  本题考查的是内部类。
  在一个类的内部嵌套定义的类称为内部类(Inner Class)。与普通类一样,内部类也具有自己的成员变量和成员方法。同样可以通过建立内部类的对象,去访问其他成员变量和调用其他成员方法。但是不同的是:
  (1)内部类的类名只能在定义它的类、程序段或在表达式内部匿名使用,外部使用他时必须给出类的全名。而且,内部类的类名不允许与包含它的类名相同。
  (2)内部类可以使用它所在类的静态成员变量和实例成员变量,也可以使用它所在类的方法中的局部变量。
  (3)内部类可用abstract修饰定义为抽象类,也可用private或protected定义。
  (4)内部类可作为其他类的成员,而且可访问它所在类的成员。
  (5)除static内部类外,不能在类内声明static成员。一旦内部类声明为static,就变成顶层类,不能再使用局部变量。这时可声明static成员。
  故本题答案为C。
  3. 在JDK目录中,java程序运行环境的根目录是______。
  A、bin
  B、demo
  C、lib
  D、jre
  本题考查的是java的体系结构。
  JDK目录结构:
  bin目录下有编译器、解释器和许多工具(如服务器工具、IDL、package工具和jdb等);
  demo目录下有各种演示例子;include目录下是Win32子目录,都是本地方法文件;
  lib目录下都是库文件;
  jre目录是java程序运行环境的根目录,它下面有bin子目录,包括平台所用工具和库的可执行文件和DLL文件。
  故本题答案为D。
6、能向内存直接写入数据的流是______。  A、FileOutputStream
  B、FileInputStream
  C、ByteArrayOutputStream
  D、ByteArrayInputStream
  本题考查的是数据流对内存的操作。
  FileOutputStream用于对磁盘文件涉及的数据流进行输出处理,即向一个文件对象中写入数据。
  FileInputStream可对一个磁盘文件涉及的数据进行处理。
  ByteArrayOutputStream字节数组输出流。这个类将一个字节数组作为输出流,而任何内存块都可以以字节数组的形式使用,故利用该类可以对内存进行写入操作。
  ByteArrayInputStream以字节数组为输入流,它只能用于从内存中读取字节流。
  故本题答案为C。
  7、下列适配器类中不属于事件适配器类的是______。
  A、MouseAdapter
  B、KeyAdapter
  C、ComponentAdapter
  D、FrameAdapter
  本题考查的是事件适配器。
  java语言为一些Listener接口提供适配器(Adapter)类。可以通过继承事件所对应的Adapter类,重写需要的方法,无关方法不用实现。
  事件适配器--EventAdapter。
  java.awt.event包中定义的事件适配器包括以下几个:
  ComponentAdapter:构件适配器
  ContainerAdapter:容器适配器
  FocusAdapter:焦点适配器
  KeyAdapter:键盘适配器
  MouseAdapter:鼠标适配器
  MouseMotionAdapter:鼠标运动适配器
  WindowAdapter:窗口适配器
  故本题答案为D。
  8、阅读下面程序
  class Test implements Runnable{
  public static void main(String[] args){
  Test t = new Test();
  t.start();
  public void run(){ }
  下列关于上述程序的叙述正确的是______。
  A、程序不能通过编译,因为start()方法在Test类中没有定义
  B、程序编译通过,但运行时出错,提示start()方法没有定义
  C、程序不能通过编译,因为run()方法没有定义方法体
  D、程序编译通过,且运行正常
  9、下列关于System类的叙述中,错误的是______。
  A、System类是一个final类
  B、System类不能实例化
  C、System类中没有定义属性
  D、System类主要提供了系统环境参数的访问
  本题考查的是System类。
  System类是一个final类,它不能被继承,同时它又是一个抽象类,所以也是一个不能被实例化的类,它主要提供标准输入输出、错误输出流、对外部定义的属性及环境变量的访问、加载文件和库的方法、还有快速复制数组的一部分的实用方法。
  故本题答案为C。
  10、软件需求规格说明书应具有完整性、无歧义性、正确性、可验证性、可修改性等特性,其中最重要的是______。标准答案为:无歧义性
  无歧义性是指对每一个需求只有一种解释,其陈述具有惟一性。作为设计的基础和验收的依据,软件需求规格说明书应该是精确而无二义的,需求说明书越精确,则以后出现的错误、混淆、反复的可能性越小。
  11、在java中,所有数据类型的长度都固定,因此没有保留字______。
  本题考查的是简单数据类型。
  在java中,常量null、false、true都是小写,所有数据类型的长度都固定,并与平台无关,因此没有sizeof保留字。
  故本题答案为sizeof。
  12、下列关于对象串行化的说法中错误的是______。
  A、java中,默认所有类的对象都可串行化
  B、在对象串行化时,不保存对象所属类的构造方法
  C、在实现Serializable接口的类中,用transient关键字可使某些数据不被串行化
  D、ObjectInputStream和ObjectOutputStream类都支持对象的读和写
  本题考查的是对象的串行化。
  一个类只有实现了Serializable接口,它的对象才是可串行化的。
  故本题答案为A。
