阅读:4205回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析14
更多 发布于:2012-08-22 13:53
简单应用(2小题,每题20分,计40分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  (1)在考生文件夹下有一个工程文件sjt3.vbp,请在窗体上画两个框架,其名称分别为F1和F2,标题分别为“交通工具”和“到达目标”。在F1中画两个单选按钮,名称分别为Op1和Op2,标题分别为“飞机”和“火车”。在F2中画两个单选按钮,名称分别为Op3和Op4,标题分别为“广州”和“昆明”。画一个标签,其名称为Lab1,宽度为3000,高度为 375。编写适当事件过程。程序运行后,选择不同单选按钮并单击窗体后在标签上显示的结果见下表程序的运行情况如图所示。存盘时,工程文件名为 sjt3.vbp,窗体文件名为sjt3.frm。
  注意:
  考生不得修改窗体文件中已经存在的程序,在结束程序运行之前,必须至少进行上面的一种操作。退出程序时必须通过单击窗体右上角的关闭按钮。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt3.vbp,相应的窗体文件名为sjt3.frm。
  由于所提供的窗体控件不完整,需在该窗体上画二个框架控件,通过其属性窗口将名称分别设为F1、F2,
  标题(Caption属性)分别设为“交通工具”和“到达目标”。在F1框架中画二个单选按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为 Op1、Op2,标题(Caption属性)分别设为“飞机”和“火车”。在F2框架中画二个单选按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为Op3、 Op4,标题(Caption属性)分别设为“广州”和“昆明”。画一个标签控件,通过其属性窗口将名称设为Lab1。
  由于所提供的窗体程序不完整,需添加事件过程。
  单击单选按钮(即运行Click事件过程),在每个单选按钮Click事件过程中加入语句:Fun标签显示的通用过程Fun(),在该过程中加入语句:
  Private Sub Fun()
  If Op1 And Op3 Then
  Lab1.Caption = "坐飞机去广州"
  ElseIf Op1 And Op4 Then
  Lab1.Caption = "坐飞机去昆明"
  ElseIf Op2 And Op3 Then
  Lab1.Caption = "坐火车去广州"
  ElseIf Op2 And Op4 Then
  Lab1.Caption = "坐火车去昆明"
  End If
  End Sub
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt3.vbp、sjt3.frm、sjt3.vbw、out3.txt
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt3.vbp文件并运行。
  (2)在考生文件夹下有一个工程文件sjt4.vbp,请在窗体上画二个文本框,其名称分别为Text1、Text2,文本框内容分别设置为“等级考试”、“计算机”。然后画一个标签,其名称为 Lab1,高度为375,宽度为2000。再画两个单选按钮,名称分别为Op1和Op2,标题分别为“交换”和“连接”,最后再画一个命令按钮,其名称为 C1,标题为“确定”,编写适当的事件程序。程序运行后,如果选中“交换”单选按钮并单击“确定”按钮,则Text1文本框中内容与Text2文本框中内容进行交换,并在标签处显示“交换成功”(如图所示);如果选中“连接”单选按钮并单击“确定”按钮后,则把交换后的Text1和Text2的内容连接起来,并在标签处显示连接后的内容。存盘时,工程文件名为sjt4.vbp,窗体文件名为sjt4.frm。
  注意:不得修改已经给出的程序。在结束程序运行之前,必须选中一个单选按钮,并单击“确定”按钮。退出程序时必须通过单击窗体右上角的关闭按钮,否则可能无成绩。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt4.vbp,相应的窗体文件名为sjt4.frm。在该窗体上画二个文本框,通过其属性窗口将名称分别设为Text1和Text2,文本框中的初始内容(Text属性)分别设为“等级考试”和“计算机”。画一个标签,通过其属性窗口将名称设为 Lab1,标签的高度(Height属性)设为375,宽度(Width属性)设为2000。画两个单选按钮,通过其属性窗口将名称分别设为Op1和 Op2,标题(Caption属性)分别设为“交换”和“连接”,再画一个命令按钮,通过其属性窗口将名称设为C1,标题(Caption属性)设为“确定”。
  选择相关单选按钮,然后单击“确定”按钮(即运行其Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub C1_Click()
  If Op1 Then
  Lab1.Caption = Text1.Text
  Text1.Text = Text2.Text
  Text2.Text = Lab1.Caption
  Lab1.Caption = "交换成功"
  ElseIf Op2 Then
  Lab1.Caption = Text1.Text ; Text2.Text
  End If
  End Sub
  另外特别需要注意的是在结束程序时必须用窗体右上角的关闭按钮来结束程序,否则该部分将没有成绩。
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt4.vbp、sjt4.frm、sjt4.vbw、out4.txt
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt4.vbp文件并运行。
