阅读:3815回复:0
[二级考试]2012年计算机二级C++上机冲刺题及答案解析
更多 发布于:2012-08-22 13:53
一、改错题  使用VC6打开考生文件夹下的工程kt17_1,此工程包含一个源程序文件kt17_1.cpp,但该程序运行有问题,请改正函数中的错误,使该程序的输出结果为:  0149162536496481  源程序文件kt17_1.cpp清单如下:  #include  templateclassVector  { Tvec[N];  public:  voidset(intpos,Tval);  Tget(intpos);  /*****************found*****************/ }  templatevoidVector:et(intpos,Tval)  { vec[pos]=val; }  /*****************found*****************/  templateVector::get(intpos)  { returnvec[pos]; }  intmain()  { Vectorv;  inti=0;  doubled=0.0;  for(i=0;i<10;i++)  v.set(i,double(i*i));  for(i=0;i<10;i++)  cout<  cout<  /*****************found*****************/ }  【参考答案】  (1)在“}”后添加分号。  (2)将template Vector::get(int pos)  改为:template T Vector::get(int pos)  (3)将缺少返回值  改为:加入return 0;  【试题解析】  (1)主要考查对于类定义的理解,即使使用了类模板,在类定义的结尾仍然需要使用分号,这是C++的规定;  (2)主要考查是模板类的定义,template是关键字,在<>中间是类型的定义,题目中Vector是一个类的名称,前面应该有该模板的名称,即T,这样才是完整的定义;  (3)主要考查对函数返回值的掌握,任何返回值类型不为int型的函数最后都必须使用returen语句返回对应类型的值,就算是main函数也不例外。二、简单应用题  请编写函数fun(),其功能是计算并输出下列多项式值  Sn=1+1/1!+1/2!+1/3!+1/4!+…+1/n!  例如:从键盘输入15,则输出为s=2.718282。  注意:部分源程序以存在文件kt17_2.cpp中。  请勿改动主函数main和其他函数中的内容,仅在函数fun的花  括号中填入所编写的若干语句。  文件kt17_2.cpp的内容如下:  #include  #include  doublefun(intn)  {  }  voidmain()  { int n;  doubles;  cout<<"Inputn:"<  cin>>n;  s=fun(n);  cout<<"s="<  【参考答案】  double fun(int n)  { double t,sn=1.0;  int i,j;  for(i=1;i<=n;i++)  { t=1.0;  for(j=1;j<=i;j++)  t*=j;  sn+=1.0/t; }  return sn; }  【试题解析】  本题解法是通过观察所给的多项式,可以找出该多项式相应的数学规律。本题中,多项式是一个累加求和的多项式,并且每一项总是比前一项多乘一个整数,所乘整数恰好等于每一项的编号,这样利用循环语句进行阶乘、累加就可以实现功能。由于函数中出现了"/"的运算,所以最终的函数值要考虑到用double类型。三、综合应用题  使用VC6打开考生文件夹下的工程kt17_3。此工程包含一个kt17_3.cpp,其中定义了类Letter和Number以及Grid,其中Grid类由Letter类和Number类public派生,但三个类的定义并不完整。请按要求完成下列操作,将程序补充完整。  (1)添加类Letter的带一个参数c的构造函数,c是char型的数据,默认值为“A”,该函数把参数c的值赋给类的保护成员ch,请在注释“//**1**”之后添加适当的语句。  (2)添加类Number的带一个参数n的构造函数,n是int型的数据,默认值为0,该函数把参数n的值赋给类的保护成员num,请在注释“//**2**”之后添加适当的语句。  (3)添加派生类Grid构造函数的定义,传入的参数为char型的c和int型的n,并将其分别赋值给基类的ch和num,请在注释“//**3**”之后添加适当的语句。  (4)完成派生类Grid的友元函数--"<<"运算符重载的定义,使其以格式"[g.ch,g.num]"输出,请在注释“//**4**”之后添加适当的语句。  源程序文件kt17_3.cpp清单如下:  #include  classLetter  { protected:  charch;  public:  //**1** };  classNumber  { protected:  intnum;  public:  //**2** };  classGrid:publicLetter,publicNumber  { public:  //**3**  frienDOStream;operator<<(ostream;o,Grid;g); };  //**4**  { o<<"["<  returno; }  intmain()  { Gridg(’C’,3);  cout<<"Gridreference:"<
  【参考答案】
  (1)Letter(char c = ’A’) {ch = c;}
  (2)Number(int n = 0) {num = n;}
  (3)Grid(char c = ’A’, int n = 0) : Letter(c), Number(n){}
  (4)ostream ;operator<<(ostream ;o,Grid ;g)
  【试题解析】
  主要考查对类和派生类的构造函数的定义,以及重载为友元的运算符函数的定义的掌握,其中(3)使用了参数列表进行变量赋值,这是派生类构造函数中经常使用的,(4)对于友元函数在类体外的定义不需要使用作用域符,而ostream类的对象可直接使用原来意义的符号“<<”进行输出。
