阅读:5048回复:0
[二级考试]2012二级VB上机考试真题题库
更多 发布于:2012-08-22 13:53
VB考试上机试题
1) .新建一个工程,实现单击Command1将text1中的内容复制(或者剪切)到Text2中。(要求使用Clipboard对象)保存。
窗体上一个text文本框,两个command按钮,caption分别为“剪切”,“恢复”,运行后要求在text1中输入文本,点“剪切”,把text1中的内容剪切掉,点”恢复“,把text1中的内容恢复出来。提示:定义一个变量用来存放text1中的内容。
  2) .新建一个工程,文本框text1,使用户输入字母一律转换为大写显示(焦点在最右端)保存。
  3) .新建一个工程,实现功能:在窗体中实现由下向上滚动显示“您好!网络之家”这几个字。保存。
  4) .新建一个工程,在Form1界面创建Form2,Form3两个子菜单的Forms菜单,选择Form2子菜单,以无模式显示Form2,选择Form3子菜单,以有模式显示Form3.保存。
  5) .新建一个工程,在界面上放置一个工具条Toobar1,在工具条上有三个按纽,按下第一个按钮时用MsgBox显示:“第一个按纽被按下”;按下第二个按纽时用MsgBox显示:“第二个按纽被按下”;按下第三个按纽时用MsgBox显示:“第三个按钮被按下”。保存。
   6) 。新建一个工程,包含两个窗体Form1,Form2。实现功能制作---欢迎界面,时间为三秒,三秒后,Form1消失,Form2出现。保存。
   7) 。新建一个工程,实现功能限制:在Text1中只能输入10个字母,超过的在Text2中显示。保存。
   8) 。新建一个工程,实现功能单击Text1框时,Text1中的内容被全选。保存。
   9) 。新建一个工程,实现功能点击Command1按钮,读取系统的汉字字型,在ComBox列表框中显示。保存。
   10) 。新建一个工程,实现单击Commmand1将Text1的内容剪切到Text2中。(上次的那道题目是复制)保存。
   11) 。新建一个工程,其中含五个单选按钮,两个面板StratusBar1. 第一面板题“欢迎探讨”,点击单选按钮时,第二个面板标题为选中的标题号。保存。
   12) 。新建一个工程,使用打开对话框找到某一文件(硬盘上任意一文本文件),带全路径的文件名,显示在一文本框内。保存。
   13) 。新建一个工程,其中含一个图片框PictureBox1,五个命令按钮Command1-Command5,控件标题分别为画点、画线、画圆、擦除、休息。实现单击按钮图片框内实现功能。
   14) 。新建一个工程,在窗体上放置一个data控件,实现程序功能:不用data控件启动工程时,可选择打开一个mdb文件,统计其中有多少张表。保存。(此题要求,我不理解,你看怎样)
   15) 。新建一个工程,左右两边各放置一个列表框ListBox的控件List1和List2,在List1中竖排显示内容“第一题、第二题、第三题、第四题、第五题”这五项。在两个列表框中间竖排四个命令按钮,标题分别为“<”、“>”、“<<”、“>>”。实现程序功能:
   1)点击“<”将List1中所选中的项添加到List2中,并将List1中的项删除。
   2)点击“>”将List2中所选中的项添加到List1中,并将List2中的项删除。
   3)点击“<<”将Lixt1中所有的选项添加到List2中,并将List1中的项清空。
   4)点击“>>”将List2中所有的选项添加到List1中,并将List2中的项清空。
  最后保存。
   16)  新建一个工程,在界面上放置一个按扭command1 和文本空件text1,当点击按扭时将当前工程所在的路径显示在文本框里。程序以vb39保存在考生文件夹下
    17) 建一个工程,放置6个checkbox,组一个空件组 checkbox(i),并放一个按扭,点击能统计有多少个checkbox被选,用msgbox将数字显示出来,文件保存在vb33里
简单应用
    19) 有一文档不完整,在有“?”的地方把程序补完整
form上有一个text1, 一个command1,要求在text1中添入文本,但用“*”显示,若文本是“ABC”,则msgbox"正确",否则msgbox"错误"
以给程序:
Private Sub command1.Click()
if text1.text="ABC" or text1.text="?"then msgbox"正确"Else msgbox"错误"
>Subject: vb考试的试题
1. 简单应用(2小题,每题20分,计40分)
   注意:下面出现的"考生文件夹"均为
  (1)在考生文件夹中有工程文件wy5.vbp及其窗体文件wy5.frm,该程序是不完整的,请在有?号的地方填入正确内容,然后删除?及所有注释符(即'号),但不能修改其他部分。存盘时不得改变文件名和文件夹。
本题描述如下:
在窗体上有一个列表框,名称为List1,一个文本框,名称为Text1,和一个命令按钮,名称为C1,标题为"复制"。要求程序运行后,在列表框中自动建立四个列表项,分别为"Item1"、"Item2"、"Item3"、"Item4"。如果选择列表框中的一项,则单击"复制"按钮时,可以把该项复制到文本框中。
(2)在考生文件夹中有工程文件wy6.vbp及其窗体文件wy6.frm ,该程序是不完整的,请在有?号的地方填入正确内容,然后删除?及所有注释符(即'号),但不能修改其它部分。存盘时不得改变文件名和文件夹。
本题描述如下:
在窗体有三个复选框,名称分别为Ch1、Ch2和Ch3,标题依次为"体育"、"音乐"、"美术",还有一个命令按钮,名称为C1,标题为"显示"。要求程序运行后,如果选中某个复选框,则当单击"显示"命令按钮时,则显示相应的信息。例如,如果选取中"体育"和"音乐"复选框,则单击"显示"命令按钮后,在窗体上显示"我的爱好是体育音乐"(如图所示);而如果选中"体育"、"音乐"和"美术"复选框,则单击"显示"按钮后,在窗体上显示"我的爱好是体育音乐美术"。
2. 第3题、
3.综合应用(1小题,计30分)
注意:下面出现的"考生文件夹"均为
在名称为Form1的窗体上建立两个单选按钮(名称分别为Opt1和Opt2,标题分别为"100-200之间素数"和"200-400之间素数")、一个文本框(名称为Text1)和两个命令按钮,其名称分别为Cmd1和Cmd2,标题分别为"计算"、"存盘"(如图所示)。程序运行后,如果选中一个单选按钮并单击"计算"按钮,则计算出该单选按钮标题所指明的所有素数之和。并在文本框中显示出来。如果单击"存盘"按钮,则把计算结果存入"out.txt"文件中,该文件必须放在考生文件夹中。(在考生文件夹中有标准模块mode.bas,其中的putdata 过程可以把结果存入指定的文件,而isprime函数可以判断整数x是否为素数,如果是素数,则函数返回True,否则返回False,考生可以将该模块文件添加到自己的工程中。)
注意:
(1) 必须把200-400之间的素数之和存入考生文件夹下的out.txt文件中,否则没有成绩。
(2) 保存程序时必须存放在考生文件夹下,窗体文件名为wy7.frm,工程文件名为wy7.vbp。
3. 第4题、
1.基本操作(4小题,计30分)
注意:下面出现的"考生文件夹"均为
请根据以下各小题的要求设计Visual Basic应用程序(包括界面和代码)。
(1)在考生文件夹中有工程文件wy1.vbp及其窗体文件wy1.frm,该程序是不完整的,请在有?号的地方填入正确内容,然后删除?及所有注释符(即'号),但不能修改其它部分。存盘时不得改变文件名和文件夹。
本题描述如下:
在窗体上有一个名称为P1的图片框和二个名称分别为C1、C2,标题分别为"显示"、"清除"的命令按钮(如图所示)。程序运行后,如果单击"显示"按钮,则把考生文件夹中的图形文件pic1.gif装入图片框中,如果单击"清除"按钮,则从图片框中清除该图片。请填空(程序中的App.path用来指定当前目录)。
4. ##(2)在窗体上建立一个名称为Text1的文本框和一个名称为Cmd1,标题为"计算"的命令按钮(如图所示)。程序运行后,单击"计算"命令按钮,通过在对话框输入整数12,放入整形变量a中,然后计算a!,(提示:运算结果应放入Long型变量中),在文本框中显示结果,并把结果存入文件out.txt中。在考生文件夹中有一个标准模块mode.bas ,该模块中提供了保存文件的过程putdata,考生可以直接调用。
注意:
保存时必须存放在考生文件夹下,窗体文件名为wy6.frm,工程文件名为wy6.vbp。
5. 3.综合应用(1小题,计30分)
注意:下面出现的"考生文件夹"均为
在名称为Form1的窗体上建立一个文本框(名称为Text1,Multiline属性为True,ScrollBars属性为2)和两个命令按钮(名称分别为Cmd1和Cmd2,标题分别为"读入数据"和"计算保存")(如图所示)。要求程序运行后,如果单击"读入数据"按钮,则读入"in.txt"文件中的100个整数,放入一个数组中(数组下界为1),同时在文本框中显示出来;如果单击"计算保存"按钮,则计算数组中大于或等于400并且小于800的所有数之和,把求和结果在文本框Text1中显示出来,同时把结果存入考生文件夹中的文件"result.txt"中。(在prog.bas,其中的putdata过程可以把结果存入result.txt文件,考生可以把该模块文件添加到自己的工程中,直接调用此过程)。
注意:文件必须存放在考生文件夹下,窗体文件名为wy7.frm,工程文件名为wy7.vbp,计算结果存入result.txt,否则没有成绩。
(2)在窗体上建立一个名称为Text1的文本框,再建立一个名称为Cmd1,标题为"计算"的命令按钮(如图所示)。要求程序运行后,单击命令按钮,将计算100-200之间所有素数之和,在文本框中显示结果,同时把结果存入文件out.txt中。(在考生文件夹中有标准模块mode.bas,其中的putdata过程可以把结果存入文件,而isprime函数可以判断整数x 是否为素数,如果是素数,则函数返回true,否则返回false,考生可以把该模块文件添加到自己的工程中。)
注意:
保存时必须存放在考生文件夹下,窗体文件名为wy6.frm,工程文件名为wy6.vbp,结果存入out.txt文件。
6. 第9题、
3.综合应用(1小题,计30分)
注意:下面出现的"考生文件夹"均为
在名称为form1的窗体上建立一个文本框(名称为Text1,Multiline属性为True,ScrollBars属性为2)和两个命令按钮(名称分别为Cmd1和Cmd2,标题分别为"读入数据"和"保存数据")(如图所示)。程序运行后,如果单击"读入数据"按钮,则读入"in.txt"文件中的100个整数,放入一个数组中(数组下界为1),并在文本框Text1中显示出来;如果单击"保存数据"按钮,则把数组中的前50个数据在文本框Text1中显示出来,并存入考生文件夹中的文件"result.txt"中,(在考生文件夹中有标准模块prog.bas,其中的putdata过程可以把指定个数的数组元素存入result.txt文件,考生可以把该模块文件添加到自己的工程中)。
注意:
文件必须存放在考生文件夹下,窗体文件名为wy7.frm,工程文件名为wy7vbp,结果存入result.txt文件,否则没有成绩。
7. 2)在名称为Form1的窗体上建立二个名称分别为Cmd1、Cmd2,标题为"按钮一"、"按钮二"的命令按钮(如图所示)。要求程序运行后,如果单击"按钮一",则把"按钮二"移到"按钮一"上,使两个按钮重合。
注意:
1) 在程序中不得使用任何变量(必须通过属性设置来移动控件)。
2) 保存时必须存放在考生文件夹下,窗体文件名为wy2.frm,工程文件名为wy2.vbp
8. 2.简单应用(2小题,每题20分,计40分)
注意:下面出现的"考生文件夹"均为
(1)在考生文件夹中有工程文件wy5.vbp及其窗体文件wy5.frm,该程序是不完整的。请在有?号的地方填入正确内容,然后删除?及所有注释符(即'号),但不能修改其他部分。存盘时不得改变文件名和文件夹。
本题描述如下:
在窗体上有三个名称分别为Text1、Text2、Text3的文本框,一个名称为C1,标题为"计算"的命令按钮(如图所示)。要求程序运行后,在Text1和Text2中分别输入两个整数,单击"计算"按钮后,可把两个整数之间的所有整数(含着两个整数)累加起来并在Text3中显示出来。
9. (2) 在窗体上建立一个名称为Text1的文本框,建立一个名称为Cmd1,标题为"计算"的命令按钮(如图所示)。要求程序运行后,如果单击"计算"按钮,则求出100-200之间所有可以被3整除的数的总和,在文本框中显示出来,并把结果存入考生文件夹下的out.txt文件中。注意,在考生的文件夹下有一个mode.bas标准模块,该模块中提供了保存文件的过程putdata,考生可以直接调用。
注意:保存时必须存放在考生文件夹下,窗体文件名为wy6.frm。工程文件名为wy6.vbp,结果存入out.txt文件。
第12题、
10. 3.综合应用(1小题,计30分)
注意:下面出现的"考生文件夹"均为
在名称为Form1的窗体上建立一个文本框(名称为Text1,Multiline属性为True,ScrollBars属性为2)和两个命令按钮(名称分别为Cmd1和Cmd2,标题分别为"读入数据"和"排序显示保存")(如图所示)。程序运行后,如果单击"读入数据"按钮,则读入"in.txt"文件中的100个整数,放入一个数组中(数组下界为1);如果单击"排序显示保存"按钮,则对这100个整数按从小到大进行排序,把排序后的全部数据在文本框text1中显示出来,然后存入考生文件夹中的文件"result.txt"中(在考生的目录下有标准模块prog.bas过程可以把指定个数的数组元素存入result.txt文件,考生可以把该模块文件添加到自己的工程中)。
注意:文件必须存放在考生文件夹下,窗口文件名为wy7.frm,工程文件名为wy7.vbp,排序结果存入result.txt文件,否则没有成绩。
2003-3-1 15:44:28  鲜花(0) 鸡蛋(0)
1032173
等级:小乞丐
文章:8
注册:2003-2-22
     第2楼
3.综合应用(1小题,计30分)
注意:下面出现的"考生文件夹"均为
在名称为Form1的窗体上建立一个文本框(名称为Text1,Multline属性为True,ScrollBars属性为2)和两个命令按钮(名称分别为Cmd1和Cmd2,标题分别为"读入数据"和"排序显示保存")(如图所示)。程序运行后,如果单击"读入数据"按钮,则读入"in.txt"文件中的100个整数,放入一个数组中(数组下界为1);如果单击"排序显示保存"按钮,则对这100个整数按从大到小进行排序,把排序后的全部数据在文本框Text1中显示出来,然后存入考生文件夹的"out.txt"中。(在考生的文件夹下有标准模块mode1.bas,其中的putdata过程可以把指定个数的数组元素存入out.txt文件,考生可以把模块文件添加到自己的工程中)。
注意:
文件必须存放在考生文件夹下,窗体文件名为wy7.frm,工程文件名wy7.vbp,排序结果存入out.txt,否则没有成绩。
11. (4) 在名称为Form1的窗体上建立两个名称分别为Cmd1和Cmd2,标题分别为"输入"和"连接"的命令按钮(如图所示)。要求程序运行后,单击"输入"按钮,可通过输入对话框输入两个字符串,存入字符串变量a、b中(a、b应定义为窗体变量),如果单击"连接"按钮,则把两个字符串连接为一个字符串(顺序不限)并在信息框中显示出来(在程序中不得使用任何其他变量)。
注意:保存时必须存放在考生文件夹下,窗体文件名为wy4.frm,工程文件名为wy4.vbp。
第18题、
3.综合应用(1小题,计30分)
注意:下面出现的"考生文件夹"均为
在名称为Form1的窗体上建立一个文本框(名称为Text1,Multiline属性为True,ScrollBars属性为2)和两个命令按钮(名称分别为Cmd1和Cmd2,标题分别为"读入数据"和"计算保存")(如图所示)。要求程序运行后,如果单击"读入数据"按钮,则读入"in.txt"文件中的100个整数,放入一个数组中(数组下界为1),同时在文本框中显示出来;如果单击"计算保存"按钮,则计算其中前50个数之和,并把求和结果在文本框Text1中显示出来,同时把结果存入考生文件夹中的文件"out.txt"中。(在考生的文件夹下有标准模块mode.bas,其中的putdata过程可以把结果存入指定的文件,考生可以把该模块文件添加到自己的工程中,直接调用此过程)。
注意:文件必须存放在考生文件夹下,窗体文件名为wy7.frm,工程文件名为wy7.vbp,计算结果存入out.txt文件,否则没有成绩。
12. 在窗体上建立两个名称分别为C1和C2,标题分别为"输入"和"计算"的命令按钮(如图所示)。要求程序运行后,单击"输入"按钮,可通过输入对话框输入两个数(分别为53和84),分别存入整形变量a、b中,如果单击"计算"按钮,则对a、b变量进行加法运算,并把计算结果在信息框中显示出来
13. 第21题、
3.综合应用(1小题,计30分)
在名称为Form1的窗体上建立一个文本框(名称为Text1,Multiline属性为True,ScrollBars属性为2)和两个命令按钮(名称分别为Cmd1和Cmd2,标题分别为"读入数据"和"计算保存")(如图所示)。要求程序运行后,如果单击"读入数据"按钮,则读入"in.txt"文件中的100个整数,放入一个数组中(数组下界为1),同时在文本框中显示出来;如果单击"计算保存"按钮,则计算数组中前30个数的平均值(结果四舍五入为整数),并把结果在文本框Text1中显示出来,同时把结果存入考生文件夹中的文件"out.txt"中。(在考生的文件夹下有标准模块mode.bas,其中的putdata过程可以把结果存入指定的文件,考生可以把该模块文件添加到自己的工程中,直接调用此过程)。
第22题、
1.基本操作(4小题,计30分)
(1) 在名称为Form1的窗体上建立一个名称为Cmd1,宽度为1500,高度为500,标题为"显示"的命令按钮(如图所示),编写适当的事件过程。要求程序运行后,如果单击"显示"命令按钮,则在窗体上显示"祝你考试成功"。运行结果如图所示(要求:不要使用任何变量,直接显示字符串
( 综合应用题 ) 在名称为Form1的窗体上建立一个文本框(名称为Text1,Multiline属性为True,ScrollBars属性为2),两个命令按钮(名称分别为Cmd1和Cmd2,标题分别为"读入数据"和"计算保存")(如图所示)。要求程序运行后,如果单击"读入数据"按钮,则读入"in.txt"文件中的100个整数,放入一个数组中(数组下界为1),同时在文本框中显示出来;如果单击"计算保存"按钮,则计算小于或等于700的所有数之和,并把求和结果在文本框Text1中显示出来,同时把该结果存入考生文件夹中的文件"out.txt"中。(在考生文件夹下有标准模块mode.bas,其中的putdata过程可以把结果存入指定的文件,考生可以把该模块文件添加到自己的工程中,直接调用此过程)
有一些题型很简单,有些重复就不贴了
14.
综合应用
在form上有以“开始”和“结束”两command,编程使:
按“开始”从文件prog8a.dat中读出数,统计数字,大小写,其他类型个数,结果输入prog8a.dat中,完毕后“开始”变为“完成”,且无效
   20) .综合应用(1小题,计30分)
注意:下面出现的"考生文件夹"均为
注意:
    21) 在考生文件夹中有工程文件wy5.vbp及其窗体文件wy5.frm,该程序是不完整的。请在有?号的地方填入正确内容,然后删除?及所有注释符(即'号),但不能修改其他部分。存盘时不得改变文件名和文件夹。
本题描述如下:
     22 ) 在名称为Form1的窗体上建立二个名称分别为Cmd1、Cmd2,标题为"按钮一"、"按钮二"的命令按钮(如图所示)。要求程序运行后,如果单击"按钮一",则把"按钮二"移到"按钮一"上,使两个按钮重合。
注意:  1) 在程序中不得使用任何变量(必须通过属性设置来移动控件)。
    23)  在窗体上建立两个名称分别为C1和C2,标题分别为"输入"和"计算"的命令按钮(如图所示)。要求程序运行后,单击"输入"按钮,可通过输入对话框输入两个数(分别为53和84),分别存入整形变量a、b中,如果单击"计算"按钮,则对a、b变量进行加法运算,并把计算结果在信息框中显示出来。
   24) 已知平面坐标系中两点的坐标,求两点间的距离。
答:由数学知识可知,已知两点坐标(X1,Y1),(X2,Y2),求两点间距离的计算公式为:
s=sqr((x2-x1)^2+(y2-y1)^2
    25、) 在文本框中输入小时、分、秒,化成共有多少秒,然后输出之。
    26) 、输入以秒为单位表示的时间,编写程序,将其换算成几日几时几分几秒。
?????  27) 、将弧度值换算为角度值度、分、秒的开式。
    28) 、键盘输入几个不同的数,将它们从大到小排序。
    29) 、键盘输入的值,判断它们能否构成三角形的三个边。如果能构成一个三角形,则计算三角形的面积。
    30) 、编写程序,任意输入一个整数,判定该整数奇偶性。
?????   31 )、求一元二次方程的a*x^2+b*x+c=0根
      32) 、设计程序,求出S=11+(1+2)+(1+2+3)+。。。。(1+2+3+4。。。。+N)的值
    33) 、编写程序,要求用户输入下列信息:姓名,年龄,通信地址,邮政编码,电话,然后将输入的数据用适当的格式在窗体上显示出来。
    34) 在考生文件夹中有文件wy6.vbp及其窗体文件wy6.frm,该程序是不完整的,请在有?号的地方填入正确内容,然后删除?及所有注释符(即'号),但不能修改其它部分。存盘时不得改变文件夹和文件名。
本题描述如下:
窗体上有一个名称为 Text1的文本框;两个复选框,名称分别为Ch1和Ch2,标题分别为"爱心社"和"学通社"。要求程序运行后,如果只选中Ch1,单击窗体,则在文本框中显示"报名参加爱心社";如果只选中Ch2,然后单击窗体,则在文本框中显示"报名参加学通社";如果同时选中Ch1和Ch2,单击窗体,则在文本框中显示"报名参加爱心社和学通社";如果Ch1和Ch2都不选取,在单击窗体后,则在文本框中什么都不显示。
     35) 本题描述如下:
在窗口中有三个Label控件和两个名称分别为COMSTART,COMEXIT,标题分别为"开始"、"退出"的命令按钮。要求程序运行后,单击"开始"按钮后,能打印出如下图所示的三角形,并写入考生文件夹下的picture.dat文件中;执行完毕"开始"按钮,变成"完成",且无效(变灰)。
A
AAA
AAAAA
AAAAAAA
BBBBBBB
BBBBB
BBB
B
    36) 在窗体上建立一个名称为Text1的文本框和一个名称为Cmd1,标题为"计算"的命令按钮(如图所示)。程序运行后,单击"计算"命令按钮,通过在对话框输入整数12,放入整形变量a中,然后计算a!,(提示:运算结果应放入Long型变量中),在文本框中显示结果,并把结果存入文件out.txt中。在考生文件夹中有一个标准模块mode.bas ,该模块中提供了保存文件的过程putdata,考生可以直接调用。
注意:
????? 37、 编写程序,输出100~300间的所有素数。
   38、 编写程序,求解鸡兔同笼问题。一个笼子中有鸡X只,兔Y只,每只鸡有2只脚,每只兔有4只脚。今知鸡和兔的总头数为H,总脚数为F。问笼中鸡和兔各若干?
提示:根据数学知识,可以写出如下的联立方程式:
X+Y=H (1)
2X+4Y=F (2)
(2)式—2*(1)式: 2Y=F—2H 故 Y=(F—2H)/2
4*(1)—(2)式: 2X=4H—F 故 X=(4H—F)/2
可按上式编写程序,用INPUTBOX函数输入H和F的值,设H=71,F=158,请编写程序并上机运行。
   39 编写程序,演示列表框控件的基本操作。在窗体上建立两个列表框,两个命令按钮,程序运行后,在第一个列表框中选择所需要的项目,单“添加”按钮,把所选择的项目移到第二个列表框中。如果单击“删除”按钮,则执行相反的操作。在第二个列表框中,允许同时选择多个项目,要求在每个列表框的下面用标签控件显示各自的STYLE和SORTED属性。
   40、 编写程序,用计时器按秒计时,在窗体上画一个计时器控件和一个标签,程序运行后,在标签内显示经过的秒数,并响铃。
   41 勾股定理中3个数的关系是:a^2+b^2=c^2。编写程序,输出30以内满足上述关系的整数组合,例如3、4、5就是一个整数组合。
    42、 从键盘上输入两个正整数M和N,求最大公因子。
   43、 一个两位的正整数,如果将它的个位数字与十位数字对调,则产生另一个正整数,我们把后者叫做前者的对调数。现给定一个两位的正数,请找到另一个两位的正整数,使得这两位正整数之和等于它们积各自的对调数之和。例如,12+32=3=23+21。编写程序,把具有这种特征的一对两位正整数都找出来。下面是其中的一种结果:
56+(10)=(1)+65    56+(65)=(56)+65
56+(21)=(12)+65   56+(76)=(67)+65
56+(32)=(23)+65   56+(87)=(78)=65
56+(43)=(34)+65   56+(98)=(89)+65
56+(54)=(45)=65
    44= 、从键盘上输入10个整数,并放入一个一维数组中,然后将其前5个元素与后5个元素对换,即第1个元素与第10个元素互换,第2个元素与第9个元素互换。。。。。。。第5个元素与第6个元素互换,。分别输出数组原来的各元素的值和对换后各元素的值。
   45 设计一个“通讯录”程序,当用户在下拉列表框中选择某一人名后,在“电话号码”文本框中显示出对应的电话号码,当用户选择或者取消“单位”和“住址”复选框后,将打开或关闭“工作单位”或“家庭住址”文本框。
