阅读:4142回复:0
[二级考试]2012年计算机二级VB考试试题及答案解析18
更多 发布于:2012-08-22 13:53
综合应用(1小题,计30分)
  注意:下面出现的“考生文件夹”均为%USER%
  在考生文件夹下有一个工程文件sjt5.vbp,请先装入该工程文件,然后完成以下操作:
  在名称为Form1 的窗体上画三个命令按钮,其名称分别为C1、C2和C3,标题分别为“读入数据”、“计算”和“存盘”(如图所示)。程序运行后,如果单击“读入数据”按钮,则调用题目已提供的ReadData1和ReadData2过程读入datain1.txt和datain2.txt文件中的各20个整数,分别放入 Arr1和Arr2两个数组中; 如果单击“计算”按钮, 则把两个数组中对应下标的元素相除并截尾取整后,结果放入第三个数组中(即:把第一个数组的第 n个元素除以第二个数组的第n个元素,结果截尾取整后作为第三个数组的第n个元素。
  这里的n为1、2、...、20),最后计算第三个数组各元素之和,并把所求得的和在窗体上显示出来;如果单击“存盘”按钮,则调用题目中给出的WriteData过程将所求得的和存入考生文件夹下的dataout.txt文件中。
  注意:
  考生不得修改窗体文件中已经存在的程序,必须把求得的结果用“存盘”按钮存入考生文件夹下的dataout.txt文件中,否则没有成绩。最后把修改后的文件以原来的文件名存盘。
  解题思路:
  启动Visual Basic系统,打开考生文件夹下需编辑的工程文件sjt5.vbp,相应的窗体文件名为sjt5.frm。
  由于所提供的窗体控件不完整,需在该窗体上画三个命令按钮控件,通过其属性窗口将名称分别设为C1、C2和C3,标题(Caption属性)分别设为“读入数据”、“计算”和“存盘”。
  由于所提供的窗体程序不完整,需添加事件过程。
  单击“读入数据”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub C1_Click()
  ReadData1
  ReadData2
  End Sub
  单击“计算”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub C2_Click()
  Dim Arr3(20) As Integer
  Sum = 0
  For i = 1 To 20
  Arr3(i) = Int(Arr1(i) / Arr2(i))
  Sum = Sum + Arr3(i)
  Next i
  Print "Sum = "; Sum
  End Sub
  单击“存盘”按钮(即运行Click事件过程),在该Click事件过程中加入语句:
  Private Sub C3_Click()
  WriteData "DataOut.txt", Sum
  End Sub
  变量Sum存放和的结果,它在几个事件过程中都要使用,所以定义成全局变量,即在声明部分加入语句:
  Dim Sum As Integer
  参考文件:c:\wexam\26990001\hlpsys\参考答案\sjt5.vbp、sjt5.frm、sjt5.vbw、DataOut.txt
  请把这些文件复制到c:\wexam\26990001中,然后打开sjt5.vbp文件并运行。
