阅读:3250回复:0
[三级考试]2012年计算机三级信息管理考前串讲(3)
更多 发布于:2012-08-22 14:10
计算机系统组成
  35、计算机直接执行的程序是(可执行文件),在机器内是以(二进制)编码形式表示的。它编写的程序是(源程序);汇编语言是(低级语言),一般使用高级程序设计的语言编写的应用程序称为(将高级语言源程序翻译成机器语言程序即目标程序)。
  36、解释程序是边逐条解释边逐条执行,不保留机器码的(目标程序)。编译方式是使用编译程序把源程序编译成机器代码的(目标程序)并形成(文件)保留。
  37、一般,将中断源分为两大类(强迫性中断)、(自愿性中断)。
  38、强迫性中断包括(输入/输出中断)(硬件故障中断)(时钟中断)(控制台中断)(程序性中断)。
  39、什么是自愿性中断?
  答:这类中断事件是正在运行程序有应是由于程序员在编造程序时,因要求操作系统提供服务而有意思用访管指令或系统调用,从而导致中断的, 所以又称为访管中断。这类中断的发生具有必然性,而且发生位置确定。
  40、中断优先级是由硬件规定的,因此不可改变,但通过(中断屏蔽)可以调整中断事件的响应次序。
  41、中断处理过程分为四个阶段 :
  答:1、保存被中断程序的现场,其目的是为了在中断处理完之后,可以返回到原来被中断的地方继续执行。 2、分析中断源,确定中断原因。 3、转去执行相应的处理程序。 4、恢复被中断程序现场(己中断返回),继续执行被中断程序。
  42、硬件时钟分为哪两类?
  答:1、绝对时钟和相对时钟。
  43、什么是进程?
  答:进程是具有一定独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动,进程是系统进行资源分配的一个独立的单位,进程是动态产生, 动态消亡的,每一个进程都有一个数据结构——进程控制块——记录其执行情况,进程有三种基本状态,随着进程的进展 ,它们在状态之间相互变化。
  44、并发进程之间共同使用的资源被称为(临界资源)。
  45、从逻辑地址空间到物理地址空间的转换被称为(地址映射)。
  46、主要的存储管理方案有哪几种?
  答:分区管理、段式管理、页式管理、段页式管理。
  47、计算机病毒的特征
  答:传染性、破坏性、隐蔽性、潜伏性、可激发性。
  48、加密和解密算法的操作都是在一种密钥控制下完成的。他们分别称为(加密密钥)(解密密钥)。
