阅读:3761回复:0
[三级考试]2012计算机等级考试三级网络技术复习资料(3)
更多 发布于:2012-08-22 14:12
快速以太网
  标准:IEEE 802.3u,其特点是继承了802.3的MAC访问控制技术(CSMA/CD)、帧格式、接口以及退避算法,仅是将传输速度从10Mbps提高到100Mbps,并减少了等待ACK帧的时间。它可以直接利用原有的线缆设施,从而支持10Mbps至100Mbps的无缝连接和自然过渡。
  快速以太网
  类型:
  ①100BASE-TX,传输编码采用4b/5b,使用2对5类UTP双绞线,最大传输距离100m;
  ②100BASE-FX,传输编码采用4b/5b,使用单模/多模光纤,最大传输距离分别是10/2km;
  ③100BASE-T4,使用4对3类以上UTP双绞线;
  千兆以太网
  千兆以太网
  在1998年2月,IEEE802委员会正式批准了Gigabit Ethernet标准(IEEE802.3z)。
  Gigabit Ethernet的传输速率比Fast Ethernet快10倍,数据传输速率达到1000Mbps。Giˉgabit Ethernet保留着传统的10Mbps速率Ethernet的所有特征(相同的数据帧格式、相同的介质访问控制方法、相同的组网方法),只是将传统Ethernet每个比特的发送时间由100ns降低到1ns。
  IEEE802.3z标准在LLC子层使用IEEE802.2标准,在MAC子层使用CSMA/CD方法,只是在物理层作了一些必要的调整,它定义了新的物理层标准(1000BASE-T)。1000BASE-T标准定义了千兆介质专用接口(GMII,Gigabit Media Independent interface),它将MAC子层与物理层分隔开来。这样,物理层在实现1000Mbps速率时所使用的传输介质和信号编码方式的变化不会影响MAC子层。
  1000BASE-T标准可以支持多种传输介质。目前,1000BASE-T有以下几种有关传输介质的标准:
  (1)1000BASE-T
  1000BASE-T标准使用的是5类非屏蔽双绞线,双绞线长度可以达到100m。
  (2)1000BASE-CX
  1000BASE-CX标准使用的是屏蔽双绞线,双绞线长度可以达到25m。
  (3)1000BASE-LX
  1000BASE-LX标准使用的是波长为1300nm的单模光纤,光纤长度可以达到3000m。
  (4)1000BASE-SX
  1000BASE-SX标准使用的是波长为850nm的多模光纤,光纤长度可以达到300m~550m。
  交换式局域网
  (1)交换式局域网的基本结构
  交换式局域网的核心部件是它的局域网交换机。为了保护用户已有的投资,局域网交换机一般是针对某一类局域网(如802.3标准的Ethernet或802.5标准的Token Ring)而设计的。典型的交换式局域网为交换式以太网(Switched Ethernet),它的核心部件是以太网交换机(Ethˉernet Switch)。Ethernet Switch可以有多个端口,每个端口可以单独与一个结点连接,也可以与一个共享式Ethernet的集线器HUB连接。如果一个端口只连接一个结点,那么这个结点就可以独占10Mbps的带宽。这类端口通常被称为“专用10Mbps的端口”。如果一个端口连接一个10Mbps的Ethernet,那么这个端口将被一个Ethernet网的多个结点所共享。这类端口就被称为“共享10Mbps的端口”。
  对于传统的共享介质Ethernet来说,当连接在HUB中的一个结点发送数据,它将用广播方式将数据传送到HUB的每一个端口。因此,共享介质Ethernet的每一个时间片内只允许有一个结点占用公用通信信道。交换式局域网则从根本上改变了“共享介质”的工作方式,它可以通过Ethernet Switch支持交换机端口结点之间的多个并发连接,实现多结点之间数据的并发传输,因此可以增加局域网带宽,改善局域网的性能与服务质量。
  (2)局域网交换机工作原理
  根据交换机的帧转发方式,交换机可以分为以下3类:①直接交换方式。
  ②存储转发交换方式。③改进直接交换方式。
  (3)局域网交换机的特性
  局域网交换机的特性主要有以下几点:
  ①低交换传输延迟。交换式局域网的主要特性之一是它的低交换传输延迟。从传输延迟时间的量级来看,局域网交换机为几十μs,网桥为几百μs,而路由器为几千μs。
  ②高传输带宽。对于10Mbps的端口,半双工端口带宽为10Mbps,而全双工端口带宽为20Mbps;对于100Mbps的端口,半双工端口带宽为100Mbps,而全双工端口带宽为200Mbps。③允许10Mbps/100Mbps共存。典型的局域网交换机Ethernt Switch允许一部分端口支持10BASE-T(速率为10Mbps),另一部分端口支持100BASE-T(速率为100Mbps),交换机可以完成不同端口速率之间的转换,使10Mbps/100Mbps两种网卡共存在同一网络中。在采用了10Mbps/100Mbps自动侦测(Autosense)技术时,交换机的端口支持10Mbps/100Mbps两种速率、全双工/半双工两种工作方式,端口能自动测试出所连接的网卡的速率是10Mbps是100Mbps,工作方式是全双工还是半双工。端口能自动识别并做相应的调整,从而大大地减轻了网络管理的负担。
  ④局域网交换机可以支持虚拟局域网服务。
  6.虚拟局域网
  (1)虚拟网络的基本概念
  虚拟网络是建立在局域网交换机或ATM交换机之上的,它以软件方式来实现逻辑工作组的划分与管理,逻辑工作组的结点组成不受物理位置的限制。同一逻辑工作组的成员不一定要连接在同一个物理网段上,它们可以连接在同一个局域网交换机上,也可以连接在不同的局域网交换机上,只要这些交换机是互连的。当一个结点从一个逻辑工作组转移到另一个逻辑工作组时,只需要通过软件设定,而不需要改变它在网络中的物理位置。同一个逻辑工作组的结点可以分布在不同的特理网段上,但它们之间的通信就像在同一个物理网段上一样。
  (2)虚拟局域网实现技术
  交换技术本身就涉及网络的多个层次,因此虚拟网络也可以在网络的不同层次上实现。不同虚拟局域网组网方法的区别,主要表现在对虚拟局域网成员的定义方法上,通常有以下4种:①用交换机端口号定义虚拟局域网;②用MAC地址定义虚拟局域网;③用网络层地址定义虚拟局域网;④IP广播组虚拟局域网。四、局域网的物理设备
