阅读:3954回复:0
[四级考试]计算机四级网络工程师配套练习题(2)
更多 发布于:2012-08-22 14:27
二、填空题
1.  【1】   交换机配备了多个空闲的插槽,用户可任意选择不同数量、不同速率和不同接口类型的模块,以适应千变万化的网络需求,拥有更大的灵活性和可扩充性。像这样模块化交换机的端口数量就取决于模块的数量和插槽的数量。一般来说,企业级交换机应考虑其扩充性、兼容性和排错性,因此,应当选用模块化交换机以获取更多的端口。
2.应用服务器是基于  【2】   工作模式的。
3.分布式内存访问技术是将对称多处理(SMP)技术与  【3】   技术结合起来,用于多达64个或更多的cpu服务器之中,以获得更高的性能价格比。
4.服务器的性能主要表现在:  【4】   、磁盘存储能力、高可用性、数据吞吐能力、可管理性与可扩展性。
5.网络系统安全设计包括预防、检测、反应与应急处理,因此网络系统安全包括3个机制:安全防护机制、安全检测机制及  【5】   。
答案:1. 模块式    2.B/S  3. 集群 4.运算处理能力 5. 安全恢复机制
三、分析题
1.阅读以下有关网络规划的叙述,回答【问题1】到【问题3】。
网络工程是一项复杂的系统工程,一般可分为网络需求分析、网络规划、网络设计、工程实施、系统测试验收和运行维护等几个阶段。网络规划是在需求分析的基础上,进行系统可行性分析和论证,以确定网络总体方案。网络规划阶段任务完成之后转入下一阶段,即网络设计阶段。
【问题1】简述网络规划阶段需求分析的方法和解决的问题。
需求分析需要进行网络用户调查及应用需求调查。网络用户调查指通过与已存在的未来的网络用户直接交流,了解用户对未来系统可靠性、安全性、可扩展性等的应用需求。不同类型的应用,数据量、数据传输量、数据的实时性与安全性等都不同,这些都应成为调查的内容。
还应对网络节点的地理位置分布情况进行调查,包括:用户数量及分布的位置、建筑物内部结构情况、建筑物群情况等,这些数据是最终确定网络规模、布局、拓扑结构与结构化布线方案的重要依据。
【问题2】在网络规划阶段“系统可行性分析和论证”的主要内容是什么?
在网络规划阶段“系统可行性分析和论证”主要是针对用户的具体应用情况,对建网的目标进行科学性和正确性论证。具体包括确定网络数据的重要性的分级,对于关键设备采用磁盘双工、双机容错、异地备份与恢复措施及关键设备的冗余等。网络拓扑结构。分析网络安全性。对网络工程进行造价估算等。
【问题3】在需求分析过程中应对已有网络的现状及运行情况作调研,如果要在已有的网络上做新的网络建设规划,如何保护用户已有投资?
如果要在已有的网络上作新的网络建设规划,应当注意保护已有系统地投资,将新系统纳入到已有系统中来,而不是废弃已有系统,也可以把已有系统的设备降档次使用。同时,网络规划时要考虑到系统扩展性的要求,注意关键设备的选型。
2.网络服务器是重要的网络设备。网络服务器选型是网络规划的内容之一。从应用的角度,网络服务器可以分为文件服务器数据库服务器internet服务器与应用服务器。按照网络应用规模,网络服务器可以分为基础级服务器、工作组级服务器、部门级服务器和企业级服务器。请回答【问题1】到【问题4】
【问题1】应用服务器技术特点有哪些?
应用服务器的主要技术特点有:(1)应用服务器软件系统的设计在客户与服务器之间采用了浏览器/服务器模式,将网络建立在web服务的基础上。(2)应用服务利用中间件与通用数据库接口技术,客户计算机使用Web浏览器访问应用服务器,而应用服务器的后端连接数据库服务器,形成了3层的体系结构。(3)应用服务器产品提供商根据具体应用的需求,选择适合的硬件平台,安装专用的应用软件,经过性能优化后使之在特定的的功能中达到最佳的效果,网络组建单位在购得设备后,无需用户专门进行配置,即买即用,方便快捷,性价比高。
【问题2】应用于金融、证券、电信等行业的服务器是哪类服务器?有什么要求?
应用于金融、证券、电信等行业的服务器为企业级服务器。配置要求很高,一般支持4-8个CPU,采用最新的CPU与对称多处理SMP技术,支持双CPI通道与高内存带宽,配置大容量热拔插硬盘、备用电源,并且关键部件有冗余,具有较好的数据处理能力、容错性与可扩展性。
【问题3】解释集群技术及其应用在网络服务器中的作用
集群技术是向一组独立的计算机提供高速通信线路,组成一个共享数据存储空间的服务器系统,提高了系统的数据处理能力。同时,如果一台主机出现故障,它所运行的程序将立即转移到其他主机。因而集群计算技术可以大大提高服务器的可靠性、可用性与容灾能力。
