阅读:2968回复:0
[四级考试]计算机四级网络工程师配套练习题(6)
更多 发布于:2012-08-22 14:27
一、选择题
1.以下不是使用telnet配置路由器的必备条件的是             。
A)在网络上必须配备一台计算机作为telnet Server
B)作为模拟终端的计算机与路由器都必须与网络连通,它们之间能相互通信
C)计算机必须有访问路由器的权限
D)路由器必须预先配置好远程登录的密码
2.以下关于TFTP的描述中错误的是          。
A)TFTP不支持客户端与服务器之间复杂的交互过程 B)TFTP有权限控制
C)作为TFTP Server的可以是运行Windows系统的个人计算机,也可以是运行Unix系统的服务器
D)在使用TFTP配置路由器前,在TFTP服务器上,必须安装并运行TFTP Server软件
3.以下关于loopback接口配置的叙述中,错误的是          。
A)在路由器上,loopback接口没有与其他网络结点连接的物理链路
B)loopback可以作为OSPF和RIP的router id
C)在每台路由器上都配置有loopback接口,它永远处于激活状态
D)loopback接口号 的有效值为0~2 147 483 647
4.POS目前可以提供多种传输速率的接口,下面不是POS可以提供的接口传输速率的是          。
A)150Mbps B)622Mbps C)2.5Gbps D)10Gbps
5.下面可信度最高的路由协议是           。
A)静态路由 B)OSPF C)RIP D)外部BGP
6.以下关于路由器结构的描述中,错误的是           。
A)路由器有不同的接口类型,可以连接不同标准的网络
B)路由器软件主要有路由器的操作系统ios组成
C)IOS是运行在Cisco网络设备上的操作系统软件,用于控制和实现路由器的全部功能
D)保存在闪存中的数据在关机或路由器重启时会丢失
7.以下不是路由器配置超级用户口令的命令的是          。
A)Router (config) #enable password 7 phy123 B)Router (config) #enable secret phy123
C)Router (config) #enable password phy123 D)Router (config-line) #password 7 zzz307
8.路由器的访问控制列表(ACL)的作用是           。
A)ACL可以监控交换的字节数 B)ACL提供路由过滤功能
C)ACL可以检测网络病毒 D)ACL可以提高网络的利用率
9.以下关于OSPF协议的描述中,最准确的是          。
A)OSPF协议根据链路状态法计算最佳路由
B)OSPF协议是用于自治系统之间的外部网关协议
C)OSPF协议不能根据网络通信情况动态地改变路由 D)OSPF协议只能适用于小型网络
10.OSPF和RIP都是Intemet中的路由协议,与RIP相比,OSPF有许多优点,但           不是OSPF的优点。
A)没有跳步数的限制 B)更快的收敛性 C)扩大了网络D)更低的路由开销
11.以下关于DHCP的描述中错误的是          。
A)DHCP采用客户机/服务器工作模式 B)在网络上,只允许配置一台DHCP服务器
C)DHCP服务器可以是一台路由器或第三层交换机
D)Cisco允许在一台服务器上建立多个地址池
12.在因特网中,IP数据报的传输需要经由源主机和中途路由器到达目的主机,通常          。
A)源主机和中途路由器都知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径
B)源主机知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径,而中途路由器不知道
C)源主机不知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径,而中途路由器知道
D)源主机和中途路由器都不知道IP数据报到达目的主机需要经过的完整路径
13.以下关于OSPF的描述中不正确的是          。
A)与RIP相比较,OSPF的路由寻径的开销更大
B)OSPF在进行路由表构造时,使用的是Dijkstra算法
C)OSPF具有路由选择速度快、收敛性好,支持精确度量等特点
D)OSPF是应用于自治系统之间的“外部网关协议”
14.下面对RIP的描述中,错误的是          。
A)RIP限制最大跳数是15,即,在一条链路上最多有15个路由器
B)RIP使用广泛、配置简单,支持CIDR、VLSM及连续子网
C)RIP的路由更新时间为30秒,路由收敛速度慢
D)RIP通常使用单播方式发送路由更新信息
15.以下的访问控制列表中,          禁止所有Telnet 访问子网10.10.1.0/24。
A)access-list 15 deny telnet any 10.10.1.0 0.0.0.255 eq 23
B)access-list 115 deny udp any 10.10.1.0 eq telnet
C)access-list 115 deny tcp any 10.10.1.0 0.0.0.255 eq 23
D)access-list 15 deny udp any 10.10.1.0 255.255.255.0 eq 23
答案:ABBAA         DDBAD          BDDBC
                                                             第二部分
二、填空题
1.路由表指出的是路由器转发数据的最佳路由。路由表的内容主要包括:  【1】   、下一跳路由器地址和目的端口,还有缺省路由等信息。
2.如果在一个路由器中有两条指定某网络的路由信息,路由信息源一个来自OSPF,一个来自RIP,则路由器会选择   【2】   给定的路由信息。
3.路由器的每个接口必须配置惟一的   【3】  。
4.异步串行接口的接口类型是   【4】  ,它主要用于连接  【5】  设备,为网络用户提供拨号上网服务。
5.RIP限制路由器的最大跳数为   【6】   ,定时刷新路由的周期为  【7】  秒。
答案:1.目的网络地址     2.  OSPF    3. IP地址   4.Async  5.   Modem    6.15  7.30
三、分析题
1.某单位的网络要配置一台DHCP服务器,为网络内部的计算机自动分配IP地址。在考虑DHCP服务器时,回答以下问题:
【问题1】客户机是如何从DHCP服务器得到动态IP的?
当DHCP服务器接收到一个DHCP请求时,首先查询IP地址池,为DHCP客户分配一个可用的IP地址(空闲、未分配的IP地址);然后将分配给DHCP客户的IP地址以及子网掩码、缺省路由、域名和域名服务器的IP地址等信息一并返回给DHCP客户。当DHCP客户端的系统关闭后,一般就将地址释放,DHCP服务器自动将该IP地址收回,待以后分配给其他客户的DHCP请求。
【问题2】被路由器隔离的2个子网能否公用一台DHCP服务器
不能
【问题3】配置DHCP服务器应具备什么条件?
DHCP服务器本身应具有静态的IP地址和子网掩码,此外还应具一组可供分配的动态IP地址。
【问题4】用户看到自己申请到的本机IP地址、重新向DHCP服务器申请IP及释放IP的命令各是什么?
用户看到自己申请到的本机IP地址的命令是:ipconfig/all;用户重新向DHCP服务器申请IP的命令是:ipconfig/release;用户释放IP的命令是:ipconfig/renew
