阅读:4179回复:0
[四级考试]计算机四级网络工程师配套练习题(8)
更多 发布于:2012-08-22 14:27
一、选择题
1.以下关于DHCP技术特征的描述中,错误的是       。
A)DHCP是一种用于简化主机IP地址配置管理的协议
B)在使用DHCP时,网路上至少有一台Windows2003服务器上安装并配置了DHCP服务,其他要使用DHCP服务的客户机必须配置IP地址。
C)DHCP服务器可以为网络上启用了DHCP服务的客户端管理动态IP地址分配和其他相关环境配置工作
D)DHCP降低了重新配置计算机的难度,减少了工作量
2.以下关于DNS服务器配置的描述中,错误的是       。
A)DNS服务器必须配置固定的IP地址
B)在缺省情况下,Windows2003服务器已经安装了DNS服务
C)DNS服务器基本配置包括正向查找区域和反向查找区域的创建、增加资源记录等
D)动态更新允许DNS客户端在发生更改的任何时候,使用DNS服务器注册和动态地更新其资 源记录
3.在Windows 命令窗口输入       命令来查看DNS 服务器的IP。
A)DNSserver B)Nslookup C)DNSconfig D)DNSip
4.域名解析的两种主要方式为       。
A)直接解析和间接解析 B)直接解析和递归解析
C)间接解析和反复解析 D)反复解析和递归解析
5.FTP协议是internet常用的应用层协议,它通过       协议提供服务。
A) TCP B) UDP C) IP D)DHCP
6.FTP是基于client/Server结构通信的,作为服务器一方的进程,通过监听端口21得知有服务请求,在一次会话中,存在       个TCP连接。
A)0 B)1 C)2 D)3
7.若web站点的默认文档中依次有index.htm,default.htm,default.asp,ih.htm 四个文档,则主页显示的是       的内容。
A)index.htm B)ih.htm C)default.htm D)default.asp
8.一台主机要解析www.abc.edu.cn的IP地址,如果这台主机配置的域名服务器为202.120.66.68,因特网顶级域名服务器为11.2.8.6,而存储www.abc.edu.cn与其IP地址对应关系的域名服务器为202.113.16.10,那么这台主机解析该域名通常首先查询
A)202.120.66.68域名服务器 B)11.2.8.6域名服务器
C)202.113.16.10域名服务器
D)不能确定,可以从这3个域名服务器中任选一个
9.在浏览WWW服务器netlab.abc.edu.cn的index.html页面时,如果可以看到一幅图像和听到一段音乐,那么,在netlab.abc.edu.cn服务器中       。
A)这幅图像数据和这段音乐数据都存储在index.html文件中
B)这幅图像数据存储在index.html文件中,而这段音乐数据以独立的文件存储
C)这段音乐数据存储在index.html文件中,而这幅图像数据以独立的文件存储
D)这幅图像数据和这段音乐数据都以独立的文件存储
10.在因特网电子邮件系统中,电子邮件应用程序       。
A)发送邮件和接收邮件通常都使用SMTP协议
B)发送邮件通常使用SMTP协议,而接收邮件通常使用POP3协议
C)发送邮件通常使用POP3协议,而接收邮件通常使用SMTP协议
D)发送邮件和接收邮件通常都使用POP3协议
11.以下软件中,属于WWW服务中的客户端的是       。
A)Outlook Express B)Internet Explorer
C)NetMeeting D)ACCESS
12.下列关于DHCP的配置的描述中,错误的是       。
A)DHCP服务器不需要配置固定的IP地址
B)如果网络中有较多可用的IP地址并且很少对配置进行更改,则可适当增加地址租约期限长度
C)释放地址租约的命令是“ipconfig/release”
D)在管理界面中,作用域被激活后,DHCP才可以为客户机分配IP地址
13.下列关于FTP的配置的描述中,错误的是       。
A)FTP服务器的选项包括服务器选项、域选项、组选项和用户选项。
B)FTP服务器的域创建完后,客户端即可以访问
C)最大上传速度默认为使用所有可用带宽
D)文件权限设置选项“追加”表示对文件有“附加”操作的权限,可以进行断点续传
14.TFTP也是一个简单的文件传输协议是,它的特点是使用UDP协议,且       。
A) 速度快 B)安全 C) 代码占用内存 D)不占内存
15.著名的SNMP协议使用的公开端口为 。
A)TCP端口20和21
B)UDP端口20和21
C)TCP端口161和162
D)UDP端口161和162
答案:BBBDA        CAADB     BBBCD
        第二部分
二、填空题
1.正向查找希望将   【1】  作为应答的资源数据。
2. FTP客户机和服务器之间要建立两个连接:控制连接和数据连接。其中,在整个会话期间一直打开的是  【2】  。
3.在邮件系统中,客户端软件使用  【3】   协议将邮件发到发方的邮件服务器
4.在处理HTTP请求过程中响应事件的程序是   【4】  。
5.主要用于在同一台服务器上提供优质、安全HTTPS服务的网站标识符是   【5】   。
答案: 1.IP地址   2. 控制连接    3. SMTP     4. ISAPI筛选器       5.IP地址
三、分析题
1.在设置域名解析服务器时,已知该文件服务器上文件named.boot的内容,回答问题1~问题4。
named.boot文件为:
Directory /var/named
Cache named.root
Primary 0.0.127 in-addr.arpa named.local
Primary net.edu.cn net.edu.cn.hosts
Primary 58.112.202. in-addr.arpa net.edu.cn.rev
Secondary edu.cn 202.112.0.33 edu.cn.2nd
Forward 202.112.0.35
【问题1】给出域名解析的两种方案。
本地解析hosts和分布式域名解析系统DNS。
【问题2】使用DNS服务器时,该服务器是哪个域名的主服务器?该域对应的IP地址是多少?
该DNS服务器是net.edu.cn的主服务器,该域对于的IP地址是 202.112.58.0。
【问题3】当DNS服务器启动后,如何验证其是否工作正常?
使用“nslookup 域名”命令验证DNS服务器是否工作正常。
【问题4】当DNS服务器发生故障,我们是否可以访问网络上的计算机?如果可以,需要什么条件?说明原因。
可以,需要知道对方IP 。因为计算机是根据IP访问对方计算机的,DNS的作用是将域名转换成IP地址。
2.请描述FTP的工作原理。
FTP使用“客户机/服务器”工作方式,客户端需要在自己的计算机上安装FTP客户程序。在进行文件传送时,FTP客户机和服务器之间要建立两个连接:控制连接和数据连接。
当客户端向服务器发出连接(控制连接)请求时,服务器端的默认端口为21,同时将自己选择的端口告知服务器,用于建立数据连接,控制连接在整个对话期间一直打开。FTP客户端所发出的命令通过控制连接发送给服务器端的控制进程,控制进程在接收到客户端的请求后,创建一个数据传送过程,该进程用端口20与客户端提供的端口建立用于数据传送的TCP连接,数据传送完成后关闭该数据传送连接。
