阅读:4020回复:0
[四级考试]计算机四级网络工程师配套练习题(10)
更多 发布于:2012-08-22 14:27
一、选择题
1.网络管理系统的组成不包括       。
A)管理进程 B)被管对象
C)网络管理协议 D)应用代理
2.以下有关CMIP的说法中正确的是       。
A)OSI管理模型中管理站和代理通过CMIP交换管理信息
B)CMIP采用简单的变量表示管理对象
C)CMIP建立在无连接传输协议的基础上
D)CMIP的变量能够传递信息,但不能完成网络管理任务
3.以下有关SNMP管理模型的说法中正确的是       。
A)SNMP的管理模型是基于Client/Server模式的 B)SNMP在每层都有管理实体
C)每个代理只能设置一个团体 D)一个管理站可以控制着多个代理
4.SNMP中用于管理站向代理查询被管对象设备上的MIB库数据的操作是       。
A)Get B)Set C)Trap D)Inform
5.以下       项不是SNMP模型的优点。
A)简单,易于在各种网络中实现 B)广泛支持
C)操作原语简捷 D)面向对象,支持分布式管理
6.以下有关CMIP模型特点的描述中,错误的是       。
A)CMIP是完全独立于下层的应用层协议
B)CIMP安全性高,拥有验证、访问控制和安全日志
C)CMIP主要是基于轮询方式获得信息 D)CMIP占用资源过多,MIB过于复杂
7.以下有关ICMP的描述中,错误的是       。
A)ICMP本身是网络层的一个协议 B)ICMP既能报告差错,也能纠正错误
C)ICMP并不能保证所有的IP数据报都能够传输到目的主机
D)ICMP的消息共有18种类型
8.用于通告网络拥塞的ICMP报文是       。
A)目标不可达 B)超时 C)源抑制 D)数据参数错误
9.以下不属于ICMP主要功能的是       。
A)通告网络错误 B)修复网络错误 C)路由器重定向 D)获取通信子网掩码
10.某校园网用户无法访问外部站点210.102.58.74,管理人员在windows操作系统下可以使用       判断故障发生在校园网内还是校园网外。
A)ping 210.102.58.74 B)tracert 210.102.58.74
C)netstat 210.102.58.74 D)arp 210.102.58.74
11.使用traceroute命令测试网络可以
A)检验链路协议是否运行正常 B)检验目标网络是否在路由表中
C)检验应用程序是否正常 D)显示分组到达目标经过的各个路由器
12.以下有关Windows 2003用户管理的说法中,错误的是       。
A)Windows 2003中可以使用图形化界面的管理工具实现用户管理
B)Windows2003中有两种用户:本地用户和域用户
C)“Active Directory用户和计算机”是在配置为域控制器的计算机上安装的目录管理工具
D)本地用户可以访问整个域中的资源,但不可以修改。
13.通信协议失配、操作系统版本失配等网络故障属于以下哪种故障类型       。
A)主机故障 B)网络设备故障 C)通信线路故障 D)软件故障
14.以下有关网络故障检测与处理方法的说法中,错误的是       。
A)当多个网络故障同时出现时,应将其按影响程度排序,影响程度高的优先处理
B)应收集故障现象、用户报告、设备与系统运行日志、网络管理系统提供的数据与报告等故障信息
C)故障测试过程中,可采用替代法,不需要备份配置信息。D)故障排除后,应做好记录
15.以下有关漏洞扫描技术的说法中,错误的是       。
A)漏洞扫描技术是检测系统安全管理脆弱性的一种安全技术
B)漏洞扫描器通常分为基于主机和基于网络的两种扫描器
C)通常,漏洞扫描工具完成的功能包括:扫描、生成报告、分析并提出建议、以及数据处理等。
D)漏洞扫描工具能实时监视网络上的入侵
答案:ADADC      CBCBB    DDDCD
        第二部分
二、填空题
1.目前,网络管理模型主要有   【1】  管理模型和 【2】 管理模型。
2.网络管理中安全管理指建立规则,防止网络遭受有意或无意的破坏,同时防止对于敏感资源的未经授权的访问。包括:建立访问权限和访问控制;建立 【3】 ;发出警告;产生安全报告等。
3.OSI管理模型中,管理站和代理通过 【4】 相互交换管理信息。OSI模型中,每一层都定义有相应的管理功能,它们是由 【5】 来完成。系统管理应用进程SMAP通过 【6】 与管理信息库和各层的管理系统相联系。
4.公共管理信息协议CMIP规定了管理站与代理之间的通信机制。它们之间的信息交换通过发送 【7】 成。通信方式主要有 【8】 和 【9】 两种。
5.MIB-2库中的管理对象可以分为两大类:标量对象和 【10】 。
答案:1.OSI    2.SNMP   3. 安全审计   4.CMIP   5.   层管理实体    6. 系统管理接口   7.PDU  8.轮询  9.  事件报告  10.表对象
三、分析题
1.阅读说明,回答问题。
【说明】网络管理是通过某种方式对网络进行管理,使网络能正常高速地运行,当网络出现故障时,能及时报告和处理,并协调、保持网络的高效运行。网络管理功能可分为配置管理、 性能管理、记账管理、故障管理和安全管理五部分。
【问题1】网络管理系统有哪几部分组成?
管理进程、被管对象、代理进程、网络管理协议和管理信息库
【问题2】配置管理的含义是什么?
置管理监控网络及其各个设备的配置信息,包括整个网络的拓扑结构、各个设备与链路的互联情况、每台设备的硬件软件配置数据、资源的规划与分配。
【问题3】当网络出现故障时,可用来预测故障和确定故障地点的命令是什么? Ping
【问题4】Windows2003提供了很多图形化界面的网络管理工具,其中,可用于性能管理,可提供有关操作系统特定组件和用于搜集性能数据所使用的服务器程序所使用资源的详细数据的是什么? 系统监视器
2.阅读说明,回答问题
【说明】SNMP与CMIP是网络界最主要的两种网络管理协议。在未来的网络管理中,究竟哪一种将占据优势,一直是业界争论的话题。总的来说,SNMP和CMIP两种协议是同大于异。 两者的管理目标、基本组成部分都基本相同。但是,也有不同之处。
【问题1】两者有何不同?
SNMP与CMIP的不同点:
(1)SNMP适用性广,在小规模时优势更明显,多用于计算机网络管理;CMIP适用于大型系统,多用于电信网络管理。
(2)SNMP基于轮询方式获得信息;CMIP采用报告方式
(3)SNMP是基于无连接的UDP;CMIP使用面向连接的传输
(4)SMIP采用简单的变量表示管理对象;CMIP采用面向对象的信息建模方式。
【问题2】SNMPv1采用何种安全机制?
SNMPv1采用了“团体”的字段作为管理进程和代理进程的鉴别密码,只有具有相应的“团体”,才有访问权限,这种方式只是简单的明文交换方式
【问题3】Cisco路由器中,网络设备上利用SNMP命令设置时,在某个接口的配置模式下,指定当接口断开或连接时要向管理站发出通知的命令格式是什么?
(if-config)#snmp trap link-status
