阅读:2833回复:0
[四级考试]计算机等级考试四级考试中常考英语单词一
更多 发布于:2012-08-22 14:28
access 访问、存取、通路、进入
adjacency list method 邻接表表示法
adjacency matrix method 邻接矩阵表示法
algorithm 算法
array 数组
ATM(asynchronous transfer mode) 异步传输模式
b.。 real programs kernels 实程序 核心程序
b.。 toy benchmark synthetic benchmark 简单基准程序 复合基准程序
bandwidth 带宽
benchmark 基准测试程序
best - fit algorithm 最佳适应算法
BFS(breadth first search) 广度优先搜索法
binary 二进制
binary relation 二元关系
binary tree 二*树
bit series 比特序列
black - box white - box 黑盒 白盒
block miss 块失效
blocked 阻塞(等待状态也称阻塞或封锁状态)
boundary 界线 分界
bridge 网桥
bubble sort 冒泡排序
candidate key 候选键(辅键)
capacity 容量
cartesian product 笛卡尔积
CASE(com.。 aided sof.。 engineering) 计算机辅助软件工程
CCP(communication control processor) 通信控制处理机
cell 信元
characteristic 特征 特性
circuittching 线路交换
circular wait 循环等待
CISC(complex instruction set computer) 复杂指令集计算机
class 类
Client/Server 客户机/服务器
clock cycle/clock rate 时钟周期/时钟频率
coaxial cable 同轴电缆
cohesion/coupling 内聚/耦合
coincidental logical procedural functional 偶然内聚 逻辑内聚 过程
内聚 功能内聚
communication 通信
complement number 补码
constrain 约束
contain 包含
correspond(corresponding) 相符合(相应的一致的)
CPETT 计算机性能评价工具与技术
CPI 每条指令需要的周期数
CSMA/CD 带冲突检测的载波监听多路访问
cursor 游标
cyclic redundancy check 循环冗余检验
database: integrity consistency re story 完整性 一致性 可恢复性
database: security efficiency 数据库设计的目标:安全性 效率
deadlock: mutual exclusion 死锁条件:互斥
deadlock: circular wait no preemption 死锁条件:循环等待 无优先权
decimal 十进位的
decision 决定 判断
decomposition 双重的 混合的
definition 定义
definition phase 定义阶段
design phase 设计阶段
DFS(depth first search) 深度优先搜索法
diagram 图表
Difference Manchester 差分曼彻斯特
directed graph/undirected graph 有向图/无向图
distributed system 分布式系统
divide union intersection difference 除 并 交 差
document 文件 文档
DQDB(distributed queue dual bus) 分布队列双总线
dual 二元的 双的
dynamic design process 动态定义过程
element 元素 要素
elevator(scan) algorithm 电梯算法(扫描算法)
encapsulation inheritance 封装(压缩)继承(遗传)
entity 实体
entity integrity rule 实体完整性规则
equation 方程式 等式
Ethernet 以太网
exchange sort 交换排序
exclusive locks 排它锁(X锁)
external(internal) fragmentation 外(内)碎片
fault page fault 中断 过错 页中断
FDDI(fiber distributed data interface) 光纤分布式数据接口
FDM(frequency division multiplexing) 频分多路复用
fiber optic cable 光缆
FIFO replacement policy 先进先出替换算法
figure 数字 图形
first normal form 第一范式
floppy 活动盘片(软盘)
foreign key domain tuple 外来键 值域 元组
formula 公式 表达式
frame page frame 帧 结构 页结构
frequency 频率
FTP 文件传送服务
function 函数
functionally dependant 函数依赖
gateway 网间连接器
general - purpose registers 通用寄存器
generate 产生
grade 等级 标准
graph(graphic) 图
Groper 将用户的请求自动转换成FTP
