阅读:2875回复:0
[四级考试]2012年计算机等考四级网络工程师:局域网技术4
更多 发布于:2012-08-22 14:29
九、快速以太网
  快速以太网的类型
  快速以太网(Fast Ethernet)是一个新的IEEE局域网标准,于1995年由原来制定的以太网标准的IEEE802.3工作组完成。快速以太网正式名为100Base-T。
  共享介质快速以太网和传统以太网采用同样的介质访问控制协议CSMA/CD所有的介质访问控制算法不变,只是将有关的时间参量加速10倍。
  快速以太网的三种标准:100Base-4、100Base-TX、100Base-FX
  快速以太网的产品:
  适配器:一边是总线结构,将数据传送至主机、中继器或HUB;另一边接到所选的介质,可以是双绞线、光纤,或者是一个介质独立接口MII,MII是用来连接外部收发器用的,其功能类似于以太网的AUI。
  HUB:可分为共享机制的中继器和交换机制的交换器。
  十、基于交换技术的网络
  1、交换网结构
  交换技术的两种主要应用形式是:折叠式主干网和高速服务器联接。
  2、全双工以太网
  全双工运行在交换器之间,以及交换器和服务器之间,是和交换器一起工作的链路特性,它使数据流在链路中同时两个方向流动,不是所有收发器都支持它的全双工功能。
  3、在下列情况下全双工最有用:
  (1)在服务器和交换器之间。这是目前全双工应用最普遍的配置。
  (2)在两个交换器之间。
  (3)在远离的两个交换器之间。
  3、多媒体
  多媒体的应用基于MPEG、JPEG、H.261等视频压缩算法。
  缺点:是由网络缓存产生的延迟,一方面为了平滑抖动数据要插入足够的缓存,另一方面缓存又不能太大,以至引起无法接受的视频延迟。
  对视频应用的低延迟需求有四种解决方案:
  (1)采用10Mbps交换器
  (2)采用100Mbps中继器
  (3)用100Mbps的交换器
  (4)采用流控技术
  4、千兆位以太网
  千兆位以太网也有铜线及光缆两种标准。
  铜线标准1000Base-CX,最大传输距离,25英尺,并需用150欧姆的屏蔽双绞线STP,
  光缆标准1000Base-SX,850nm的短波长,300m传输距离。
  1000Base-LX,1300nm的波长,550m传输距离。
  十一、ATM局域网
  略
