阅读:3566回复:0
[四级考试]2012年计算机四级网络工程师第一套模拟试题
更多 发布于:2012-08-22 14:30
一、选择题
  1.支持信息系统的网络包括_________。
  Ⅰ.网络传输基础设施
  II.数据库管理系统
  III.网络设备
  IV.网络软件开发工具
  A)Ⅰ和II
  B)Ⅰ和III
  C)II和IV
  D)Ⅰ、II和III
  3.电子商务系统、企业管理信息系统等属于_________。
  A)网络应用系统
  B)数据库管理系统
  C)网络操作系统
  D)网络安全系统
  4.以下是关系数据库的是_________。
  A) windows NT Server
  B)oracle
  C)mS Exchange Server
  D)PDm
  5._________类网络数据传输负荷重,对网络数据的实时性要求高。
  A)mIS/oA/web类应用
  B)FTP/cad类应用
  C)多媒体数据流文件
  D)模拟信号
  6.为确保网络的可用性与安全性,可采取如下措施:关键数据采用磁盘双工、_________、异地备份与恢复措施及保证关键设备的冗余。
  A)实时监控
  B)队列管理
  C)性能管理
  D)双机容错
  7.以下有关网络关键设备选型的说法中,错误的是_________。
  A)网络设备选型,尤其是关键设备,一定要选择成熟的主流产品,并且最好是一个厂家的产品
  B)所有设备一定要留有一定的余量,使系统具有可扩展性
  C)根据“摩尔定律”,网络设备更新速度快,价值下降快,因此要认真调查,慎重决策。
  D)对新组建的网络,要在总体规划的基础上选择新技术、新标准与新产品;如果是已有基础上的扩展,则要注意保护已有的投资
  8._________路由器一般用于网络汇聚层的路由器。
  A)高端核心
  B)企业级
  C)低端
  D)汇聚
  9.路由器的可靠性与可用性表现在:设备的冗余、_________、无故障工作时间、内部时钟精度等方面。
  A)服务质量
  B)背板能力
  C)热拔插组件
  D)吞吐量
  10.从内部结构分类,交换机可以分为固定端口交换机和_________ 。
  A)变动端口交换机
  B)可扩展端口交换机
  C)工作组级交换机
  D)模块式交换机
  11.局域网交换机的多个_________有自己的专用带宽,并且可以连接不同的网段,可并行工作从而大大提高了信息吞吐量。
  A)端口
  B)插槽数
  C)堆叠单元
  D)缓冲区
  12._________是目前交换机在传送源和目的端口的数据包时的主流交换方式。
  A)直通式交换
  B)存储转发式
  C)碎片隔离方式
  D)全双工交换
  3.从应用的角度看,网络服务器的类型可以分为:文件服务器数据库服务器、Inte服务器和 等。
  A)代理服务器
  B)视频服务器
  C)磁盘服务器
  D)应用服务器
  14.部门级服务器一般支持_________个cpu
  A)1个
  B)1 2
  C)2 4
  D)4 8
  15._________技术是一组独立的计算机提供高速通信线路,组成一个共享数据与存储空间的服务器系统,提高了系统的数据处理能力;如果一台主机出现故障,它所运行的程序将立即转移到其他主机。因此,该技术大大提高了服务器的可靠性、可用性与容灾能力。
  A)集群技术
  B)对称多处理技术
  C)热拔插
  D)应急管理技术
  二、填空题
  1._________交换机配备了多个空闲的插槽,用户可任意选择不同数量、不同速率和不同接口类型的模块,以适应千变万化的网络需求,拥有更大的灵活性和可扩充性。像这样模块化交换机的端口数量就取决于模块的数量和插槽的数量。一般来说,企业级交换机应考虑其扩充性、兼容性和排错性,因此,应当选用模块化交换机以获取更多的端口。模块式
  2.应用服务器是基于_________工作模式的。 B/S
  3.分布式内存访问技术是将对称多处理(SmP)技术与_________技术结合起来,用于多达64个或更多的cPu的服务器之中,以获得更高的性能价格比。 集群
  4.服务器的性能主要表现在:_________ 、磁盘存储能力、高可用性、数据吞吐能力、可管理性与可扩展性。 运算处理能力
  5.网络系统安全设计包括预防、检测、反应与应急处理,因此网络系统安全包括3个机制:安全防护机制、安全检测机制及_________ 。 安全恢复机制
   三、分析题
  1.阅读以下有关网络规划的叙述,回答【问题1】到【问题3】。
  网络工程是一项复杂的系统工程,一般可分为网络需求分析、网络规划、网络设计、工程实施、系统测试验收和运行维护等几个阶段。网络规划是在需求分析的基础上,进行系统可行性分析和论证,以确定网络总体方案。网络规划阶段任务完成之后转入下一阶段,即网络设计阶段。
  【问题1】简述网络规划阶段需求分析的方法和解决的问题。
  需求分析需要进行网络用户调查及应用需求调查。网络用户调查指通过与已存在的未来的网络用户直接交流,了解用户对未来系统可靠性、安全性、可扩展性等的应用需求。不同类型的应用,数据量、数据传输量、数据的实时性与安全性等都不同,这些都应成为调查的内容。
  还应对网络节点的地理位置分布情况进行调查,包括:用户数量及分布的位置、建筑物内部结构情况、建筑物群情况等,这些数据是最终确定网络规模、布局、拓扑结构与结构化布线方案的重要依据。
  【问题2】在网络规划阶段“系统可行性分析和论证”的主要内容是什么?
  在网络规划阶段“系统可行性分析和论证”主要是针对用户的具体应用情况,对建网的目标进行科学性和正确性论证。具体包括确定网络数据的重要性的分级,对于关键设备采用磁盘双工、双机容错、异地备份与恢复措施及关键设备的冗余等。网络拓扑结构。分析网络安全性。对网络工程进行造价估算等。
  【问题3】在需求分析过程中应对已有网络的现状及运行情况作调研,如果要在已有的网络上做新的网络建设规划,如何保护用户已有投资?
  如果要在已有的网络上作新的网络建设规划,应当注意保护已有系统地投资,将新系统纳入到已有系统中来,而不是废弃已有系统,也可以把已有系统的设备降档次使用。同时,网络规划时要考虑到系统扩展性的要求,注意关键设备的选型。
  2.网络服务器是重要的网络设备。网络服务器选型是网络规划的内容之一。从应用的角度,网络服务器可以分为文件服务器数据库服务器、Inte服务器与应用服务器。按照网络应用规模,网络服务器可以分为基础级服务器、工作组级服务器、部门级服务器和企业级服务器。请回答【问题1】到【问题4】
  【问题1】应用服务器技术特点有哪些?
  应用服务器的主要技术特点有:(1)应用服务器软件系统的设计在客户与服务器之间采用了浏览器/服务器模式,将网络建立在web服务的基础上。(2)应用服务利用中间件与通用数据库接口技术,客户计算机使用web浏览器访问应用服务器,而应用服务器的后端连接数据库服务器,形成了3层的体系结构。(3)应用服务器产品提供商根据具体应用的需求,选择适合的硬件平台,安装专用的应用软件,经过性能优化后使之在特定的的功能中达到最佳的效果,网络组建单位在购得设备后,无需用户专门进行配置,即买即用,方便快捷,性价比高。
  【问题2】应用于金融、证券、电信等行业的服务器是哪类服务器?有什么要求?
  应用于金融、证券、电信等行业的服务器为企业级服务器。配置要求很高,一般支持4-8个cPu,采用最新的cPu与对称多处理SmP技术,支持双cPI通道与高内存带宽,配置大容量热拔插硬盘、备用电源,并且关键部件有冗余,具有较好的数据处理能力、容错性与可扩展性。
  【问题3】解释集群技术及其应用在网络服务器中的作用
  集群技术是向一组独立的计算机提供高速通信线路,组成一个共享数据存储空间的服务器系统,提高了系统的数据处理能力。同时,如果一台主机出现故障,它所运行的程序将立即转移到其他主机。因而集群计算技术可以大大提高服务器的可靠性、可用性与容灾能力。
