阅读:4516回复:0
[四级考试]2012年计算机四级网络工程师第二套模拟试题
更多 发布于:2012-08-22 14:30
一、选择题
  1.无类域间路由cIDR技术出现在IP地址概念与划分技术的第_______个阶段。
  A)第一阶段
  B)第二阶段
  C)第三阶段
  D)第四阶段
  2.地址转换技术的研究始于_______年。
  A)1981
  B)1991
  C)1993
  D)1996
  3.划分子网阶段采用_______IP地址结构。
  A)网络号—主机号
  B)网络号—子网号—主机号
  C)起始IP地址/ 网络号位数
  D)起始IP地址/主机号位数
  4.按照TcP/IP协议,接入Inte的每一台计算机都有一个唯一的地址标识,这个地址标识为_______。
  A)主机地址
  B)网络地址
  C)IP地址
  D)端口地址
  5.IP地址220.140.36.88的哪一部分表示网络号_______。
  A)220
  B)220.140
  C)220.140.36
  D)220.140.36.88
  6.IP地址174.66.51.37的哪一部分表示主机号_______。
  A)174.66
  B)66.51.37
  C)51.37
  D)37
  7.255.255.255.255地址称为_______。
  A)受限广播地址
  B)直接广播地址
  C)回送地址
  D)预留地址
  8.202.161.20.255是_______。
  A)“这个网络上的特定主机”地址
  B)受限广播地址
  C)直接广播地址
  D)公用IP地址
  9.以下_______项不是子网地址规划需要回答的基本问题之一。
  A)这个被选定的子网掩码可以产生多少子网?
  B)这些合法的主机地址是什么?
  C)这些合法的主机地址使用的传输层协议是什么?
  D)每个子网内部合法 ID是什么?
  10.一个主机的IP地址198.0.46.1的默认掩码是_______。
  A)255.0.0.0
  B)255.255.0.0
  C)255.255.255.0
  D)255.255.255.255
  11.当A类网络地址34.0.0.0,使用8个二进制位作为子网地址时,它的子网掩码为_______。
  A)255.0.0.0
  B)255.255.0.0
  C)255.255.255.0
  D)255.255.255.255
  12.网络地址156.25.0.0/16的广播地址是_______。
  A)156.25.255.255
  B)255.255.0.0
  C)156.25.0.255
  D)255.255.255.255
  13.一个网络的子网掩码为255.255.255.248,每个子网能够连接_______个主机。
  A)8
  B)6
  C)16
  D)126
  14.某网络采用子网划分技术,所需子网数为12,求该网络的实际子网数目为_______。
  A)12
  B)14
  C)16
  D)254
  15.一个主机的IP地址是202.112.14.137,掩码是255.255.255.224。该主机所在网络的网络地址是_______。
  A)202.112.14.128
  B)202.112.14.159
  C)255.255.255.137
  D)202.112.14.254
  二、填空题
  1.Inte上的地址有_______、IP地址两种表示形式。 域名
  2._______的主要功能是向网络设备说明,一个特定IP地址的哪一部分包含网络地址与子网地址,哪一部分是主机地址。 子网掩码
  3.IPv6地址是采用128进制,分为8段,采用_______表示。 冒号十六进制表示
  4.根据网络总体设计中物理拓扑设计的参数,确定以下两个主要数据:网络中最多可能有的子网数量、网络中最大网段已有的和可能扩展的_______数量。 主机
  5.cIDR地址的一个重要特点是:地址聚合和_______的能力。 路由聚合
  三、分析题
  1.阅读说明,回答问题。
  【说明】某一网络地址块192.168.75.0中有5台主机A、B、c、D和E,它们的IP地址及子网掩码如下所示。
主机    IP地址    子网掩码
A    192.168.75.18    255.255.255.240
B    192.168.75.146    255.255.255.240
C    192.168.75.158    255.255.255.240
D    192.168.75.161    255.255.255.240
E    192.168.75.173    255.255.255.240
  【问题1】5台主机A、B、c、D、E分属几个网段?哪些主机位于同一网段?
  共有3个子网;B主机和c主机属于同一网段;D主机和E主机属于同一网段。
  【问题2】主机D的网络地址为多少?
  192.168.15.160
  【问题3】若要加入第六台主机F,使它能与主机A属于同一网段,其IP地址范围是多少?
  IP地址的设定范围应该是在192.168.15.17~192.168.15.30,并且不能为192. 168.15.18。
  【问题4】若在网络中另加入一台主机,其IP地址设为192.168.75.164,它的广播地址是多少?哪些主机能够收到?
  广播地址是192.168.15.175;D主机和E主机可以收到该信息。
  【问题5】若在该网络地址块中采用VLAN技术划分子网,何种设备能实现VLAN之间的数据转发?
  路由器或三层交换机。
  2.阅读说明,回答问题。
  【说明】解决IP地址短缺的问题已经迫在眉睫,网络地址转换NAT技术是目前节省IP地址有效的技术之一。
  【问题1】NAT技术是在哪两类地址间转换的技术
  内部专用IP地址 公用IP地址
  【问题2】这两类IP地址在Inte中都是唯一的吗?
  内部专用IP地址在Inte中不是唯一的。公用IP地址在Inte中是唯一的
  【问题3】最终解决IP地址枯竭的技术是什么?它是怎样解决的?
  最终结决IP地址枯竭的技术是IPv6即使。它采用128位的地址长度。
