阅读:3289回复:0
[思科考试]CCNA 第三章 Cisco设备的基本操作和IOS系统
更多 发布于:2012-08-22 14:52
CISCO设备的基本操作
网络设备
交换机、路由器、防火墙、VPN……..
共同特性 有智能,能识别数据报文中的控制信息,对数据进行定向转发。
交换机  能识别数据帧中的MAC地址信息,在同一网段转发数据。效率比集线器高。默认工作在第二层。主要用于组建局域网。
路由器  能识别数据报文中的第三层信息(IP地址),在不同网段转发数据。主要用于连接局域网和广域网。
网络实现:
    希望这些网络设备按我们的预期目的去工作  →指令(相关参数)
路由器的内部组件
主板   cpu   存贮系统   接口
存贮系统
    ROM   只读存贮器     基本的引导文件    1 →
    FLASH   闪存           操作系统ios      2 →           RAM 随机存贮器
    NVRAM   非易失内存     配置文件          3→
启动顺序   寄存器的值    ( 注册表)
    正常   1 2 3  0X2102
    特殊   1 2    0X2142    跳过配置文件(用于密码的恢复)
路由器的接口类型:
一、局域网接口   RJ-45 ( 以太网接口 )
10M     E0     E1     ethernet           固定模块     2500系列
100M    F0/0    F0/1   fast ethernet       模块化设备   2600以上
1000M   G0/0    G0/1
二、广域网接口
ISDN接口     淘汰
异步串行口   (用于异步拨号网络,淘汰)
同步串行口    ( 用于DDN和帧中继网络)
serial      S0    S1     S0/0    S0/1
V.24   最大支持64K     淘汰
V.35   可支持64k-2M
设备的登录
控制台   console    命令行
网络   1. telnet      命令行
       2. SDM      web页面
一.控制台   console    命令行
         专用配置线    PC(com)----------  R ( console )
         开始  程序  附件  通信  超级终端
二.网络
1. telnet  例:PC  telnet 172.16.1.251 , 输入密码,即可登录命令行界面。
2. SDM    cisco安全设备管理器
       最新的CISCO设备中都内置了SDM服务器端程序,用户在PC上安装SDM客户端即可。IOS 12.4以上版本.     PC:  IE6.0     java
            打开SDM程序,对话框中输入R的IP地址,即可登录R的WEB界面。
基本配置
一. 用户模式
R>    权限最小,可以进行一些简单的查看
二. 特权模式
R#    可以进行所有的查看、信息的清除、重启等。
三. 配置模式
R(config)# 可以进行相关参数的设置, 如命名、设置IP、设置密码、访问控制等。
         Enable                config terminal
R>   ----------------------     R#   -------------------------  R(config)#
         Exit                       exit
                               end (ctrl+z, 可以从任意模配置模式跳回特权模式)
                       CISCO基本命令:
1. 命名:R(config)# hostname  R1
2. 配置接口IP地址:
R1(config)# interface  E0      或    F0/0
# ip address 192.168.1.251 255.255.255.0
# no shut
R1(config)# interface  S0     或      S1/0
# ip address 192.168.2.1  255.255.255.0
# clock rate 64000   (在DCE设备上配置,提供同步时钟)
# no shut
说明:// 在实验室中,可以将两个R的Serial接口直接连起来,进行实验测试,又称为背靠背连接。此时,需要在R上(连DCE线)配配置clock rate,提供同步时钟信号。而在实际网络中,同步信号由ISP端设备提供,R上不用配置。
sh controllers serial 0      //查看接口连接的线缆
V.35 DCE cable, clockrate 64000
3. 测试连通性:
      R2# ping 192.168.2.1
4. TELNET远程登录:
      R2# telnet 192.168.2.1
5.信息的查看:
      R1# show  running-config   查看当前内存中的配置
      R1# show  startup-config    查看初始配置
      R1# sh version              查看版本号(包含启动顺序)
      R1# sh flash               查看闪存大小及IOS文件名
      R1# sh ip int brief           查看接口的简略信息
      R1# sh int e0或s0          查看接口e0 或s0的详细信息
        R1# sh cdp neighbors        查看CDP邻居的简略信息
               cdp:  cisco discovery protocol           cisco发现协议
        R1# sh cdp neighbors detail   查看邻居的详细信息
        r1#copy  run  startup      保存( CCNA考试)
         # write
6.设备的初始化配置:
        R1(config)#no ip domain-lookup  关闭域名解析
        R1(config)#line con 0            进入CONSOLE口
        R1(config-line)#logging synch    日志自动同步(自动换行)
                     # exec-timeout 0 0  会话永不超时(默认10分钟)
        R1(config-line)#pass ccna        设置密码为ccna
        R1(config-line)#login            启用密码
        R1(config)#line vty 0 4           进入vty接口
        R1(config-line)#pass ccnp        设置密码为ccnp
R1(config-line)login    启用密码
7.特权密码的配置:
       R1(config)# enable pass cisco         设置特权明文密码
       R1(config)# enable secret ccie         设置特权密文密码
R1(config)# service password-encryption   对明文密码进行加密
8.帮助键:
       R1> ?                            显示本模式下所有可用的命令
       R1# ?
       R1(config)# ?
       R1(config)#enable ?              显示以该关键字开头的所有命令
      Tab                            自动补全命令
CISCO路由器密码恢复
   通过CONSOLE连接路由器
1.断电重启,10秒内按CTRL+BREAK,进入监控模式 >
2.修改寄存器的值 R2500系列:     >  o/r 0x2142
                  R2600以上:  >confreg 0x2142
3重新启动.    R2500系列  >i
            R2600以上  >reset
4.跳过密码,进入R>,再进入R#
  R#sh start, 即可看到配置文件中的密码.
 R# copy start run  将配置文件读入内存, 把原密码删掉重设。
5. 还原寄存器的值。R(config )#config 0x2102
6.保存配置。R#write
R1#copy run start      保存配置 (CCNA考试 )
R1#reload            重新启动
CISCO设备IOS的备份
1. 配置TFTP服务器。在PC上运行TFTP应用程序,并指定IOS的保存位置,如:E:\R-IOS  .
2. 测试网络连通性。
R#ping 172.16.1.1
C:\ping 172.16.1.251
3. 查看IOS文件名并复制。
R#sh flash
4. 执行备件命令。 R#copy flash tftp
5. 查看。在PC上打开相应的文件夹E:\R-IOS, 即可看到。
配置文件的备份
R#copy  running-config  tftp
        startup   tftp
R#copy  tftp  running-config
CISCO设备IOS的升级
R#copy  tftp  flash
实验练习:
1. 基本配置       命名、关闭域名解析
2. 设置接口IP    F0/0   S1/0
3. 测试          ping    telnet   sh 命令
3. 设置密码      console口、VTY接口和特权
附一:CISCO由器的主要存储硬件和它们的作用。
    ROM,只读存储器是一个用于维护路由器的硬件,它存储着POST程序,bootstrap程序,以及Mini IOS。
    Flash,它是用来存储路由器完整IOS镜像的硬件。IOS就相当于思科路由器的操作系统,没有IOS或者IOS镜像损坏的路由器是无法工作的。
    NVRAM,是用于存放路由器的启动配置文件(Startup-config)的硬件。路由器启动前最后一次保存的配置都储存在这里。
    RAM,存储路由器启动时由启动配置文件拷贝而来的运行配置文件(Running-config),解压后的IOS以及学习到的路由表(Routing-table)和包队列。
附二:CISCO路由器的启动过程
思科路由器的启动过程简单来说分为三个部分:1. 硬件检查,2. 运行IOS,3. 导入配置文件。
    一、路由器加电后,首先运行ROM中的POST程序(Power On Self Test)对路由器的硬件进行检测,俗称加电自检。
    二、检测通过后紧接着执行ROM中的引导程序(bootstrap),并根据寄存器值(register)来决定启动方式。
    寄存器值的格式为:0x21YZ
    Y列的状态:0x210Z       从nvram加载配置文件
                   0x214Z       不从nvram加载配置文件
    Z列的状态:0x21Y0    从rommon启动        提示符为:>  (路由器启动时按Ctrl+Break)
                   0x21Y1    从mini ios启动        提示符为:Router(boot)>
                   0x21Y2    从flash    启动        提示符为:Router>
    我们经常使用的两个寄存器值:0x2102 (正常),0x2142(不读取保存的配置)。
    三、如果正常启动,则按引导程序到Flash中查找IOS镜像。如果找到IOS镜像,则
读取后正常启动。如果没有找到IOS镜像,则进入boot模式,即Mini IOS启动。boot模式下可使用TFTP上的IOS;或使用TFTP/X-modem为路由器重新灌一个IOS。如果Mini IOS也启动失败,则进入rom monitor模式。
    四、读取IOS并初始化成功后,引导程序将更具寄存器值决定加载或者不加载启动配置文件。如果选择加载,则到NVRAM中找到启动配置文件,并加载到RAM中成为运行配置文件。如果选择不加载或者根本没有启动配置文件,则路由器会进入询问配置模式,以问答的方式对路由器进行基本配置。
    五、进入用户模式,启动过程完毕
