阅读:3584回复:0
[思科考试]从CCNA到CCNP实验系列-通过Telnet访问路由器
更多 发布于:2012-08-22 14:53
如果管理员不在设备边上,可通过Telnet远程配置路由器。但前提是预先在路由器上配置了IP地址和密码,并确保管理员的计算机和路由器之间是可达的。Cisco路由器支持多人同时在线Telnet。一般默认为5个虚拟终端(VTY 0~4)。
【实例演示】
拓扑图:
配置步骤:
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.1.120 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#exit
Router(config)#enable secret ccie //设定特权模式密码
Router(config)#lin vty 0 4 //设定终端连接数为5
Router(config-line)#password ccie //设定Telnet密码
Router(config-line)#login //设定要求登录
Router(config-line)#exit //完成,退出配置
计算机的配置:
1、 确保计算机与路由器处于同一网段。
2、 测试与路由器的连通性:
OK!成功连通!
下面测试远程Telnet配置路由器:
OK!可以看到成功连接!并且可以配置路由器了。
注意:
通过Telnet远程访问路由器时,设备输出信息是看不到的。
