阅读:4978回复:0
[思科考试]CCNP学习笔记12
更多 发布于:2012-08-22 14:54
OSI广域网内型:
在配置帧中继的时候一定要加broadcast ,因为OSI是组播帧
广播模式:以太网 ,多点广域网接口:
邻接关系还是HELLO关系,根据不同的level建立不同邻居,
在以太网里面要选DIS(像DR一样),DIS和其他的路由器都建立邻接关系
最高接口优先级,level1和level2的DR可能不一样
当优先级相同,我们选举最高的SNPA:以太网的SNPA就是MAC地址
没有备份DIS,而且是抢占的
接口优先级为0,参与选举,但是代表优先级最低
在点到点网络环境里,LSP是单播发
在广播环境里,LSP是组播方式发
分LEVEL1和LEVEL2的HELLO
路由的重发布:
路由协议分IGP和EGP两种
运行在一个AS内部的协议叫IGP, AS和AS之间跑的是EGP
什么时候需要用到多个路由协议:
当我们由一个新的IGP像旧的IGP迁移
政策的边界
某些系统如UNIX
首先要找到一个边界,在边界上运行多个不同的路由选择协议
路由的度量和表示方法不一样,
在学习网络时还要看管理距离,一个协议认为到另一个协议的子网的距离有多远,
这里需要一个概念:defajlt-metric(种子度量,就是默认值),可以在全局下修改
RIP .EIGRP对于其他路由协议而言,种子度量是无穷大,如果把其他协议发给RIP EIGRP时必须手动指定度量值,否则发布不进来
OSPF对于其他IGP协议而言,种子度量是20,对于BGP协议而言,度量值是1,对于ISIS种子度量是0
IGP协议注入BGP协议时,(BGP用的是属性做判断)
执行重发布的协议,协议栈是相同的
每种路由选择协议重发布的方式是不同的
