阅读:3872回复:0
计算机网络安全常识 详解
更多 发布于:2012-08-23 23:07
一、基本概念
  网络安全的具体含义会随着“角度”的变化而变化。比如:从用户(个人、企业等)的角度来说,他们希望涉及
个人隐私
或商业利益的信息在网络上传输时受到机密性、完整性和真实性的保护,避免其他人或对手利用窃听、冒充、篡改、抵赖等手段侵犯用户的利益和隐私。
二、主要特性
网络安全应具有以下五个方面的特征:   保密性
:信息不泄露给非授权用户、实体或过程,或供其利用的特性。
完整性
:数据未经授权不能进行改变的特性。即信息在存储或传输过程中保持不被修改、不被破坏和丢失的特性。
可用性
:可被授权实体访问并按需求使用的特性。即当需要时能否存取所需的信息。例如网络环境下拒绝服务、破坏网络和有关系统的正常运行等都属于对可用性的攻击;
可控性
:对信息的传播及内容具有控制能力。
可审查性
:出现的安全问题时提供依据与手段   从网络运行和管理者角度说,他们希望对本地网络信息的访问、读写等操作受到保护和控制,避免出现“陷门”、病毒、非法存取、拒绝服务和
网络资源
非法占用和非法控制等威胁,制止和防御
网络黑客
的攻击。对安全保密部门来说,他们希望对非法的、有害的或涉及国家机密的信息进行过滤和防堵,避免机要信息泄露,避免对社会产生危害,对国家造成巨大损失。从社会教育和意识形态角度来讲,网络上不健康的内容,会对社会的稳定和人类的发展造成阻碍,必须对其进行控制。   随着计算机技术的迅速发展,在计算机上处理的业务也由基于单机的数学运算、文件处理,基于简单连接的内部网络的内部业务处理、
办公自动化
等发展到基于复杂的
内部网
(Intranet)、企业
外部网
(Extranet)、 全球互联网internet)的企业级计算机处理系统和世界范围内的信息共享和业务处理。在系统处理能力提高的同时,系统的连接能力也在不断的提高。但 在连接能力信息、流通能力提高的同时,基于网络连接的安全问题也日益突出,整体的网络安全主要表现在以下几个方面:网络的物理安全、网络
拓扑结构
安全、网络系统安全、应用系统安全和网络管理的安全等。   因此
计算机安全
问题,应该像每家每户的防火防盗问题一样,做到防范于未然。甚至不会想到你自己也会成为目标的时候,威胁就已经出现了,一旦发生,常常措手不及,造成极大的损失。
三、它与网络性能和功能的关系
   通常,系统安全与性能和功能是一对矛盾的关系。如果某个系统不向外界提供任何服务(断开),外界是不可能构成安全威胁的。但是,企业接入国际互连网络, 提供网上商店和电子商务等服务,等于将一个内部封闭的网络建成了一个开放的网络环境,各种安全包括系统级的安全问题也随之产生。   构建网络安全系统,一方面由于要进行认证、加密、监听,分析、记录等工作,由此影响网络效率,并且降低客户应用的灵活性;另一方面也增加了管理费用。   但是,来自网络的安全威胁是实际存在的,特别是在网络上运行关键业务时,网络安全是首先要解决的问题。   选择适当的技术和产品,制订灵活的网络安全策略,在保证网络安全的情况下,提供灵活的网络服务通道。   采用适当的安全体系设计和管理计划,能够有效降低网络安全对网络性能的影响并降低管理费用。
全方位的安全体系
:   与其它安全体系(如保安系统)类似,企业应用系统的安全休系应包含:
访问控制
:通过对特定网段、服务建立的访问控制体系,将绝大多数攻击阻止在到达攻击目标之前。
检查安全漏洞
:通过对安全漏洞的周期检查,即使攻击可到达攻击目标,也可使绝大多数攻击无效。
攻击监控:
通过对特定网段、服务建立的攻击监控体系,可实时检测出绝大多数攻击,并采取相应的行动(如断开网络连接、记录攻击过程、跟踪攻击源等)。   加密通讯:主动的加密通讯,可使攻击者不能了解、修改敏感信息。   认证:良好的认证体系可防止攻击者假冒合法用户。   备份和恢复:良好的备份和恢复机制,可在攻击造成损失时,尽快地恢复数据和系统服务。   多层防御,攻击者在突破第一道防线后,延缓或阻断其到达攻击目标。   隐藏内部信息,使攻击者不能了解系统内的基本情况。   设立安全监控中心,为信息系统提供安全体系管理、监控,渠护及紧急情况服务。
四、网络安全分析
1.物理安全分析
  网络的物理安全是整个网络系统安全的前提。在校园网工程建设中,由于网络系统属于弱电工程,耐 压值很低。因此,在网络工程的设计和施工中,必须优先考虑保护人和网络设备不受电、火灾和雷击的侵害;考虑布线系统与照明电线、动力电线、通信线路、暖气 管道及冷热空气管道之间的距离;考虑布线系统和绝缘线、裸体线以及接地与焊接的安全;必须建设防雷系统,防雷系统不仅考虑建筑物防雷,还必须考虑计算机及 其他弱电耐压设备的防雷。总体来说物理安全的风险主要有,地震、水灾、火灾等环境事故;电源故障;人为操作失误或错误;设备被盗、被毁;电磁干扰;线路截 获;高可用性的硬件;双机多冗余的设计;机房环境及报警系统、安全意识等,因此要尽量避免网络的物理安全风险。
2.网络结构的安全分析
  网络拓扑结构设计也直接影响到网络系统的安全性。假如在外部和内部网络进行通信时,内部网络的 机器安全就会受到威胁,同时也影响在同一网络上的许多其他系统。透过网络传播,还会影响到连上Internet/Intrant的其他的网络;影响所及, 还可能涉及法律、金融等安全敏感领域。因此,我们在设计时有必要将公开服务器web、DNS、EMAIL等)和外网及内部其它业务网络进行必要的隔离, 避免网络结构信息外泄;同时还要对外网的服务请求加以过滤,只允许正常通信的
数据包
到达相应主机,其它的请求服务在到达主机之前就应该遭到拒绝。
3.系统的安全分析
  所谓系统的安全是指整个网络操作系统和网络硬件平台是否可靠且值得信任。目前恐怕没有绝对安全 的操作系统可以选择,无论是Microsfot 的Windows NT或者其它任何商用UNIX操作系统,其开发厂商必然有其Back-Door。因此,我们可以得出如下结论:没有完全安全的操作系统。不同的用户应从不 同的方面对其网络作详尽的分析,选择安全性尽可能高的操作系统。因此不但要选用尽可能可靠的操作系统和硬件平台,并对操作系统进行安全配置。而且,必须加 强登录过程的认证(特别是在到达服务器主机之前的认证),确保用户的合法性;其次应该严格限制登录者的操作权限,将其完成的操作限制在最小的范围内。
4.应用系统的安全分析
  应用系统的安全跟具体的应用有关,它涉及面广。应用系统的安全是动态的、不断变化的。应用的安全性也涉及到信息的安全性,它包括很多方面。   ——应用系统的安全是动态的、不断变化的。   应用的安全涉及方面很多,以目前Internet上应用最为广泛的E-mail系统来说,其解 决方案有sendmail、Netscape Messaging Server、Software.Com Post.Office、Lotus Notes、Exchange Server、SUN CIMS等不下二十多种。其安全手段涉及LDAP、DES、RSA等各种方式。应用系统是不断发展且应用类型是不断增加的。在应用系统的安全性上,主要考 虑尽可能建立安全
系统平台
,而且通过专业的安全工具不断发现漏洞,修补漏洞,提高系统的安全性。   ——应用的安全性涉及到信息、数据的安全性。   信息的安全性涉及到机密信息泄露、未经授权的访问、 破坏信息完整性、假冒、破坏系统的可用性等。在某些网络系统中,涉及到很多机密信息,如果一些重要信息遭到窃取或破坏,它的经济、社会影响和政治影响将是 很严重的。因此,对用户使用计算机必须进行身份认证,对于重要信息的通讯必须授权,传输必须加密。采用多层次的访问控制与权限控制手段,实现对数据的安全 保护;采用加密技术,保证网上传输的信息(包括管理员口令与帐户、上传信息等)的机密性与完整性。
5.管理的安全风险分析
  管理是网络中安全最最重要的部分。责权不明,安全管理制度不健全及缺乏可操作性等都可能引起管理安全的风险。当网络出现攻击行为或网络受到其它一些安全威胁时(如内部人员的违规操作等),无法进行实时的检测、监控、报告与预警。同时,当事故发生后,也无法提供
黑客攻击
行为的追踪线索及破案依据,即缺乏对网络的可控性与可审查性。这就要求我们必须对站点的访问活动进行多层次的记录,及时发现非法入侵行为。   建立全新网络安全机制,必须深刻理解网络并能提供直接的解决方案,因此,最可行的做法是制定健 全的管理制度和严格管理相结合。保障网络的安全运行,使其成为一个具有良好的安全性、可扩充性和易管理性的信息网络便成为了首要任务。一旦上述的安全隐患 成为事实,所造成的对整个网络的损失都是难以估计的。因此,网络的安全建设是校园网建设过程中重要的一环。
五、网络安全措施
1.安全技术手段
  物理措施:例如,保护网络关键设备(如
交换机
、大型计算机等),制定严格的网络安全规章制度,采取防辐射、防火以及安装不间断电源(UPS)等措施。   访问控制:对用户访问网络资源的权限进行严格的认证和控制。例如,进行用户身份认证,对口令加密、更新和鉴别,设置用户访问目录和文件的权限,控制网络设备配置的权限,等等。   数据加密:加密是保护
数据安全
的重要手段。加密的作用是保障信息被人截获后不能读懂其含义。防止计算机
网络病毒
,安装网络防病毒系统。   网络隔离:网络隔离有两种方式,一种是采用
隔离卡
来实现的,一种是采用网络安全隔离
网闸
实现的。   隔离卡主要用于对单台机器的隔离,网闸主要用于对于整个网络的隔离。这两者的区别可参见参考资料
[1]
。   其他措施:其他措施包括信息过滤、容错、数据镜像、
数据备份
和审计等。近年来,围绕网络安全问题提出了许多解决办法,例如数据加密技术
防火墙技术
等。数据加密是对网络中传输的数据进行加密,到达目的地后再解密还原为原始数据,目的是防止非法用户截获后盗用信息。防火墙技术是通过对网络的隔离和限制访问等方法来控制网络的访问权限。
2.安全防范意识
拥有网络安全意识是保证网络安全的重要前提。许多网络安全事件的发生都和缺乏安全防范意识有关。
六、网络安全案例
1.概况
  随着计算机技术的飞速发展,信息网络已经成为社会发展的重要保证。有很多是敏感信息,甚至是国家机密。所以难免会吸引来自世界各地的各种人为攻击(例如信息泄漏、信息窃取、数据篡改、数据删添、
计算机病毒
等)。同时,网络实体还要经受诸如水灾、火灾、地震、电磁辐射等方面的考验。
计算机犯罪
案件也急剧上升,计算机犯罪已经成为普遍的国际性问题。据美国联邦调查局的报告,计算机犯罪是商业犯罪中最大的犯罪类型之一,每笔犯罪的平均金额为45000美元,每年计算机犯罪造成的经济损失高达50亿美元。
2.国外
  1996年初,据美国旧金山的计算机安全协会与联邦调查局的一次联合调查统计,有53%的企业受到过计算机病毒的侵害,42%的企业的计算机系统在过去的12个月被非法使用过。而五角大楼的一个研究小组称美国一年中遭受的攻击就达25万次之多。   1994年末,俄罗斯黑客弗拉基米尔?利文与其伙伴从圣彼得堡的一家小软件公司的联网计算机上,向美国CITYBANK银行发动了一连串攻击,通过电子转帐方式,从CITYBANK银行在纽约的计算机主机里窃取1100万美元。   1996年8月17日,美国司法部的网络服务器遭到黑客入侵,并将“ 美国司法部” 的主页改为“ 美国不公正部” ,将司法部部长的照片换成了阿道夫?希特勒,将司法部徽章换成了纳粹党徽,并加上一幅色青女郎的图片作为所谓司法部部长的助手。此外还留下了很多攻击美国 司法政策的文字。   1996年9月18日,黑客又光顾美国中央情报局的网络服务器,将其主页由“中央情报局” 改为“ 中央愚蠢局” 。   1996年12月29日,黑客侵入美国空军的全球网网址并将其主页肆意改动,其中有关空军介绍、新闻发布等内容被替换成一段简短的黄色录象,且声称美国政府所说的一切都是谎言。迫使美国国防部一度关闭了其他80多个军方网址。
3.国内
  1996年2月,刚开通不久的Chinanet受到攻击,且攻击得逞。   1997年初,北京某ISP被黑客成功侵入,并在清华大学“ 水木清华” BBS站的“ 黑客与解密” 讨论区张贴有关如何免费通过该ISP进入Internet的文章。   1997年4月23日,美国德克萨斯州内查德逊地区西南贝尔互联
网络公司
的某个PPP用户侵入中国互联网络信息中心的服务器,破译该系统的shutdown帐户,把中国互联网信息中心的主页换成了一个笑嘻嘻的骷髅头。   1996年初CHINANET受到某高校的一个研究生的攻击;96年秋,北京某ISP和它的用户发生了一些矛盾,此用户便攻击该ISP的服务器,致使服务中断了数小时。   2010年,google发布公告称讲考虑退出中国市场,而公告中称:造成此决定的重要原因是因为Google被黑客攻击。
七.网络安全类型
  运行系统安全,即保证信息处理和传输系统的安全。它侧重于保证系统正常运行,避免因为系统的崩溃和损坏而对系统存贮、处理和传输的信息造成破坏和损失,避免由于电磁泄漏,产生信息泄露,干扰他人,受他人干扰。   网络上系统信息的安全。包括用户口令鉴别,用户存取权限控制,数据存取权限、方式控制,
安全审计
安全问题跟踪,计算机病毒防治,数据加密。   网络上信息传播安全,即信息传播后果的安全。包括信息过滤等。它侧重于防止和控制非法、有害的信息进行传播后的后果。避免公用网络上大量自由传输的信息失控。   网络上信息内容的安全。它侧重于保护信息的保密性、真实性和完整性。避免攻击者利用系统的安全漏洞进行窃听、冒充、诈骗等有损于合法用户的行为。本质上是保护用户的利益和隐私。
八.网络安全特征
  网络安全应具有以下四个方面的特征:   保密性:信息不泄露给非授权用户、实体或过程,或供其利用的特性。   完整性:数据未经授权不能进行改变的特性。即信息在存储或传输过程中保持不被修改、不被破坏和丢失的特性。   可用性:可被授权实体访问并按需求使用的特性。即当需要时能否存取所需的信息。例如网络环境下拒绝服务、破坏网络和有关系统的正常运行等都属于对可用性的攻击;   可控性:对信息的传播及内容具有控制能力。
九.威胁网络安全因素
  自然灾害、意外事故;计算机犯罪; 人为行为,比如使用不当,安全意识差等;黑客” 行为:由于黑客的入侵或侵扰,比如非法访问、拒绝服务计算机病毒、非法连接等;内部泄密;外部泄密;信息丢失;电子谍报,比如信息流量分析、信息窃取等; 信息战;
网络协议
中的缺陷,例如TCP/IP协议的安全问题等等。
网络安全威胁
主要包括两类:
渗入威胁
植入威胁
渗入威胁主要有:假冒、旁路控制、授权侵犯;   植入威胁主要有:特洛伊木马、陷门。
陷门
:将某一“特征”设立于某个系统或系统部件之中,使得在提供特定的输入数据时,允许安全策略被违反。
十.网络安全的结构层次
1、物理安全
  自然灾害(如雷电、地震、火灾等),物理损坏(如硬盘损坏、设备使用寿命到期等),设备故障(如停电、电磁干扰等),意外事故。解决方案是:防护措施,安全制度,数据备份等。   电磁泄漏,信息泄漏,干扰他人,受他人干扰,乘机而入(如进入安全进程后半途离开),痕迹泄露(如口令密钥等保管不善)。解决方案是:辐射防护,屏幕口令,隐藏销毁等。   操作失误(如删除文件,格式化硬盘,线路拆除等),意外疏漏。解决方案是:状态检测,报警确认,应急恢复等。   计算机系统机房环境的安全。特点是:可控性强,损失也大。解决方案:加强机房管理,运行管理,安全组织和人事管理。
2 、安全控制
  微机操作系统的安全控制。如用户开机键入的口令(某些微机主板有“ 万能口令” ),对文件的读写存取的控制(如Unix系统的文件属性控制机制)。主要用于保护存贮在硬盘上的信息和数据。   网络接口模块的安全控制。在网络环境下对来自其他机器的
网络通信
进程进行安全控制。主要包括:身份认证,客户权限设置与判别,审计
日志
等。   网络互联设备的安全控制。对整个子网内的所有主机的传输信息和运行状态进行安全监测和控制。主要通过
网管
路由器
配置实现。
3 、安全服务
  对等实体认证服务   访问控制服务   数据保密服务   数据完整性服务   数据源点认证服务   禁止否认服务
4、 安全机制
  加密机制   数字签名机制   访问控制机制   数据完整性机制   认证机制   信息流填充机制   路由控制机制   公证机制
十一.网络加密方式
  链路加密方式   节点对节点加密方式   端对端加密方式
十二.TCP/IP协议的安全问题
  TCP/IP协议
数据流
采用明文传输。   源地址欺骗(Source address spoofing)或IP欺骗(IP spoofing)。
源路由
选择欺骗(Source Routing spoofing)。   路由选择信息协议攻击(RIP Attacks)。   鉴别攻击(Authentication Attacks)。   TCP序列号欺骗(TCP Sequence number spoofing)。   TCP序列号轰炸攻击(TCP SYN Flooding Attack),简称SYN攻击。   易欺骗性(Ease of spoofing)。
十三.网络安全工具
  扫描器:是自动检测远程或本地主机安全性弱点的 程序,一个好的扫描器相当于一千个口令的价值。   如何工作:TCP端口扫描器,选择TCP/IP端口和服务(比如FTP),并记录目标的回答, 可收集关于目标主机的有用信息(是否可匿名登录,是否提供某种服务)。扫描器告诉我们什么:能发现目标主机的内在弱点,这些弱点可能是破坏目标主机的关键 因素。系统管理员使用扫描器,将有助于加强系统的安全性。黑客使用它,对网络的安全将不利。   扫描器的属性:1、寻找一台机器或一个网络。2、一旦发现一台机器,可以找出机器上正在运行的服务。3、测试哪些服务具有漏洞。   目前流行的扫描器:1、NSS网络安全扫描器,2、stroke超级优化TCP端口检测程序,可记录指定机器的所有开放端口。3、SATAN安全管理员的
网络分析
工具。4、JAKAL。5、XSCAN。   一般比较流行的网络安全硬件还有:入侵防御设备(IPS),入侵监测设备(IDS),一体化安全网关(UTM),较早的安全硬件还有
硬件防火墙
,但该随着UTM的出现,已经慢慢被替代。
十四.黑客常用的信息收集工具
  信息收集是突破网络系统的第一步。黑客可以使用下面几种工具来收集所需信息:
1、SNMP协议
  SNMP协议,用来查阅非安全路由器的路由表,从而了解目标机构网络拓扑的内部细节。   简单网络管理协议
(Simple Network Management Protocol SNMP)
首 先是由Internet工程任务组织(Internet Engineering Task Force)(IETF)的研究小组为了解决Internet上的路由器管理问题而提出的.SNMP被设计成与协议无关,所以它可以在 IP,IPX,AppleTalk,OSI以及其他用到的传输协议上被使用。
2、TraceRoute程序
   TraceRoute程序,得出到达目标主机所经过的网络数和路由器数。Traceroute程序是同Van Jacobson编写的能深入探索TCPIP协议的方便可用的工具.它能让我们看到数据报从一台主机传到另一台主机所经过的路由.Traceroute 程序还可以上我们使用IP源路由选项,让源主机指定发送路由
3、Whois协议
  Whois协议,它是一种信息服务,能够提供有关所有DNS域和负责各个域的系统管理员数据。(不过这些数据常常是过时的)。WHOIS协议。其基本内容是,先向服务器的TCP端口43建立一个连接,发送查询关键字并加上回车换行,然后接收服务器的查询结果。
4、DNS服务器
  DNS服务器是Domain Name System或者Domain Name Service(
域名系统
或者域名服务)。域名系统为Internet上的主机分配域名地址和
IP地址
。用户使用域名地址,该系统就会自动把域名地址转为IP地址。域名服务是运行域名系统的Internet工具。执行域名服务的服务器称之为DNS服务器,通过DNS服务器来应答域名服务的查询
5、Finger协议
  Finger协议,能够提供特定主机上用户们的详细信息(注册名、电话号码、最后一次注册的时间等)。
6、Ping实用程序
Ping
实 用程序,可以用来确定一个指定的主机的位置并确定其是否可达。把这个简单的工具用在扫描程序中,可以Ping网络上每个可能的主机地址,从而可以构造出实 际驻留在网络上的主机清单。它是用来检查网络是否通畅或者网络连接速度的命令。作为一个生活在网络上的管理员或者黑客来说,ping命令是第一个必须掌握 的DOS命令,它所利用的原理是这样的:网络上的机器都有唯一确定的IP地址,我们给目标IP地址发送一个数据包,对方就要返回一个同样大小的数据包,根 据返回的数据包我们可以确定目标主机的存在,可以初步判断目标主机的操作系统等,当然,它也可用来测定连接速度和丢包率。   使用方法(XP系统下)   开始-运行-CMD-确定-输入ping 0.0.0.0-回车   0.0.0.0为你需要的IP。   部分防火墙会将ping禁止,故可能会提示timed out(超时)等情况   判断操作系统,则是看返回的TTL值。
十五. Internet 防火墙
  Internet防火墙是这样的系统(或一组系统),它能增强机构内部网络的安全性。
防火墙系统
决 定了哪些内部服务可以被外界访问;外界的哪些人可以访问内部的哪些服务,以及哪些外部服务可以被内部人员访问。要使一个防火墙有效,所有来自和去往 Internet的信息都必须经过防火墙,接受防火墙的检查。防火墙只允许授权的数据通过,并且防火墙本身也必须能够免于渗透。
1、 Internet防火墙与安全策略的关系
  防火墙不仅仅是路由器、
堡垒主机
、或任何提供网络安全的设备的组合,防火墙是安全策略的一个部分。   安全策略建立全方位的防御体系,甚至包括:告诉用户应有的责任,公司规定的网络访问、服务访问、本地和远地的用户认证、拨入和拨出、磁盘和数据加密、病毒防护措施,以及雇员培训等。所有可能受到攻击的地方都必须以   同样安全级别加以保护。   仅设立防火墙系统,而没有全面的安全策略,那么防火墙就形同虚设。
2、 防火墙的好处
  Internet防火墙负责管理Internet和机构内部网络之间的访问。在没有防火墙时,内部网络上的每个节点都暴露给Internet上的其它主机,极易受到攻击。这就意味着内部网络的安全性要由每一个主机的坚固程度来决定,并且安全性等同于其中最弱的系统。
3、 Internet防火墙的作用
  Internet防火墙允许
网络管理员
定义一个中心“ 扼制点” 来防止非法用户,比如防止黑客、网络破坏者等进入内部网络。禁止存在安全脆弱性的服务进出网络,并抗击来自各种路线的攻击。Internet防火墙能够简化安全管理,网络的安全性是在防火墙系统上得到加固,而不是分布在内部网络的所有主机上。   在防火墙上可以很方便的监视网络的安全性,并产生报警。(注意:对一个与Internet相联 的内部网络来说,重要的问题并不是网络是否会受到攻击,而是何时受到攻击?谁在攻击?)网络管理员必须审计并记录所有通过防火墙的重要信息。如果网络管理 员不能及时响应报警并审查常规记录,防火墙就形同虚设。在这种情况下,网络管理员永远不会知道防火墙是否受到攻击。   Internet防火墙可以作为部署NAT(Network Address Translator,网络地址变换)的逻辑地址。因此防火墙可以用来缓解地址空间短缺的问题,并消除机构在变换ISP时带来的重新编址的麻烦。   Internet防火墙是审计和记录Internet使用量的一个最佳地方。网络管理员可以在此向管理部门提供Internet连接的费用情况,查出潜在的带宽瓶颈的位置,并根据机构的核算模式提供部门级计费。
十六.Internet安全隐患的主要体现
  1. Internet是一个开放的、无控制机构的网络,黑客(Hacker)经常会侵入网络中的计算机系统,或窃取机密数据和盗用特权,或破坏重要数据,或使系统功能得不到充分发挥直至瘫痪。   2. Internet的数据传输是基于TCP/IP通信协议进行的,这些协议缺乏使传输过程中的信息不被窃取的安全措施。   3. Internet上的通信业务多数使用Unix操作系统来支持,Unix操作系统中明显存在的安全脆弱性问题会直接影响安全服务。   4.在计算机上存储、传输和处理的电子信息,还没有像传统的邮件通信那样进行信封保护和签字盖章。信息的来源和去向是否真实,内容是否被改动,以及是否泄露等,在应用层支持的服务协议中是凭着君子协定来维系的。   5.
电子邮件
存在着被拆看、误投和伪造的可能性。使用电子邮件来传输重要机密信息会存在着很大的危险。   6.计算机病毒通过Internet的传播给上网用户带来极大的危害,病毒可以使计算机和计算机网络系统瘫痪、数据和文件丢失。在网络上传播病毒可以通过公共匿名FTP文件传送、也可以通过邮件和邮件的附加文件传播。
十七.网络安全攻击的形式
  主要有四种方式L中断、截获、修改和伪造。   中断是以可用性作为攻击目标,它毁坏系统资源,使网络不可用。   截获是以保密性作为攻击目标,非授权用户通过某种手段获得对系统资源的访问。   修改是以完整性作为攻击目标,非授权用户不仅获得访问而且对数据进行修改。   伪造是以完整性作为攻击目标,非授权用户将伪造的数据插入到正常传输的数据中。   网络安全的解决方案
一、入侵检测系统部署
  入侵检测能力是衡量一个防御体系是否完整有效的重要因素,强大完整的入侵检测体系可以弥补防火 墙相对静态防御的不足。对来自外部网和校园网内部的各种行为进行实时检测,及时发现各种可能的攻击企图,并采取相应的措施。具体来讲,就是将入侵检测引擎 接入中心交换机上。入侵检测系统集入侵检测、网络管理和网络监视功能于一身,能实时捕获内外网之间传输的所有数据,利用内置的攻击特征库,使用模式匹配和 智能分析的方法,检测网络上发生的入侵行为和异常现象,并在数据库中记录有关事件,作为网络管理员事后分析的依据;如果情况严重,系统可以发出实时报警, 使得学校管理员能够及时采取应对措施。
二、漏洞扫描系统
  采用目前最先进的漏洞扫描系统定期对工作站、服务器、交换机等进行安全检查,并根据检查结果向系统管理员提供详细可靠的安全性分析报告,为提高网络安全整体水平产生重要依据。
三、网络版杀毒产品部署
  在该网络防病毒方案中,我们最终要达到一个目的就是:要在整个局域网内杜绝病毒的感染、传播和 发作,为了实现这一点,我们应该在整个网络内可能感染和传播病毒的地方采取相应的防病毒手段。同时为了有效、快捷地实施和管理整个网络的防病毒体系,应能 实现远程安装、智能升级、远程报警、集中管理、分布查杀等多种功能。
十八.网络安全设备
   在网络设备和网络应用市场蓬勃发展的带动下,近年来网络安全市场迎来了高速发展期,一方面随着网络的延伸,网络规模迅速扩大,安全问题变得日益复杂,建 设可管、可控、可信的网络也是进一步推进网络应用发展的前提;另一方面随着网络所承载的业务日益复杂,保证应用层安全是网络安全发展的新的方向。   随着网络技术的快速发展,原来网络威胁单点叠加式的防护手段已经难以有效抵御日趋严重的混合 型安全威胁。构建一个局部安全、全局安全、智能安全的整体安全体系,为用户提供多层次、全方位的立体防护体系成为信息安全建设的新理念。在此理念下,网络 安全产品将发生了一系列的变革。   结合实际应用需求,在新的网络安全理念的指引下,网络安全解决方案正向着以下几个方向来发展:   主动防御走向市场   主动防御的理念已经发展了一些年,但是从理论走向应用一直存在着多种阻碍。主动防御主要是通过 分析并扫描指定程序或线程的行为,根据预先设定的规则,判定是否属于危险程序或病毒,从而进行防御或者清除操作。不过,从主动防御理念向产品发展的最重要 因素就是智能化问题。由于计算机是在一系列的规则下产生的,如何发现、判断、检测威胁并主动防御,成为主动防御理念走向市场的最大阻碍。   由于主动防御可以提升安全策略的执行效率,对企业推进网络安全建设起到了积极作用,所以尽管 其产品还不完善,但是随着未来几年技术的进步,以程序自动监控、程序自动分析、程序自动诊断为主要功能的主动防御型产品将与传统网络安全设备相结合。尤其 是随着技术的发展,高效准确的对病毒、蠕虫、木马等恶意攻击行为的主动防御产品将逐步发展成熟并推向市场,主动防御技术走向市场将成为一种必然的趋势。   安全技术融合备受重视   随着网络技术的日新月异,网络普及率的快速提高,网络所面临的潜在威胁也越来越大,单一的防护 产品早已不能满足市场的需要。发展网络安全整体解决方案已经成为必然趋势,用户对务实有效的安全整体解决方案需求愈加迫切。安全整体解决方案需要产品更加 集成化、智能化、便于集中管理。未来几年开发网络安全整体解决方案将成为主要厂商差异化竞争的重要手段。   软硬结合,管理策略走入安全整体解决方案   面对规模越来越庞大和复杂的网络,仅依靠传统的网络安全设备来保证网络层的安全和畅通已经不能满足网络的可管、可控要求,因此以终端准入解决方案为代表的网络
管理软件
开始融合进整体的安全解决方案。终端准入解决方案通过控制用户
终端安全
接入网络入手,对接入用户终端强制实施用户安全策略,严格控制终端网络使用行为,为网络安全提供了有效保障,帮助用户实现更加主动的安全防护,实现高效、便捷地网络管理目标,全面推动网络整体安全体系建设的进程。
[2]
十九.电子商务网络安全问题
  电子商务安全从整体上可分为两大部分:
计算机网络安全
和商务交易安全
(一)计算机网络安全的内容包括:
(1)未进行操作系统相关安全配置   不论采用什么操作系统,在缺省安装的条件下都会存在一些安全问题,只有专门针对
操作系统安全
性进行相关的和严格的安全配置,才能达到一定的安全程度。千万不要以为操作系统缺省安装后,再配上很强的密码系统就算作安全了。
网络软件
的漏洞和“后门” 是进行网络攻击的首选目标。   (2)未进行CGI程序代码审计   如果是通用的CGI问题,防范起来还稍微容易一些,但是对于网站或软件供应商专门开发的一些CGI程序,很多存在严重的CGI问题,对于电子商务站点来说,会出现恶意攻击者冒用他人账号进行
网上购物
等严重后果。   (3)拒绝服务(DOS,Denial of Service)攻击   随着电子商务的兴起,对网站的实时性要求越来越高,DOS或DDOS对网站的威胁越来越大。以 网络瘫痪为目标的袭击效果比任何传统的恐怖主义和战争方式都来得更强烈,破坏性更大,造成危害的速度更快,范围也更广,而袭击者本身的风险却非常小,甚至 可以在袭击开始前就已经消失得无影无踪,使对方没有实行报复打击的可能。今年2月美国“雅虎”、“亚马逊”受攻击事件就证明了这一点。   (4)安全产品使用不当   虽然不少网站采用了一些网络安全设备,但由于安全产品本身的问题或使用问题,这些产品并没有起 到应有的作用。很多安全厂商的产品对配置人员的技术背景要求很高,超出对普通网管人员的技术要求,就算是厂家在最初给用户做了正确的安装、配置,但一旦系 统改动,需要改动相关安全产品的设置时,很容易产生许多安全问题。   (5)缺少严格的网络安全管理制度    网络安全最重要的还是要思想上高度重视,网站或局域网内部的安全需要用完备的安全制度来保障。建立和实施严密的计算机网络安全制度与策略是真正实现网络安全的基础。   (
二)计算机商务交易安全的内容包括:
  (1)窃取信息   由于未采用加密措施,数据信息在网络上以明文形式传送,入侵者在数据包经过的网关或路由器上可以截获传送的信息。通过多次窃取和分析,可以找到信息的规律和格式,进而得到传输信息的内容,造成网上传输信息泄密。   (2)篡改信息   当入侵者掌握了信息的格式和规律后,通过各种技术手段和方法,将网络上传送的信息数据在中途修改,然后再发向目的地。这种方法并不新鲜,在路由器或网关上都可以做此类工作。   (3)假冒   由于掌握了数据的格式,并可以篡改通过的信息,攻击者可以冒充合法用户发送假冒的信息或者主动获取信息,而远端用户通常很难分辨。   (4)恶意破坏   由于攻击者可以接入网络,则可能对网络中的信息进行修改,掌握网上的机要信息,甚至可以潜入网络内部,其后果是非常严重的。
二十.电子商务网络安全问题的对策
  电子商务的一个重要技术特征是利用计算机技术来传输和处理商业信息。因此,电子商务安全问题的对策从整体上可分为计算机网络安全措施和商务交易安全措施两大部分。
1.计算机网络安全措施
  计算机网络安全措施主要包括保护网络安全、保护应用服务安全和保护系统安全三个方面,各个方面都要结合考虑安全防护的物理安全、防火墙、信息安全、Web安全、媒体安全等等。   (一)保护网络安全。   网络安全是为保护商务各方网络端系统之间通信过程的安全性。保证机密性、完整性、认证性和访问控制性是网络安全的重要因素。保护网络安全的主要措施如下:   (1)全面规划网络平台的安全策略。   (2)制定网络安全的管理措施。   (3)使用防火墙。   (4)尽可能记录网络上的一切活动。   (5)注意对网络设备的物理保护。   (6)检验网络平台系统的脆弱性。   (7)建立可靠的识别和鉴别机制。   (二)保护应用安全。   保护应用安全,主要是针对特定应用(如Web服务器
网络支付
专用软件系统)所建立的安全防护措施,它独立于网络的任何其他安全防护措施。虽然有些防护措施可能是网络安全业务的一种替代或重叠,如Web浏览器和Web服务器在应用层上对网络支付结算信息包的加密,都通过IP层加密,但是许多应用还有自己的特定安全要求。   由于电子商务中的应用层对安全的要求最严格、最复杂,因此更倾向于在应用层而不是在网络层采取各种安全措施。   虽然网络层上的安全仍有其特定地位,但是人们不能完全依靠它来解决电子商务应用的安全性。应用层上的安全业务可以涉及认证、访问控制、机密性、数据完整性、不可否认性、Web安全性、EDI和网络支付等应用的安全性。   (三)保护系统安全。   保护系统安全,是指从整体
电子商务系统
或网络支付系统的角度进行安全防护,它与网络系统硬件平台、操作系统、各种应用软件等互相关联。涉及网络支付结算的系统安全包含下述一些措施:   (1)在安装的软件中,如浏览器软件、电子钱包软件、支付网关软件等,检查和确认未知的安全漏洞。   (2)技术与管理相结合,使系统具有最小穿透风险性。如通过诸多认证才允许连通,对所有接入数据必须进行审计,对系统用户进行严格安全管理。   (3)建立详细的安全审计日志,以便检测并跟踪入侵攻击等。
2.商务交易安全措施
  商务交易安全则紧紧围绕传统商务在互联网络上应用时产生的各种安全问题,在计算机网络安全的基础上,如何保障电子商务过程的顺利进行。   各种商务交易安全服务都是通过安全技术来实现的,主要包括加密技术、认证技术和电子商务
安全协议
等。   (一)加密技术。   加密技术是电子商务采取的基本安全措施,交易双方可根据需要在信息交换的阶段使用。加密技术分为两类,即对称加密和
非对称加密
。   (1)对称加密。   对称加密又称私钥加密,即信息的发送方和接收方用同一个密钥去加密和解密数据。它的最大优势是 加/解密速度快,适合于对大数据量进行加密,但密钥管理困难。如果进行通信的双方能够确保专用密钥在密钥交换阶段未曾泄露,那么机密性和报文完整性就可以 通过这种加密方法加密机密信息、随报文一起发送报文摘要或报文散列值来实现。   (2)非对称加密。   非对称加密又称
公钥
加 密,使用一对密钥来分别完成加密和解密操作,其中一个公开发布(即公钥),另一个由用户自己秘密保存(即私钥)。信息交换的过程是:甲方生成一对密钥并将 其中的一把作为公钥向其他交易方公开,得到该公钥的乙方使用该密钥对信息进行加密后再发送给甲方,甲方再用自己保存的私钥对加密信息进行解密。   (二)认证技术。   认证技术是用电子手段证明发送者和接收者身份及其文件完整性的技术,即确认双方的身份信息在传送或存储过程中未被篡改过。   (1)数字签名。   数字签名也称电子签名,如同出示手写签名一样,能起到电子文件认证、核准和生效的作用。其实现 方式是把散列函数和公开密钥算法结合起来,发送方从报文文本中生成一个散列值,并用自己的私钥对这个散列值进行加密,形成发送方的数字签名;然后,将这个 数字签名作为报文的附件和报文一起发送给报文的接收方;报文的接收方首先从接收到的原始报文中计算出散列值,接着再用发送方的公开密钥来对报文附加的数字 签名进行解密;如果这两个散列值相同,那么接收方就能确认该数字签名是发送方的。数字签名机制提供了一种鉴别方法,以解决伪造、抵赖、冒充、篡改等问题。   (2)数字证书。   数字证书是一个经证书授权中心数字签名的包含公钥拥有者信息以及公钥的文件数字证书的最主要构 成包括一个用户公钥,加上密钥所有者的用户身份标识符,以及被信任的第三方签名第三方一般是用户信任的证书权威机构(CA),如政府部门和金融机构。用户 以安全的方式向公钥证书权威机构提交他的公钥并得到证书,然后用户就可以公开这个证书。任何需要用户公钥的人都可以得到此证书,并通过相关的信任签名来验 证公钥的有效性。数字证书通过标志交易各方身份信息的一系列数据,提供了一种验证各自身份的方式,用户可以用它来识别对方的身份。   (三)电子商务的安全协议。   除上文提到的各种安全技术之外,电子商务的运行还有一套完整的安全协议。目前,比较成熟的协议有SET、SSL等。   (1)
安全套接层
协议SSL。   SSL协议位于传输层和应用层之间,由SSL记录协议、SSL握手协议和SSL警报协议组成 的。SSL握手协议被用来在客户与服务器真正传输应用层数据之前建立安全机制。当客户与服务器第一次通信时,双方通过握手协议在版本号、密钥交换算法、数 据加密算法和Hash算法上达成一致,然后互相验证对方身份,最后使用协商好的密钥交换算法产生一个只有双方知道的秘密信息,客户和服务器各自根据此秘密 信息产生数据加密算法和Hash算法参数。SSL记录协议根据SSL握手协议协商的参数,对应用层送来的数据进行加密、压缩、计算消息鉴别码MAC,然后 经网络传输层发送给对方。SSL警报协议用来在客户和服务器之间传递SSL出错信息。   www.atcpu.com
(2)安全电子交易协议SET。   SET协议用于划分与界定电子商务活动中消费者、网上商家、交易双方银行、信用卡组织之间的权 利义务关系,给定交易信息传送流程标准。SET主要由三个文件组成,分别是SET业务描述、SET程序员指南和SET协议描述。SET协议保证了电子商务 系统的机密性、数据的完整性、身份的合法性。   SET协议是专为电子商务系统设计的。它位于应用层,其认证体系十分完善,能实现多方认证。 在SET的实现中,消费者帐户信息对商家来说是保密的。但是SET协议十分复杂,交易数据需进行多次验证,用到多个密钥以及多次加密解密。而且在SET协 议中除消费者与商家外,还有发卡行、收单行、认证中心、支付网关等其它参与者。
二一.未来网络安全趋势
  未来二三十年,信息战在
军事
决策与行动方面的作用将显著增强。在诸多决定性因素中包括以下几点:互联网无线宽带及射频识别等新技术的广泛应用;实际战争代价高昂且不得人心,以及这样一种可能性,即许多信息技术可秘密使用,使黑客高手能够反复打进对手的计算机网络。
(1)技术对经济与社会的支配力量日益加重
在所有的领域,新的技术不断超越先前的最新技术。便携式电脑和有上网功能的手机使用户一周7天、一天24小时都可收发邮件,浏览网页。   对信息战与运作的影响:技术支配力量不断加强是网络战的根本基础。复杂且常是精微的技术增加了 全世界的财富,提高了全球的效率。然而,它同时也使世界变得相对脆弱,因为,在意外情况使计算机的控制与监视陷于混乱时,维持行业和支持系统的运转就非常 困难,而发生这种混乱的可能性在迅速增加。根据未来派学者约瑟夫.科茨的观点,一个常被忽视的情况是犯罪组织对信息技术的使用。"时在2015年,黑手党 通过电子手段消除了得克萨斯州或内布拉斯加州一家中型银行的所有记录,然后悄悄访问了几家大型金融服务机构的网站,并发布一条简单的信息:'那是我们干的 ---你可能是下一个目标。我们的愿望是保护你们。'"   未来派学者斯蒂芬.斯蒂尔指出:"网络系统......不单纯是信息,而是
网络文化
。多层次协调一致的网络袭击将能够同时进行大(国家安全系统)、中(当地电网)、小(汽车发动)规模的破坏。"
(2)先进的通信技术正在改变我们的工作与生活方式
电信正在迅速发展,这主要是得益于电子邮件和其他形式的高技术通信。然而,"千禧世 代"(1980年-2000年出生的一代---译注)在大部分情况下已不再使用电子邮件,而喜欢采用即时信息和社交网站与同伴联系。这些技术及其他新技术 正在建立起几乎与现实世界中完全一样的复杂而广泛的社会。   对信息战和运作的影响:这是使信息战和运作具有其重要性的关键的两三个趋势之一。   破坏或许并不明目张胆,或者易于发现。由于生产系统对客户的直接输入日益开放,这就有可能修改 电脑控制的机床的程序,以生产略微不合规格的产品---甚至自行修改规格,这样,产品的差异就永远不会受到注意。如果作这类篡改时有足够的想像力,并且谨 慎地选准目标,则可以想象这些产品会顺利通过检查,但肯定通不过战场检验,从而带来不可设想的军事后果。   信息技术与商业管理顾问劳伦斯.沃格尔提醒注意云计算(第三方数据寄存和面向服务的计算) 以及Web2.0的使用(社交网及交互性)。他说:"与云计算相关的网络安全影响值得注意,无论是公共的还是私人的云计算。随着更多的公司和政府采用云计 算,它们也就更容易受到破坏和网络袭击。这可能导致服务及快速的重要软件应用能力受到破坏。另外,由于Facebook、博客和其他社交网在我们个人生活 中广泛使用,政府组织也在寻求与其相关方联络及互动的类似能力。一旦政府允许在其网络上进行交互的和双向的联络,网络袭击的风险将随之大增。"
(3)全球经济日益融合
这方面的关键因素包括跨国公司的兴起、民族特性的弱化(比如在欧盟范围之内)、互联网的发展,以及对低工资国家的网上工作外包。   对信息战及运作的影响:互联网、私人网络、虚拟私人网络以及多种其他技术,正在将地球联成一个 复杂的"信息空间"。这些近乎无限的联系一旦中断,必然会对公司甚至对国家经济造成严重破坏。但是,这更意味着它们面临受到前所未有的间谍活动和秘密袭击 的风险。这是信息战及运作的又一个重要趋势。
(4)研究与发展
(R&D)促进全球经济增长的作用日益增强, 美国研发费用总和30年来稳步上升。中国、日本、欧盟和俄罗斯也呈类似趋势。 对信息战及运作的影响:这一趋势促进了近数十年技术进步的速度。这是信息战发展的又一关键因素。 R&D的主要产品不是商品或技术,而是信息。即便是研究成果中最机密的部分一般也是存储在计算机里,通过企业的内联网传输,而且一般是在互联网上传送。这 种可获取性为间谍提供了极好的目标---无论是工业间谍,还是军事间谍。这(5)技术变化随着新一代的发明与应用而加速   在发展极快的设计学科,大学生一年级时所学的最新知识到毕业时大多已经过时。设计与销售周期---构想、发明、创新、模仿---在不断缩短。在20世纪40年代,产品周期可持续三四十年。今天,持续三四十周已属罕见。   原因很简单:大约80%过往的科学家、工程师、技师和医生今天仍然活着---在互联网上实时交流意见。   机器智能的发展也将对网络安全产生复杂影响。据知识理论家、未来学派学者布鲁斯.拉杜克说:" 知识创造是一个可由人重复的过程,也是完全可由机器或在人机互动系统中重复的过程。人工知识创造将迎来"奇点",而非人工智能,或人工基本智能(或者技术 进步本身)。人工智能已经可由任何电脑实现,因为情报的定义是储存起来并可重新获取(通过人或计算机)的知识。(人工知识创造)技术最新达到者将推动整个 范式转变。
[3]
(5)影响网络安全性的因素:
目前我国网络安全存在几大隐患:影响网络安全性的因素主要有以下几个方面。
网络结构因素
  网络基本拓扑结构有3种:星型、总线型和环型。一个单位在建立自己的内部网之前,各部门可能已 建 造了自己的局域网,所采用的拓扑结构也可能完全不同。在建造内部网时,为了实现异构网络间信息的通信,往往要牺牲一些安全机制的设置和实现,从而提出更高 的网络开放性要求。
网络协议因素
  在建造内部网时,用户为了节省开支,必然会保护原有的网络基础设施。另外,网络公司为生存的需 要,对网络协议的兼容性要求越来越高,使众多厂商的协议能互联、兼容和相互通信。这在给用户和厂商带来利益的同时,也带来了安全隐患。如在一种协议下传送 的有害程序能很快传遍整个网络。
地域因素
由于内部网Intranet既可以是LAN也可能是WAN(内部网指的是它不是一个公用网络,而是一个专用网络),网络往往跨越城际,甚至国际。地理位置复杂,通信线路质量难以保证,这会造成信息在传输过程中的损坏和丢失,也给一些”黑客”造成可乘之机。
用户因素
  企业建造自己的内部网是为了加快信息交流,更好地适应市场需求。建立之后,用户的范围必将从企业员工扩大到客户和想了解企业情况的人。用户的增加,也给网络的安全性带来了威胁,因为这里可能就有商业间谍或“黑客”
主机因素
  建立内部网时,使原来的各局域网、单机互联,增加了主机的种类,如工作站、服务器,甚至小型机、大中型机。由于它们所使用的操作系统和网络操作系统不尽相同,某个操作系统出现漏洞(如某些系统有一个或几个没有口令的账户),就可能造成整个网络的大隐患。
单位安全政策
  实践证明,80%的安全问题是由网络内部引起的,因此,单位对自己内部网的安全性要有高度的重视,必须制订出一套安全管理的规章制度。
人员因素
  人的因素是安全问题的薄弱环节。要对用户进行必要的安全教育,选择有较高职业道德修养的人做网络管理员,制订出具体措施,提高安全意识。
其他
  其他因素如自然灾害等,也是影响网络安全的因素。
(6)、网络安全的关键技术
网络安全性问题关系到未来网络应用的深入发展,它涉及安全策略、移动代码、指令保护、密码学、操作系统、软件工程和网络安全管理等内容。一般专用的内部网与公用的互联网的隔离主要使用“防火墙”技 术。   “防火墙”是一种形象的说法,其实它是一种计算机硬件软件的组合,使互联网与内部网之间建立起 一个安全网关,从而保护内部网免受非法用户的侵入。   能够完成“防火墙”工作的可以是简单的隐蔽路由器,这种“防火墙”如果是一台普通的路由器则仅 能起到一种隔离作用。隐蔽路由器也可以在互联网协议端口级上阻止网间或主机间通信,起到一定的过滤作用。 由于隐蔽路由器仅仅是对路由器的参数做些修改,因而也有人不把它归入“防火墙”一级的措施。   真正意义的“防火墙”有两类,一类被称为标准“防火墙”;一类叫双家网关。标准”防火墙”系 统包括一个Unix工作站,该工作站的两端各有一个路由器进行缓冲。其中一个路由器的接口是外部世界,即公用网;而另一个则联接内部网。标准“防火墙”使 用专门的软件,并要求较高的管理水平,而且在信息传输上有一定的延迟。而双家网关则是对标准“防火墙”的扩充。双家网关又称堡垒主机或应用层网关,它是一 个单个的系统,但却能同时完成标准“防火墙”的所有功能。其优点是能运行更复杂的应用,同时防止在互联网和内部系统之间建立的任何直接的连接,可以确保数 据包不能直接从外部网络到达内部网络,反之亦然。   随着“防火墙”技术的进步,在双家网关的基础上又演化出两种“防火墙”配置,一种是隐蔽主机 网关,另一种是隐蔽智能网关(隐蔽子网)。隐蔽主机网关当前也许是一种常见的“防火墙”配置。顾名思义,这种配置一方面将路由器进行隐藏,另一方面在互联 网和内部网之间安装堡垒主机。堡垒主机装在内部网上,通过路由器的配置,使该堡垒主机成为内部网与互联网进行通信的唯一系统。目前技术最为复杂而且安全级 别最高的”防火墙”当属隐蔽智能网关。所谓隐蔽智能网关是将网关隐藏在公共系统之后,它是互联网用户唯一能见到的系统。所有互联网功能则是经过这个隐藏在 公共系统之后的保护软件来进行的。一般来说,这种“防火墙”是最不容易被破坏的。   与“防火墙”配合使用的安全技术还有数据加密技术。数据加密技术是为提高信息系统及数据的安 全性和保密性,防止秘密数据被外部破析所采用的主要技术手段之一。随着信息技术的发展,网络安全与信息保密日益引起人们的关注。目前各国除了从法律上、管 理上加强数据的安全保护外,从技术上分别在软件硬件两方面采取措施,推动着数据加密技术和物理防范技术的不断发展。按作用不同,数据加密技术主要分为数 据传输、
数据存储
、数据完整性的鉴别以及密钥管理技术4种。   与数据加密技术紧密相关的另一项技术则是智能卡技术。所谓智能卡就是密钥的一种媒体,一般就像信用卡一样,由授权用户所持有并由该用户赋予它一个口令或密码字。该密码字与内部网络服务器上注册的密码一致。当口令与身份特征共同使用时,智能卡的保密性能还是相当有效的。   这些网络安全和数据保护的防范措施都有一定的限度,并不
