阅读:2342回复:0
清除COOKIES的好处
更多 发布于:2012-08-23 23:08
 Cookies就是服务器暂存放在你的电脑里的资料(.txt格式的文本文件),好让服务器用来辨认你的计算机,本文简单介绍什么是cookies,cookies有什么作用,以及网站利用cookie存在什么问题。
  什么是Cookies(“小甜饼”)呢?简单来说,Cookies就是服务器暂存放在你的电脑里的资料(.txt格式的文本文件),好让服务器用来辨认你的计算机。当你在浏览网站的时候,web服务器会先送一小小资料放在你的计算机上,Cookies 会帮你在网站上所打的文字或是一些选择都记录下来。当下次你再访问同一个网站,Web服务器会先看看有没有它上次留下的Cookies资料,有的话,就会依据Cookie里的内容来判断使用者,送出特定的网页内容给你。
  cookies有什么作用呢?现在上许多网站都用新用户注册这一项,有时注册了一下,等到下次再访问该站点时,会自动识别到你,并且向你问好,是不是觉得很亲切?当然这种作用只是表面现象,更重要的是,网站可以利用cookies跟踪统计用户访问该网站的习惯,比如什么时间访问,访问了哪些页面,在每个网页的停留时间等。利用这些信息,一方面是可以为用户提供个性化的服务,另一方面,也可以作为了解所有用户行为的工具,对于网站经营策略的改进有一定参考价值。例如,你在某家航空公司站点查阅航班时刻表,该网站可能就创建了包含你旅行计划的Cookies,也可能它只记录了你在该站点上曾经访问过的Web页,在你下次访问时,网站根据你的情况对显示的内容进行调整,将你所感兴趣的内容放在前列。这是高级的Cookie应用。目前Cookies 最广泛的是记录用户登录信息,这样下次访问时可以不需要输入自己的用户名、密码了——当然这种方便也存在用户信息泄密的问题,尤其在多个用户共用一台电脑时很容易出现这样的问题。
  另外,有人认为网站利用cookies可能存在侵犯用户隐私的问题,但由于大多用户对此了解不多,而且这种对用户个人信息的利用多数作为统计数据之用,不一定造成用户的直接损失,因此现在对于cookies与用户隐私权的问题并没有相关法律约束,很多网站仍然在利用cookie跟踪用户行为,有些程序要求用户必须开启cookie才能正常应用。IE浏览器用户可以通过“隐私”选项中的隐私设置的高低来决定是否允许网站利用cookie跟踪自己的信息,从全部限制到全部允许,或者限制部分网站,也可以通过手动方式对具体的网站设置允许或者禁止使用cookies进行编辑。IE浏览器的默认设置是 “中级”-对部分网站利用cookie有限制。个人电脑的cookies设置(对IE浏览器而言)可通过菜单“工具-internet选项-隐私”来查看和修改。
  通过上面的介绍,相信大家都知道Cookies与安全是密切相关的。清理Cookies不仅仅是清除了系统的冗余,提高系统运行速度,而且也保证了你的一些私密信息不被泄露。因此你有必要养成定期清理Cookies的习惯,你可以手动清除,也可以选择工具软件清除。
