阅读:2986回复:0
数据信息安全十项注意
更多 发布于:2012-08-23 23:08
信息安全本身包括的范围很大。大到国家军事政治等机密安全,小到如防范商业企业机密泄露、防范青少年对不良信息的浏览、个人信息的泄露等。网络环境下的信息安全体系是保证信息安全的关键,包括计算机安全操作系统、各种安全协议、安全机制(数字签名、信息认证、数据加密等),直至安全系统,其中任何一个安全漏洞便可以威胁全局安全
注意事项
将C区“我的文档”的路径修改到D区,包括outlook,outlook express以及各种数据库文件的备份路径都放到D区。其它重要的文件也应放在非系统区,因为系统区的故障发生率也大大高于其它分区,系统会经常崩溃,所以系统可能经常会重装,另外C盘也是病毒,木马等攻击的首当其冲的地方.C盘还是分区表中的第一个分区,很容易受到破坏.另外,C盘因为绝大多数是系统盘,使用频率相对较高,所以出故障的几率相对要大一些.总之,重要数据请不要放在C盘.
数据在存储和管理务必做到清晰和有条理的管理.对每个分区的存放功能明确定义,对分区下的每个目录功能明确定义,千万不要图省事把文件随处放,千万不要把文件直接放在分区根目录下面(要放在某个目录下面).不然的话,即使数据丢失,找回的可能性也要相对大一些.
三、如果C盘文件有误删,请立即关机,不要随意重启,避免因启动系统向C盘写入数据而造成进一步破坏.
当前是病毒和木马泛滥的时代.网络上传播的一个重要途径,所以不要轻易浏览任何来历不明的网站,不要打开任何来自网上的可执行程序,不要打开任何来历不明的邮件。
五、对于外部的存储介质一定要特别注意,比如移动硬盘,光盘、软盘、U盘,SD卡等存储媒质,在使用之前一定要确认无毒无木马方可使用.
一定重视"大硬盘"现象. 对于很多主板,操作系统,甚至软件.存在一个硬盘容量瓶颈的问题,即识别不到超过136G的大硬盘.比如WIN2000 SP4前的操作系统不识别136G以上硬盘,815以前的主板不识别136G以上硬盘,很多低版本硬盘检测维修工具(如MHDD等)不识别136G以上硬盘.甚至很多常用的分区工具也会识别不到136G以上硬盘.这点千万不可忽视,如果将大硬盘接到这样的硬盘或软件系统中,很有可能会造成数据丢失,而且还有可能无法完全恢复.很多朋友数据丢了还不知道怎么丢的,请注意了.
对于分区格式的问题,针对数据的安全性考虑,建议C盘用FAT 32,其他盘全部用NTFS格式,因为NTFS的分区格式相对于FAT32安全性更高,数据存储原理更加合理.即使数据丢失,找回的可能性也要高很多.但是因为NTFS格式在WIN98和DOS下面都无法识别,所以在分区,格式化甚至装系统时格C盘而误变成格其他盘,装系统装到其他盘的情况.所以,C盘建议用FAT32格式. 另外,分区千万不要几种格式混乱不清,这样对于数据安全是个很大的隐患.
警惕和重视硬盘出故障的前兆,可以很大程度减少数据丢失的可能性,比如硬盘运行速度变慢,老是出现文件丢失,启动的、 时候老是出现扫描硬盘的情况,硬盘异常响声,燥音.经常死机,蓝屏.硬盘有时认,有时不认.硬盘已经被摔过,但现在还使用良好等.这都是硬盘即将损坏的前兆,这时候应该立即备份数据了.
九、如果系统崩溃,在重新安装系统时一定注意检查原C区上的重要文件是否已经备份。如果条件允许,最好将整个C区复制一份到其它分区或另外的硬盘。
如果使用克隆的方式重装系统,一定认清:源盘、目标盘、分区、整个硬盘这些概念。操作时一定要谨慎,因为即使是一个计算机熟手,如果不小心,做克隆时一样会出差错。
