阅读:3054回复:0
局域网伪造源地址DDoS攻击解决方法
更多 发布于:2012-08-23 23:17
故障现象】伪造源地址攻击中,黑客机器向受害主机发送大量伪造源地址的TCP SYN报文,占用安全网关的NAT会话资源,最终将安全网关的NAT会话表占满,导致局域网内所有人无法上网。
【快速查找】在webUIà系统状态àNAT统计àNAT状态,可以看到“IP地址”一栏里面有很多不属于该内网IP网段的用户:
在WebUIà系统状态à用户统计à用户统计信息,可以看到安全网关接收到某用户(192.168.0.67/24)发送的海量的数据包,但是安全网关发向该用户的数据包很小,依此判断该用户可能在做伪造源地址攻击:
【解决办法】
1、将中病毒的主机从内网断开,杀毒。
2、在安全网关配置策略只允许内网的网段连接安全网关,让安全网关主动拒绝伪造的源地址发出的TCP连接:
1)WebUIà高级配置à组管理,建立一个工作组“all”(可以自定义名称),包含整个网段的所有IP地址(192.168.0.1--192.168.0.254)。
注意:这里用户局域网段为192.168.0.0/24,用户应该根据实际使用的IP地址段进行组IP地址段指定。
2)WebUIà高级配置à业务管理à业务策略配置,建立策略“pemit”(可以自定义名称),允许“all工作组”到所有目标地址(0.0.0.1-255.255.255.255)的访问。
