阅读:1589回复:0
360杀毒软件打不开的原因分析
更多 发布于:2012-08-23 23:18
1:你的360可能已受到破坏
2:是病毒没杀干净
3:中的是不可杀病毒
4:中的是内存病毒
解决办法
1:你的360可能已受到破坏,哪就重装360。
2:病毒没杀干净,哪就换个杀软再杀杀。
3:中的是不可杀病毒,
解决方法
面对以上的情况,有些用户只能重新GHOST计算机了。但根据笔者的亲身经历方法还是有很多,这里提供一种方法让用户尝试,具体如下:
一、让文件不再隐藏
打开运行项在其内输入regedit调出注册表界面依次展开键值HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvancedFolderHiddenSHOWALL删除CheckedValue键值,单击右键新建—Dword值—;命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,此时即可查看并删除盘符下的autorun.inf隐藏文件了。或者打开开始菜单在运行项中输入CMD调出窗体,在盘符下输入命令attrib,此时便可查看是否有一个名为SH autorun.inf的文件,完成后即可接着输入命令attrib空格-s空格-h空格autorun.inf即可更改其属性为非隐藏,用户只要打开相应的盘符即可看到此文件,将其删除即可。(小提示:attrib 命令是用来设置文件属性 ,attrib +s或-s [文件名] 设置文件属性是否为系统文件 ,attrib +h或-h [文件名] 设置文件属性是否隐藏 )。
二、删除病毒
在分区盘上单击鼠标右键;打开,看到每个盘跟目录下有autorun.inf和tel.xls.exe 两个文件,将其删除,U盘同样。并在依次打开开始菜单中的:运行-mscionfig-启动-删除类似sacksa.exe、SocksA.exe之类启动项目,或者运行regedit调出注册表,在其内找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft WindowsCurrentVersionRun删除类似C:WINDOWSsystem32SVOHOST.exe 键值项即可。
三、清除病毒遗留
打开我的电脑C盘,在WINDOWS与WINDOWSSystem32目录下删除SVOHOST.exe、session.exe、sacaka.exe、SocksA.exe以及所有excel类似图标的文件。(小提示:每个文件夹都有两个,因为病毒原因导致系统产生两个一样的文件,其中有一个类似文件,用户在删除时一定要注意不要误删除),重新启动电脑后系统将一切正常。
后记:隐藏病毒文件并不可怕,可怕是不知其原理而盲目下手,困此而导致系统文件损坏,系统崩溃无法启动,当用户重新对C盘格式化,利用ghost软件恢复系统后,如果其他盘符不进行格式化,那么病毒与隐藏文件将依然存在。用户只有在明白了病毒原理的情况下,才能彻底解决所带来的困惑 。
注:最后一步用下载一个(SREngLdr)系统修复工程师进行修复!!!
4:中的是内存病毒,很有可能中了病毒,今天7月份出一个病毒,就是以感染和破坏exe为主的病毒。
建议用带有查杀内存病毒的杀软全盘杀一下。金山和江民都有可以选其中之一!!
金山毒霸在安装时带有内存查毒功能,首选金山为好!!!我利用这个办法帮朋友弄好的,
开始时用360顽固木马专杀,能查到也能杀可是重启再杀还是一样,杀不掉,各种杀毒软件用了一大堆可以都不能安装,最后终于用到了金山,还不错,把内存的病毒杀掉后,然再升级到最新全盘杀了一次,病毒没了,最后下载一个(SREngLdr)系统修复工程师进行修复!!!搞定,汗,说起来简单,做起来难,这个过程用去了我两天的休息时间完成的,还好最终完美解决!!!!
