阅读:2647回复:0
防范屏幕保护程序密码的破解
更多 发布于:2012-08-23 23:19
灯火互联网http://www.atcpu.com/编外语:这是win98吧?老文章?现在的主流系统是否可靠还需要各位自行测试了。
如果忘记了屏幕保护密码,那么只要知道计算机的IP地址,采用下面的方法,就可以轻松地越过密码障碍。
  1. 局域网IP冲突法
  (1)首先在设有屏保的计算机所在的局域网内,找到另外一台能与之互联的计算机作为解码机,然后用依次执行:【开始】→【设置】→【控制面板】;
  (2)进入【控制面板】后,找到【网络】图标并打开它;
  (3)用鼠标双击该图标,程序将弹出一个对话框,然后在这个对话框的设置选项栏选中TCP/IP一项,并用鼠标单击【属性】按钮,弹出【TCP/IP属性】的对话框。
  (4)在该对话框中,我们用鼠标单击【IP地址】标签,就可以找到该解码机的IP地址了。
  (5)这时为了要造成硬件冲突,我们就可以将解码机的IP地址改为设有屏保的计算机的IP地址,设置好IP地址后,再用鼠标单击【确定】按钮,随后系统会提示我们新的设置要重新启动计算机才能生效。
  (6)用鼠标直接单击【确定】按钮,让解码机重新启动。正常启动完成后,在局域网内就有两台计算IP 地址是相同的。这样,在设有屏保的计算机和解码机上会同时弹出“IP 地址产生机的硬件冲突”的提示框。
  (7)这时我们只要用鼠标单击出现在设有屏保上的【确定】,剩下的问题当然是迎刃而解了,系统不会再要求我们输入屏幕保护程序的密码,就可以直接进入操作系统的桌面了。
  2. 光驱突破法
  还有一个较为普通的方法就是利用光驱的自动运行特性(Autorun)。当光驱中插入光盘时,Windows检查它上面是否有Autorun.inf文件,如果有这个文件,就运行“open=”那行上指定的程序。
  问题在于屏保程序启动时,这个特性依然有效。所以只要用一张自启动的光盘就可以突破屏幕保护程序。
  小窍门: 要防范这种攻击手段,你可以禁止光盘的Autorun特性。在Windows 98 系统中使用下列步骤就可以达到目的:
  (1)控制面板中打开“系统”;
  (2)选择“设备管理器”;
  (3)选择CD—ROM,双击打开对话框;
  (4)选择“设置”标签,撤选“自动插入通告”复选框。
