阅读:2037回复:0
网络端口之关闭端口
更多 发布于:2012-08-23 23:22
一般来说,我们采用一些功能强大的反黑软件和防火墙来保证我们的系统安全,本文拟用一种简易的办法——通过限制端口来帮助大家防止非法入侵-----如何关闭系统中的一些端口,同时如何关闭WINDOWS 下的默认共享C$、D$、Admin$、IPC$等等。
非法入侵的方式
简单说来,非法入侵的方式可粗略分为4种:
扫描端口,通过已知的系统Bug攻入主机。
种植木马,利用木马开辟的后门进入主机。
采用数据溢出的手段,迫使主机提供后门进入主机。
利用某些软件设计的漏洞,直接或间接控制主机。
非法入侵的主要方式是前两种,尤其是利用一些流行的黑客工具,通过第一种方式攻击主机的情况最多、也最普遍;而对后两种方式来说,只有一些手段高超的黑客才利用,波及面并不广泛,而且只要这两种问题一出现,软件服务商很快就会提供补丁,及时修复系统。
因此,如果能限制前两种非法入侵方式,就能有效防止利用黑客工具的非法入侵。而且前两种非法入侵方式有一个共同点,就是通过端口进入主机。
默认情况下,Windows有很多端口是开放的,在你上网的时候,网络病毒和黑客可以通过这些端口连上你的电脑。为了让你的系统变为铜墙铁壁,应该封闭这些端口,主要有:
TCP
21
22
23
25 TCP SMTP
53 TCP DNS
80
135 xpxzpmap
138 [冲击波]
139 smb
445
593
1025 DCE/1ff70682-0a51-30xpxz8-076d-740bxpxz8cxpxzxpxz98b
1026 DCE/12345778-1234-abcd-xpxzf00-0123456789ac
1433 TCP SQL SERVER
2745、3127、6129
5631 TCP PCANYWHERE
5632 UDP PCANYWHERE
3389
4444[冲击波]
4489
UDP
67[冲击波]
135
137 NetBios-NS
138
445
161 SNMP
第四步,在“新规则属性”对话框中,选择“新 IP 筛选器列表”,然后点击其左边的圆圈上加一个点,表示已经激活,最后点击“筛选器操作”选项卡。在“筛选器操作”选项卡中,把“使用添加向导”左边的钩去掉,点击“添加”按钮,添加“阻止”操作:在“新筛选器操作属性”的“安全措施”选项卡中,选择“阻止”,然后点击“确定”按钮。
第五步,进入“新规则属性”对话框,点击“新筛选器操作”,其左边的圆圈会加了一个点,表示已经激活,点击“关闭”按钮,关闭对话框;最后回到“新IP安全策略属性”对话框,在“新的IP筛选器列表”左边打钩,按“确定”按钮关闭对话框。在“本地安全策略”窗口,用鼠标右击新添加的 IP 安全策略,然后选择“指派”。
在这时候病毒和黑客应该是已经不能连上这些端口了,从而保护了你的电脑。
