阅读:3427回复:0
网维大师客户机连不上的解决方法
更多 发布于:2012-08-24 19:36
在有些网吧,有部分用了网维大师的一些网管朋友会问我,有时候网维大师所有的客户机都连接不上,出现这样的问题的时候应该怎么办呢? 一般来说,要解决这个问题,你首先要检查这么5项,来看看是不是网维大师的这五项没设置好,而导致的所有客户机连接不上的问题。
1.首先我们要检查的是,看看服务端的barserver有没有显示出来,查看的方法很简单,就是看下网维服务器里面有没有 barserver.exe这个进程,如果你检查了之后发现没有,就启动这个进程或者重新启动下一下sunward服务。
2.还有就是检查服务端里面是不是开启了防火墙,微软系统自带的防火墙或者是第三方的防火墙,如果是开启的,就请关闭防火墙
3.早使用网维大师的时候要注意检查客户机里客户端设置里“服务器地址”这里面填写的是不是当前服务器的名称或者IP,如果不是话,必然连接不上了,请改正。
4. 网维大师客户机连接不上的话,另外还要看telnet服务器的ip “9910”端口,要记得查看是不是通的,如果是通的,就请结束客户端进程,再打开客户端上的菜单,如果客户机在这样还是连接不上,就在命令里输入 “netstat -ao”,用这个办法来查看下,是不是有其它的进程占用了9910端口,如果发现有,就看看是什么东西占用了这个端口并且把它关闭掉
5. 最后如果还是发现这个端口不通的话,一定要查看arp的绑定信息和客户端设置里的服务器地址。
一般来说这五个地方逐个的检查,就能一一的排除网维大师客户机连接不上的故障
