阅读:5003回复:0
网维大师常见问题之硬件篇
更多 发布于:2012-08-24 19:37
为什么SIS,VIA,部分NF芯片主板一更新就死机?
问 题原因:IDE驱动与还原之间有冲突。
解决方法:系统安装完之后,不安装IDE驱动。
用NF的网卡需要注意些什么?
NF的网卡在集成了数据校验、流量控制等功能,在接收数据量较大时,因数据处理问题而会导致数据瓶颈;
建议按下列步骤进行操作, 解决该问题:访问设备管理器-选择网络适配器-双击进入“高级”
设备管理器-网络适配器-属性-高级
1. 将 (数据)校验 checksum Offload       参数设置为Disable
2.将 流量控制   Flow Control             参数设置成Disable
3. 将 (IP)分段   segmentation Offload   参数设置成Disable
当 网络流量较大时,以上参数可能会导致网卡性能急剧下降
注意:请不要使用修改注册表或通过注册表文件导入的方式修改网卡参 数,表面上看起来通过注册表已经修改成功了,
但是实际依然是没有修改的效果;
