阅读:3745回复:0
文件加密的几种实用方法
更多 发布于:2012-08-24 20:01
1 把要加密的文件夹进行隐藏
  1.1 右击需要隐藏的文件夹(最好给它重命名个你好记的名字),选“属性”,勾选“隐藏”项,“只隐藏该文件或文件夹”,确定。
  1.2 打开菜单栏中的“工具”、“文件夹选项”、“查看”。
  1.3 点选“高级设置”内的“不显示隐藏的文件和文件夹”,确定。
  你要隐藏的内容就看不到了。当你想用它时,你只需在地址栏输入这个文件夹的名字, 它就会跳出来。如: 你隐藏了E 盘下的名为123 的文件夹,当你想查看它时,你只需打开E 盘,之后在地址栏中的E:\ 后输入123 就行了。
  2 建立一个空白的文件夹
  新建一个文件夹都要重命名,如果不重命名它,系统也会给它一个默认的名字“新建文件夹”
  那么如何建立一个名字是空白的文件夹呢? 放心,如果你只是在重命名的时候输入一个空格,那是完全没有效果的———结果仍然是系统默认的名字。下面我来传授大家一个小技巧:按住ALT 在小键盘输入0160,松手。就可以得到一个空白字符。这样就是一个空白的文件夹了!
  3 DOS 创建可看但打不开的文件夹
  你的电脑里是不是有些小秘密不想被人看到呢? 下面我教大家一个方法,可以光明正大的放在桌面又不会被人发现。同时这个特殊的文件夹还可以起到保护重要资料的作用。
  在Windows 中“\” 符号是路径的分隔符, 比如“C:\Windows\System.exe”的意思是C 分区的Windows 文件夹中的System.exe 文件。如果文件名中有“\”符号会怎么样呢?假如“damojinghong\”是一个文件夹的名字, 这个文件夹位于“F:\”, 它的路径就是“F:\damojinghong\”, 当我们试图要访问时,Windows 会认为我们要打开的文件是F 分区下的名为“damojinghong” 的文件夹, 而非“damojinghong\”文件夹,这样Windows 就无法准确打开改文件夹,并且会返回一个错误信息,因为以上路径并不存在。
  建立目录,绕道而行:
  但是我们无法直接在系统建立“damojinghong\”文件夹,系统会提示“文件名不能包含‘\’符号”,看来只好采取其他办法来创建“特殊”文件夹了。
  在“运行”栏中执行“CMD”命令,打开命令提示符窗口,用md 命令建立文件夹,现以在E 盘根目录建立damojinghong.文件夹为例。
  键入md E:\damojinghong\ 注意,有2 个点,还有斜杠,这是关键!
  现在, 打开资源管理器, 可看到E 盘下建立了一个名为“damojinghong.”的文件夹,不过这个文件夹既不能打开也不能删除。不能打开是因为它的实际路径是“E:\damojinghong\”(由于是我们自己创建的,可以确定它的实际路径),但是在资源管理器中,它的文件名变成了“damojinghong.”,这样试图打开它时,系统实际上尝试打开的是“E:\damojinghong.\”,这当然是不能打开的。系统认为该文件夹并不存在,所以会报错,不能删除也是基于此原因。既然这样的文件夹在Windows 下不会被删除,那么就大可放心地将黑客工具或重要文件保存其中了。这类文件夹在资源管理器中不能被打开, 但是可以通过“运行”栏来开启,前提是知道该文件夹的真实路径。比如本例便可通过在“运行”栏中键入“E:\damojinghong\”后按回车键来打开这个文件夹。
  最后再来说说这类文件夹的删除方法。则在cmd 中键入rd E:\damojinghong\ 就可以删除了。
  看到这里,许多朋友可能发现建立这样的一个文件夹,不仅可以起到误删除的目的,还可以将一些重要资料存放其中,达到另类加密的效果,一般人还真解不开这个秘密。
  4 文件夹伪装
  有一个比加密文件更安全, 而且完全无风险的方式来保护隐私,这就是文件夹伪装。文件夹伪装就是将一个隐私文件夹图标变成一个其他任何文件的图标(比如:rar、mp3 等),当双击这个文件夹时,打开的其实是那个伪装的假文件; 举个例子: 别人看到的是一个mp3 文件,双击图标时打开的也是一个mp3,但是其实这是个文件夹,别人看到的mp3 只是个假象,这种方式完全将隐私隐藏起来,别人发现不了你的隐私,就更谈不上破解了
 5 回收站加密
  利用系统本身自带的回收站,也可以满足正常的加密需要。
  例如我们要加密C:\Date 文件夹,那么只要将Date 文件夹选中按下F2 键对该文件夹进行重命名, 然后在原文件夹名称后加上“。{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}”(不包括引号, 前面的点不能漏掉),这样更改后的文件夹图标就变成回收站的图标了。双击打开该文件夹,里面显示的也是回收站的内容,原来保存在Date 文件夹中的内容都不见了。
  要恢复显示被加密的文件夹内容,只要将原文件夹名称后面的“。{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}”删除即可正常显示。但切记此法有危险,只要清空回收站数据就废了。
  6 用压缩软件进行压缩
  右击文件夹-》添加到压缩文件-》高级-》设置密码就可以了!
  7 用管理员权限管理文件及文件夹
  他人用你的电脑时是以来宾或普通用户帐户登录的,而你是以管理员身份管理着自己的电脑,那么设置其他用户的权限如下:
  7.1 你的电脑分区格式必须是NTFS 格式。
  7.2 打开你要设置的磁盘或文件夹,在菜单“工具”、“文件夹选项”、“查看”中,去掉“使用简单文件夹共享(推荐)”前面的勾,确定
  7.3 右击目标磁盘,“属性”、“安全”。
  7.4 分别设置“组或用户名称下的”来宾(Guest)或普通用户(Users)进行相应的权限设置即可。
  再把要加密的文件夹进行隐藏
  然后再点击工具-文件夹选项, 在查看里面把文件夹的属性改为“不显示隐藏的文件或文件夹”, 接下来, 调用组策略, 具体方法是点击开始-运行-输入“gpedit.msc”进入组策略, 然后点击用户配置-管理模板-WINDOWS 组件-WINDOWS 资源管理器, 在里面有一个叫“从工具菜单删除文件夹选项菜单”然后退出, 直接刷新一下即可,现在,你看一下, 点击工具选项, 里面已经没有了“文件夹选项”, 没有了这个, 别人就无法改你的隐藏文件夹的属性了, 自己要看的时候再改过来就可以了。
  8 移植Window2000 下的加密文件夹到XP中
  给Windows 9x/2000 文件夹加密。通过给一个文件夹加密就可使该文件夹里的所有文件得到保护。其工作效果,就是在您双击进入该文件夹时系统提示您输入密码,正确则进入,错误则自动退回到硬盘根目录下———非常好用!
  8.1 进入您要进行加密保护的文件夹中, 在空白处
  单击鼠标右键,选择“自定义文件夹…”选项;
  8.2 单击“下一步”选择“自定义”并在副选框中选择“选择或编辑该文件夹的Html 模板”,单击“下一步”;
  8.3 在选择模板类型中选择“标准”,并将“编辑该模板”选项选中,单击“下一步”。
  8.4 在弹出的“Folder”文件中找到〈script language=“javaScript”〉,在其下方顶头输入以下内容:
  var pass = prompt(“请输入密码”)该处的“请输入密码”为系统提示语
  if(pass ! = “123”) “123”处换成您自己设定的密码{window.location=“c:”}
  8.5 保存“Folder”文件之后,选择完成,文件夹加密就完成了。
  9 用第三方专门加密软件
  有专门的加密软件固然好,但一定要确保是绿色的,从网上下载的有时真的很坑人,风险有点大。当然,官方发布的还是可以的。
  10 结语
  本文介绍的许多方法都是对不怎么熟悉电脑的人来言的,对于专业的来说不太管用,实际上最好还是用证书比较好,但一定要备份,否则重装系统就都废了。还有一点,各种方法组合使用,你会有意想不到的收获。
