阅读:4503回复:0
教你如何加密防止无线网络受到非法攻击
更多 发布于:2012-08-24 20:05
无线网络受到非法攻击?看看你的加密系统有没有启动。还不会配置你的加密协议吗?本文,针对大众用户,详细介绍一下常用的两种加密协议,快来保护你的无线网络吧。希望本文能对大家有所帮助。
  一、走近无线加密协议
  在使用无线加密协议防止本地无线网络受到非法攻击之前,这里先向大家介绍无线加密协议,撩开它的神秘面纱。大家知道,数据文件利用无线网络通道进行传输时与普通邮寄有点相同,倘若我们没有对数据文件进行加密就直接让其在无线网络中传输的话,那么本地无线网络周围的无线工作站都有可能将那些没有采取加密保护措施的数据文件截取下来,那么本地向外发送的数据文件就会将隐私信息泄露出去;倘若我们不希望这些数据文件对外泄露隐私信息时,那么我们在将目标数据文件传输出去之前就应该对它们先进行加密或采取其他安全保护措施,确保那些不知道解密方法的工作站用户无法访问具体的数据内容。
  目前,在使用IEEE802.11b/g通信标准的无线网络中,为了提高网络的安全抵抗能力,普通用户广泛使用的无线网络加密协议主要包括WEP加密协议和WPA加密协议两种,其中WEP协议也称有线等效加密协议,这种无线通信协议常常是那些急于生产销售无线设备的厂家在比较短的时间内拼凑而成的非正规无线加密通信标准,从目前来看这种无线网络加密协议还有相当多的安全漏洞存在,使用该加密协议的无线数据信息很容易使无线网络受到非法攻击;WPA 协议也被称为Wi-Fi保护访问协议,这种加密协议一般是用来改进或替换有明显安全漏洞的WEP加密协议的,这种加密协议可以采用两种技术完成数据信息的加密传输目的,一种技术是临时密钥完整性技术,在该技术支持下WPA加密协议使用128位密钥,同时对每一个数据包来说单击一次鼠标操作就能达到改变密钥的目的,该加密技术可以兼容目前的无线硬件设备以及WEP加密协议;另外一种技术就是可扩展认证技术,WPA加密协议在这种技术支持下能为无线用户提供更多安全、灵活的网络访问功能,同时这种协议要比WEP协议更安全、更高级。
  二、启用WEP协议进行普通加密
  在无线网络中传输一些保密性要求不高的数据信息时,我们常常会选用WEP协议,这种协议基本被普通的家庭用户广泛使用,可有效防止无线网络受到非法攻击。启用WEP协议保护本地无线网络的操作非常简单,现在本文就以DI-624+A型号的D-LINK无线路由器为例,来向各位详细介绍一下启用WEP协议的操作步骤:
  首先从客户机中运行IE浏览器程序,并在浏览窗口中输入无线路由器设备默认的后台管理地址,之后正确输入管理员帐号名称以及密码,进入到该设备的后台管理页面,单击该页面中的“首页”选项卡,并在对应选项设置页面的左侧显示区域单击“无线网络”项目,在对应该项目的右侧列表区域,找到“安全方式”设置选项,并用鼠标单击该设置项旁边的下拉按钮,从弹出的下拉列表中我们可以看到DI-624+A型号的D-LINK无线路由器同时支持“WEP”加密协议和 “WPA”加密协议;
  选中最常用的“WEP”加密协议,之后选择好合适的身份验证方式,一般无线路由器都为用户提供了共享密钥、自动选择以及开放系统这三个验证方式,为了有效保护无线网络传输信息的安全,我们应该在这里选用“共享密钥”验证方式。接着在“WEP密码”文本框中正确输入合适的无线网络访问密码,再单击对应设置页面中的“执行”按钮,以便保存好上面的设置操作,最后将无线路由器设备重新启动一下,如此一来我们就在无线路由器中成功地本地无线网络进行了无线加密。
  在无线路由器设备中启用了WEP密码协议后,我们还必须对无线网络的工作站进行正确地设置,才能保证它们顺利地访问到无线网络中的内容。在对普通工作站配置无线上网参数时,我们可以依次单击“开始”/“设置”/“网络连接”命令,在弹出的网络连接列表窗口中,用鼠标右键单击无线网卡设备对应的网络连接图标,从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开无线网络连接属性设置窗口;单击该窗口中的“无线网络配置”选项卡,在对应的选项设置页面中找到“首选网络”设置项,并从中找到目标无线网络节点,再单击对应页面中的“属性”按钮;之后进入到“关联”选项设置页面,选中该页面“网络验证”设置项处的“共享式”选项,最后单击“确定”按钮完成工作站无线上网参数的设置操作。
  日后,本地无线网络中的无线工作站要访问无线网络时,只要双击对应工作站中的无线网卡设备,在随后出现的登录连接对话框中,正确输入之前设置好的加密密码,再单击登录对话框中的“确定”按钮,如此一来无线网络的访问与传输操作就安全了。即使本地无线网络附近的普通工作站截获到我们通过无线通道传输的数据信息,如果猜不中密码的话他们同样无法看到其中的内容。
  尽管WEP协议能够确保普通家庭用户进行无线访问的安全,可是该加密协议也有明显的缺憾,因为该协议的密钥固定,采用的算法强度不是很高,初始向量只有24位,一些非法用户可以借助专业工具就能轻松进行破解,所以对于保密性要求非常高的单位用户以及个人用户来说,使用WEP协议往往有一定的安全风险,此时他们不妨选用更加安全的WPA加密协议,来保护重要隐私信息的无线网络传输。
  三、启用WPA协议进行高级加密
 我们知道,WEP协议由于有明显安全漏洞,而WPA协议采用了更为“强壮”的生成算法,我们用鼠标单击一次信息包时,它的密钥内容就会自动变化一次,如此一来我们就能享受到更高级别的安全保护,全面防止无线网络受到非法攻击。
  启用WPA协议保护本地无线网络的操作也很简单,同样我们以DI-624+A型号的D-LINK无线路由器为例,来向各位详细介绍一下启用WPA协议的操作步骤:
  首先从客户机中运行IE浏览器程序,并在浏览窗口中输入无线路由器设备默认的后台管理地址,之后正确输入管理员帐号名称以及密码,进入到该设备的后台管理页面,单击该页面中的“首页”选项卡,并在对应选项设置页面的左侧显示区域单击“无线网络”项目,在对应该项目的右侧列表区域,找到“安全方式”设置选项,并用鼠标单击该设置项旁边的下拉按钮,从弹出的下拉列表中直接选中“WPA”或“WPA-PSK”加密协议;
  之后将“加密方式”设置为“TKIP”,同时将PSK密码设置好,需要提醒各位注意的是,我们尽量将该密码设置得稍微长一些,完成密码输入操作后,再执行保存操作,最后将无线路由器设备重新启动一下,如此一来我们就为本地无线网络成功启用了WPA加密协议。
  同样地,为了让无线网络中的工作站能够顺利地访问已经加密了的无线网络,我们也需要对工作站的无线上网参数进行合适设置。在对普通工作站配置无线上网参数时,我们可以依次单击“开始”下的“设置”再选择“网络连接”命令,在弹出的网络连接列表窗口中,用鼠标右键单击无线网卡设备对应的网络连接图标,从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开无线网络连接属性设置窗口;单击该窗口中的“无线网络配置”选项卡,在对应的选项设置页面中找到“首选网络”设置项,并从中找到目标无线网络节点,再单击对应页面中的“属性”按钮;之后进入到“关联”选项设置页面,选中该页面“网络验证”设置项处的“WPA”或 “WPA-PSK”选项,同时将“数据加密”参数调整为“TKIP”,再在“网络密钥”设置项处正确输入之前设置的PSK密码,最后单击“确定”按钮完成工作站无线上网参数的设置操作。
