阅读:1383回复:0
第五课(组策略设置技巧大全)
更多 发布于:2012-08-24 21:11
                                         第五课
灯火计算机社区主办:计算机培训 网站 www.atcpu.com
一、什么是组策略
(一)组策略有什么用?
  说到组策略,就不得不提注册表。实际上,组策略和注册表(两个根键)是相对应的,它们都能够修改
系统设置文件,只是组策略比注册表设置的形象化,组策略设置有详细的描述和指导,而注册表设置只有
用英文(包括数字和符号)字符串表示的键、项或值 注册表是Windows系统中保存系统、应用软件配置的
数据库,随着Windows功能的越来越丰富,注册表里的配置项目也越来越多。很多配置都是 可以自定义设
置的,但这些配置分布在注册表的各个角落,如果是手工配置,可想是多么困难和烦杂。而组策略则将系
统重要的配置功能汇集成各种配置模块,供管理人员直接使用,从而达到方便管理计算机的目的。
 简单点说,组策略就是修改注册表中的配置。当然,组策略使用自己更完善的管理组织方法,可以对各
种对象中的设置进行管理和配置,远比手工修改注册表方便、灵活,功能也更加强大。
*记住组策略最终的原理还是修改注册表的键值。
组策略的版本
 大部分Windows 9X/NT用户可能听过“系统策略”的概念,而我们现在大部分听到的则是“组策略”这
个名字。其实组策略是系统策略的更高级扩展,它是由Windows 9X/NT的“系统策略”发展而来的,具有
更多的管理模板和更灵活的设置对象及更多的功能,目前主要应用于Windows 2000/XP/2003系统。 当然
WIN7专业版也有
注意:
这里给大家说明一下 如果你的系统没有组策略
把别人电脑的Windows XP的C:\\WINDOWS\\system32”(例子中系统是在C盘,如果不是在C盘,请自行替
换c:为正确的系统盘符)文件夹中的gpedit.msc、fde.dll、 gpedit.dll、gptext.dll、wsecedit.dll文
件复制到你的系统盘“C:\\WINDOWS\\system32”(如果系统不是在C盘,请自行替换c:为正确的系统盘符
)文件夹中。
在任务栏上打开“开始菜单”,点“运行”,依次运行以下命令(运行时千万不要包含引号):
“regsvr32 fde.dll”、“regsvr32 gpedit.dll”、“regsvr32 gptext.dll”、“regsvr32
wsecedit.dll”分别注册这4个动态数据库
当一个一个都显示注册成功,你的系统也可以运行gpedit.msc而进入组策略编辑器
 二、组策略中的管理模板
在Windows 2000目录中包含了几个 .adm 文件。这些文件是文本文件,称为“管理模板”,它们为组策略
管理模板项目提供策略信息。
在Windows 9X系统中,默认的admin.adm管理模板即保存在策略编辑器同一个文件夹中。而在Windows
2000的系统文件夹的inf文件夹中,包含了默认安装下的4个模板文件,分别为:
1)System.adm:默认情况下安装在“组策略”中,用于系统设置。
2)Inetres.adm:默认情况下安装在“组策略”中;用于internet Explorer策略设置。 3)
Wmplayer.adm:用于Windows Media Player 设置。
4)Conf.adm:用于NetMeeting 设置。
  三、运行组策略
在“开始”菜单中,单击“运行”命令项,输入gpedit.msc并确定,即可运行程序使用上面的方法,打开
的组策略对象就是当前的计算机,而如果需要配置其他的计算机组策略对象的话,则需要将组策略作为独
立的控制台管理程序来打开,具体步骤如下:
 1)打开 Microsoft 管理控制台(可在“开始”菜单的“运行”对话框中直接输入MMC并回车,运行控
制台程序)。
 2)在“文件”菜单上,单击“添加/删除管理单元”。
 3)在“独立”选项卡上,单击“添加”。
 4)在“可用的独立管理单元”对话框中,单击“组策略”,然后单击“添加”。
 5)在“选择组策略对象”对话框中,单击“本地计算机”编辑本地计算机对象,或通过单击“浏览”查
找所需的组策略对象。
 6)单击“完成”,单击“关闭”,然后单击“确定”。组策略管理单元即打开要编辑的组策略对象。
 通过上面的方法,我们就可以使用Windows 2000/XP/2003组策略系统强大的网络配置功能,让管理员的
工作更轻松和高效。  策略编辑器配置项目有“选中、清除、变灰”三种状态,它们分别是:已启用、
未配置、已禁用。
 四、“桌面”设置
 Windows的桌面就像我们的办公桌一样,需要经常进行整理和清洁,而组策略就如同我们的贴身秘书,
让桌面管理工作变得易如反掌。下面就让我们来看看几个实用的配置实例:
 位置:“组策略控制台→用户配置→管理模板→桌面”
 1.隐藏桌面的系统图标
虽然通过修改注册表的方式可以实现隐藏桌面上的系统图标的功能,但这样比较麻烦,也有一定的风险。
而采用组策略配置的方法,可以方便快捷地达到此目的。
比如要隐藏桌面上的“网上邻居”和“Internet Explorer”图标,只要在右侧窗格中将“隐藏桌面上‘
网上邻居’图标”和“隐藏桌面上的Internet Explorer图标”两个策略选项启用即可;
如果隐藏桌面上的所有图标,只要将“隐藏和禁用桌面上的所有项目”启用即可;当启用了“删除桌面上
的‘我的文档’图标”和“删除桌面上的‘我的电脑’图标”两个选项以后,“我的电脑”和“我的文档
”图标将从你的电脑桌面上消失;同样如果要让“回收站”图标消失,只须将“从桌面删除回收站”策略
项启用即可。
2.退出时不保存桌面设置
此策略可以防止用户保存对桌面的某些更改。如果你启用这个策略,用户仍然可以对桌面做更改,但有些
更改,如图标的位置、任务栏的位置及大小,在用户注销后都无法保存,不过任务栏上的快捷方式总可以
被保存。
在右侧窗格中将“退出时不保存设置”这个策略选项启用即可。
3.屏蔽“清理桌面向导”功能
“清理桌面向导”会每隔 60 天自动在用户的电脑上运行,以清除那些用户不经常使用或者从不使用的桌
面图标。如果启用此策略设置,则可以屏蔽“清理桌面向导”,如果你禁用或不配置此设置,“清理桌面
向导”会按照默认设置每隔60天运行一次。  打开右侧窗格中的“删除清理桌面向导”,根据需要设置
策略选项即可。
 4.启用/禁用“活动桌面”
 以上介绍了几个关于桌面的组策略配置项目,在“组策略控制台→用户配置→管理模板→桌面”下还有
其他若干组策略配置项目,大家根据需要进行配置,这里不再讲解了。
五、个性化“任务栏”和“开始”菜单 显示了“任务栏”和“开始”菜单的有关组策略配置项目。下面
我们来看具体的
实例:位置:“组策略控制台→用户配置→管理模板→任务栏和开始菜单”
1.给你的“开始”菜单减肥
如果觉得Windows的“开始”菜单太臃肿的话,可以将不需要的菜单项从“开始”菜单中删除。在组策略
右侧窗格中,提供了“从开始菜单删除用户文件夹”、“删除到‘Windows Update’的访问和链接”、“
从开始菜单删除公用程序组”、“从开始菜单中删除‘我的文档’图标”等多种组策略配置项目。你只要
将不需要的菜单项所对应的策略启用即可。
 2. 如果你不想随意让他人更改“任务栏”和“开始”菜单的设置,你只要将组策略控制台右侧窗格中
的“阻止更改‘任务栏和开始菜单’设置”和“阻止访问任务栏的上下文菜单”两个策略项启用即可。这
样,当你用鼠标右键单击任务栏并单击“属性”时,系统会出现一个错误消息,且当鼠标右键单击任务栏
及任务栏上的项目时,例如“开始”按钮、时钟和“任务栏”按钮,弹出菜单会隐藏。
3.禁止“注销”和“关机”
当计算机启动以后,如果你不希望这个用户再进行“关机”和“注销”操作,那么可将组策略控制台右侧
窗格中的“删除开始菜单上的‘注销’”和“删除和阻止访问‘关机’命令”两个策略启用。  这个设
置会从开始菜单删除“关机”选项,并禁用“Windows 任务管理器”对话框按“Ctrl+Alt+Del”会出现
这个对话框 中的“关机”选项 。
另外需要注意的是,此设置虽然可防止用户用 Windows界面来关机,但无法防止用户用其他第三方工具程
序来将 Windows 关闭。
4.利用组策略保护个人文档隐私
Windows有个高级智能功能,即可以记录你曾经访问过的文件。虽然这个功能可以方便用户再次打开该文
件,但出于安全和性能的考虑(例如不想让人知道自己浏览过哪些网页和打开过哪些文件),有时需要屏
蔽此功能。利用组策略,只要在右侧窗格中将“不要保留最近打开文档的记录”和“退出时清除最近打开
的文档的记录”两个策略启用即可。
另外需要注意的是,如果启用此策略设置但不启用“从开始菜单中删除文档菜单”策略设置,“文档”菜
单还会出现在“开始”菜单上,但是该菜单为空菜单。如果启用此策略设置,后来又禁用它并将它设置为
“未配置”,则启用策略设置之前保存的文档快捷方式会重新出现在“文档”菜单和应用程序的“文件”
菜单中。
 六、IE设置
微软的Internet Explorer让我们可以轻松地在互联网上遨游,但要想用好Internet Explorer,则必须
将它配置好。在IE浏览器的“Internet选项”窗口中,提供了比较全面的设置选项(例如:“首页”、“
临时文件夹”、“安全级别”和“分级审查”等项目),但部分高级功能没有提供,而通过组策略即可轻
松实现这些功能。下面来看具体实例:  位置:“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows 组件
→Internet Explorer
  1.禁用“在新窗口中打开”菜单项  出于对安全的考虑,有时候我们有必要屏蔽IE的一些功能菜单
,组策略提供了丰富的设置项目,比如禁用“另存为...”、“文件”、“新建”等。下面以“禁用‘在新
窗口中打开’菜单项”为例介绍具体的设置方法。
打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows 组件→Internet Explorer→浏览器菜单”,然后
打开“禁用‘在新窗口中打开’菜单项”并设置为“启用”。启用该策略后,用户在某个链接上单击鼠标
右键,然后单击“在新窗口中打开”时,该命令将不起作用。
提示:启用该策略后,单击“在新窗口中打开”命令,将无法在新窗口中打开链接,系统会提示用户该命
令无效,网页自动打开的窗口也全部被禁止,其实这样也可达到屏蔽弹出广告窗口的效果。
 2.限制IE浏览器的保存功能
在使用IE浏览网页过程中,当遇到好的图片、文章等资源时可以使用“另存为”功能将它保存到本地硬盘
中,当多人共用一台计算机时,为了保持硬盘的整洁,需要对浏览器的保存功能进行限制。那么可以这样
操作:打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Internet Explorer→浏览器菜单”,
然后将右侧窗格中的“‘文件’菜单:禁用‘另存为...’菜单项”、“‘文件’菜单:禁用另存为网页菜
单项”、“‘查看’菜单:禁用‘源文件’菜单项”和“禁用上下文菜单”等策略项目全部启用即可。
如果不希望别人对IE浏览器的设置随意更改,可以将“‘工具’菜单:禁用‘Internet选项...’”策略
启用。另外,根据个人的需要,在该窗格中还可以禁用其他项目。
  3.禁用“Internet 选项”控制面板
上面提到了“禁用Internet选项”的功能,使用该功能可以达到阻止别人对IE随便设置的目的。而这种方
法无法具体禁用Internet选项中的控制模板项目,因此给具体应用带来麻烦。通过下面的组策略设置方法
,则可以实现这一要求:
      打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Internet Explorer→Internet 控制
面板”,在右边窗格中我们可以看到“禁用常规页”、“禁用安全页”等组策略项目。下面以“禁用常规
页”为例进行说明:打开右边窗格中的“禁用常规页”并设置为“启用”。然后我们再打开Internet选项
控制面板,会发现“常规”项目已经没有了,这样一来用户将无法看到和更改主页、缓存、历史记录、网
页外观以及辅助功能的设置,因为该策略将删除界面上的“常规”选项卡,所以如果设置了该策略,则无
须设置位于 “用户配置→管理模板→Windows 组件→Internet Explorer”中的诸如“禁用更改主页设置
”、“禁用更改颜色设置”等策略。
4.禁止修改IE浏览器的主页
如果不希望他人对自己设定的IE浏览器主页进行随意更改的话,可以打开“组策略控制台→用户配置→管
理模板→Windows组件→Internet Explorer→工具栏”,然后选择“禁用更改主页设置”组策略并启用即
可。另外在这个窗格中,还提供了“更改历史记录设置”、“更改颜色设置”和“更改Internet临时文件
设置”等项目的禁用功能。
启用此策略后,在IE浏览器的“Internet 选项”对话框中,其“常规”选项卡的“主页”区域的设置将
变灰。
注意:如果设置了位于“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Internet Explorer→
Internet Explorer控制面板”中的“禁用常规页”策略,则无须设置该策略,因为“禁用常规页”策略
将删除界面上的“常规”选项卡。
  5.自定义IE工具栏
IE工具栏的背景和上面的按钮都是可以自定义的,以前我们大多使用手动修改注册表的方法,不过并不直
观,现在我们用“组策略”可以更方便地达到效果,打造属于我们自己的IE。
打开“组策略控制台→用户配置→Windows设置→Internet Explorer维护→浏览器用户界面”下的“浏览
器工具栏按钮自定义”策略配置项目,在这里,可以自定义浏览器工具栏的背景图片,点击“浏览”选择
一个BMP的位图文件即可(注意:工具栏背景应该与工具栏大小相同,而亮度应该足以显示黑色文字,否则
实际效果并不理想)。
接下来,我们要在IE的工具栏上添加自己的快捷方式,比如添加“我的qq”,在这里也可以很轻松地完成
点击“添加”,在“工具栏标题”中输人“我的QQ”,在“工具栏操作”中选择QQ程序的路径,最后再选
择好“颜色图标”和“灰度图标”的路径(如果你不知道怎么提取这两个图标,可以下载EXeScope这个软
件,在各大站点都可以下载)。设置完成后点“确定”,再次打开IE后就可以看到修改的效果了。
再见
