阅读:4012回复:0
查找Centos Linux服务器上的WebShell后门
更多 发布于:2012-08-24 21:50
服务器被挂马或被黑的朋友应该知道,黑客入侵web服务器的第一目标是往服务器上上传一个webshell,有了webshell黑客就可以干更多的事情。网站被挂马后很多人会束手无策,无从查起,其实并不复杂,这里我将以php环境为例讲几个小技巧,希望对大家有帮助。
先讲一下思路,如果服务器上被上传了webshell那么我们肯定能够查到蛛丝马迹,比如php文件的时间,如果我们可以查找最后一次网站代码更新以后的所有php文件,方法如下。
假设最后更新是10天前,我们可以查找10天内生成的可以php文件:
find /var/webroot -name “*.php” -mtime -10
命令说明:
/var/webroot为网站根目录
-name “*.php”为查找所有www.atcpu.com php文件
-time -10为截止到现在10天
如果文件更新时间不确定,我们可以通过查找关键字的方法来确定。要想查的准确需要熟悉webshell常用的关键字,我这里列出一些常用的,其他的大家可以从网收集一些webshell,总结自己的关键字,括号里面我总结的一些关键字(eval,shell_exec,passthru,popen,system)查找方法如下:
find /var/webroot -name “*.php” |xargs grep “eval” |more
find /var/webroot -name “*.php” |xargs grep “shell_exec” |more
find /var/webroot -name “*.php” |xargs grep “passthru” |more
当然你还可以导出到文件,下载下来慢慢分析:
find /home -name “*.php”|xargs grep “fsockopen”|more >test.log
这里我就不一一罗列了,如果有自己总结的关键字直接替换就可以。当然并不是所有的找出的文件都是webshell需要自己做一下判断,判断的方法也简单,直接从浏览器访问一下这个文件或者和自己找的一些webshell比较一下,看得多了,基本上一眼就可以判断是不是webshell文件。
