阅读:2949回复:0
好用的PHP防注入漏洞过滤函数
更多 发布于:2012-08-24 21:52
<?php
//php整站防注入程序,需要在公共文件中require_once本文件
//判断magic_quotes_gpc状态
if (@get_magic_quotes_gpc ()) {
$_GET = sec ( $_GET );
$_POST = sec ( $_POST );
$_COOKIE = sec ( $_COOKIE );
$_FILES = sec ( $_FILES );
$_SERVER = sec ( $_SERVER );
function sec(;$array) {
//如果是数组,遍历数组,递归调用
if (is_array ( $array )) {
foreach ( $array as $k => $v ) {
$array [$k] = sec ( $v );
} else if (is_string ( $array )) {
//使用addslashes函数来处理
$array = addslashes ( $array );
} else if (is_numeric ( $array )) {
$array = intval ( $array );
return $array;
//整型过滤函数
function num_check($id) {
if (! $id) {
die ( '参数不能为空!' );
} //是否为空的判断
else if (inject_check ( $id )) {
die ( '非法参数' );
} //注入判断
else if (! is_numetic ( $id )) {
die ( '非法参数' );
//数字判断
$id = intval ( $id );
//整型化
return $id;
//字符过滤函数
function str_check($str) {
if (inject_check ( $str )) {
die ( '非法参数' );
//注入判断
$str = htmlspecialchars ( $str );
//转换html
return $str;
function search_check($str) {
$str = str_replace ( "_", "_", $str );
//把"_"过滤掉
$str = str_replace ( "%", "%", $str );
//把"%"过滤掉
//转换html
return $str;
//表单过滤函数
function post_check($str, $min, $max) {
if (isset ( $min ) ;; strlen ( $str ) < $min) {
die ( '最少$min字节' );
} else if (isset ( $max ) ;; strlen ( $str ) > $max) {
die ( '最多$max字节' );
return stripslashes_array ( $str );
//防注入函数
function inject_check($sql_str) {
return eregi ( 'select|inert|update|delete|'|/*|*|../|./|UNION|into|load_file|outfile', $sql_str );
// www.atcpu.com 进行过滤,防注入
function stripslashes_array(;$array) {
$array [$k] = stripslashes_array ( $v );
$array = stripslashes ( $array );
return $array;
