阅读:3693回复:0
保障远程桌面Web连接安全四点注意
更多 发布于:2012-08-24 21:52
 远程网络连接在企业的信息化应用中是一门比较实用的技术。他可以通过各种方式实现,如VPN、远程控制工具等等。不过,远程桌面web连接也是其中的一个佼佼者。如不少企业,会在企业的门户网站上留一个通向企业内网的接口。这可以让不在公司的员工可以实时的了解企业的信息,也可以让他们在有需要的时候访问相关的内部系统。
  简单的说,远程桌面Web连接就是通过与企业的Web服务器连接,从而实现与某台特定计算机的终端服务器之间的通信。最重要的是,在客户端上不需要安装任何的插件。这就使得远程桌面Web连接受到很多网络管理员的青睐。
  但是,由于在客户端上不需要任何的设置,这就导致远程连接的安全重任都落在了企业Web服务器的肩膀上。故一些“远程桌面Web连接”的相关软件都提供了很高级别的安全设置。下面笔者就以Windows2003自带的IIS插件为例,谈谈该如何做好远程桌面的Web连接安全设置。
  一、是否允许匿名访问
  在考虑远程桌面Web连接安全的时候,第一个要考虑的问题就是“是否允许匿名访问”。如果允许用户“匿名访问”,则选择“启用匿名访问”复选框。默认情况下,系统在安装的时候,已经为匿名用户创建了一个公用帐户。当然用户也可以自己设置用户所需要采用的帐户以及相关的权限。匿名用户在访问的时候,也可以不使用用户名与密码登陆,而直接删除系统提供的默认用户帐户与密码即可以访问。
  如果不允许匿名帐户登陆,则可以不管这个复选框。不过需要在“用户访问需要经过身份验证”选择具体的身份验证方式。
  一般情况下,如果该Web服务器是为公众使用的,则就要启用“匿名访问”。但是,若在这个公用的Web服务器上,还提供企业内部员工访问企业内网的一个通道的时候,就要把这个单独的网页,设置为“用户访问需要经过身份验证”。并且根据企业安全要求的不同,选择合适的身份验证方式。
  二、根据安全级别选择合适的身份验证方式
  在微软2003服务器系统自带的IIS插件中,主要提供了三种身份验证方式。不同的验证方式对应着不同的安全级别与不同的兼容性。
  第一种是“Windows域服务器的摘要式身份验证”。这种认证方式必须要有活动目录的支持,也就是说,他是采取域用户身份验证方式。他主要在网络上发送哈希值,采用密文传输,而不是明文传输。故其安全性是非常高的。另外,这种身份认证方式往往还不受防火墙配置的影响。因为摘要式身份验证方是越过了代理服务器和其他防火墙,与代理服务器和其他防火墙一起工作;并且在Web分布式创作以及版本控制目录中可用。若企业实现了域环境,则这是首选的身份验证方式。
  第二种是“基本身份验证”方式。这跟第一种身份验证方式最大的差异就是,前者在网络中传输的是哈希值。而后者则是以明文的方式在网络中传输密码。这种身份验证方式有优点也有缺点。优点是它完全遵循了HTTP规范,故他被大多数的浏览器所支持。不仅微软的IE浏览器支持他;在Linux操作平台上的Mazida浏览器也可以很好的兼容。缺点就是因为其帐户与密码都是明文传输,所以,其安全性方面就得不到保证。
  第三种是“NETPassport身份验证”选项。这种身份验证方式,也是不基于操作系统的,跟现在市场上的大部分浏览器都能够很好的兼容。现在很多门户网站提供了“一站式的访问”,即凭借一个网络通行证,可以同时访问博客、邮件、网络商店等等,就是采用了这种技术。NETPassport允许站点的管理员创建独立的用户名与密码,保证对所有启用的NETPassport网站和服务的访问安全。这个身份验证方式,是通过中央服务器来对用户进行身份验证,而不是主控和维护其自己的专用身份验证系统。如此的话,他才可以脱离具体的应用,为访问者提供 “一站式帐户”。
  在这三种身份认证方式中,笔者倾向与第三种。
  一方面,“NETPassport身份验证”选项不受操作系统与浏览器版本的约束。像“Windows域服务器的摘要式身份验证”,必须与活动目录帐户一起运作。这个限制就比较大。不仅需要有一个域环境,而且还需要微软的IE浏览器。一般用户很难同时满足这两个需求。所以,虽然其安全性比较高,但是,仍然不能够得到大范围的应用。
  其次,“基本身份验证”方式虽然兼容性比较好,但是,由于其用户名与口令是通过明文传输的,安全上就大打折扣了。所以,也不是上上之选。
  而“NETPassport身份验证”不仅兼容性好,而且还提供了“一站式”的访问模式。企业可以把相关的服务,如电子商务、OA系统等等都集成在Web服务器上。然后员工访问不同的应用服务时,不需要频繁的更换帐户。这种处理方式,更加的人性化。
  三、通过“IP地址与域名限制”,过滤用户的访问
  我们通过远程桌面Web访问主要可以分为两类。一类是普通员工的访问,主要是不在公司的时候,以Web服务器为跳板,访问企业内部的系统。另一类就是网络管理员通过这种方式远程管理相关的应用服务器
  为此,就需要根据不同的应用类型,来进行IP地址限制,以提高Web连接的安全性。
  如可以把内网的IP地址都禁止掉,只留下网络管理员的IP地址。如此的话,可以限制企业员工在内部网上通过Web连接访问企业内部的应用系统。若员工这么做的话,就如同“脱裤子放屁,多此一举”。因为员工在公司中可以直接通过内部局域网进行访问。
  所以,IP地址与域名限制是一种很好的安全控制机制。
  四、要求采用安全通道,提高数据传输过程中的安全
  在微软自带的IIS插件中,还支持安全通道的设置。如在“安全通信”页签中,可以为远程桌面Web连接的通信通道进行安全配置。如可以选择“要求安全通道”选项,并且可以选择“要求128位加密”。这样就可以对通信过程中的通信通道采用SSL加密,同时对其中的数据也进行128位的加密,对网络传输的数据实现双重保护。
  对于安全性要求比较高的企业,如在门户网站中集成了电子商务模块的企业,则建议采用这种“安全通道”。以最大程度的对数据进行安全防护。
