阅读:2862回复:0
Linux VPS下简单解决CC攻击的方法
更多 发布于:2012-08-24 21:52
一,准备工作
  1,登录进VPS控制面板,准备好随时重启VPS。
  2,关闭web Server先,过高的负载会导致后面的操作很难进行,甚至直接无法登录SSH。
  3,以防万一,把设置的Web Server系统启动后自动运行去掉。
  (如果已经无法登录进系统,并且重启后负载过高导致刚刚开机就已经无法登录,可联系管理员在母机上封掉VPS的IP或80端口,在母机上用虚拟控制台登录进系统,然后进行2;3的操作,之后解封)
二,找出攻击者IP
  1,在网站根目录建立文件ip.php,写入下面的内容。
复制代码 代码如下:
  $real_ip = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');
  if(isset($real_ip)){
  shell_exec("echo $real_ip > real_ip.txt");
  shell_exec("echo $_SERVER['REMOTE_ADDR']> proxy.txt");
  }else{
  shell_exec("echo $_SERVER['REMOTE_ADDR'] > ips.txt")"
  echo'服务器受到攻击,正在收集攻击源,请在5分钟后访问本站,5分钟内多次访问本站有可能会被当作攻击源封掉IP。谢谢合作!';
  2,设置伪静态,将网站下的所有访问都rewrite到ip.php
  Nginx规则:
复制代码 代码如下:
  rewrite (.*) /ip.php;
  Lighttpd规则:
  url.rewrite = (
  "^/(.+)/?$" => "/ip.php"
  3,启动Web Server开始收集IP
  进行完1和2的设置后,启动Web Server,开始记录IP信息。
  收集时间建议为3到5分钟,然后再次关闭Web Server。
  real_ip.txt,这个文件中保存的IP有80%以上都相同的,这个IP就是攻击者实施攻击的平台的IP。
  proxy.txt,这个文件中保存的是攻击者调用的代理服务器的IP,需要封掉。
  ips.txt,这里记录的是未表现出代理服务器特征的IP,根据访问次数判断是否为攻击源。
三,对上一段的补充
  如果VPS上启用了WEB日志,可以查看日志文件的增长速度来判断是哪个站点被攻击。
  如果没有启用日志,并且站点数量很少,临时启用日志也很方便 。
  如果没有启用日志,并且站点数量过多,可以使用临时的Web Server配置文件,不绑定虚拟主机,设置一个默认的站点。然后在ip.php里加入下面一行
  shell_exec("echo $_SERVER['HTTP_HOST']>> domain.txt");
  domain.txt里将保存被访问过的域名,被CC攻击的站点将在里面占绝大多数。
四,开始封堵IP
  建立文件ban.php
复制代码 代码如下:
  $threshold = 10;
  $ips = array_count_values(file('ips.txt'));
  $ban_num = 0;
  foreach($ips as $ip=>$num){
  if($num > $threshold){
  $ip = trim($ip);
  $cmd = "iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -s $ip -j DROP";
  shell_exec($cmd);
  echo "$ip baned! ";
  $ban_num ++;
  $proxy_arr = array_unique(file('ips.txt'))'
  foreach($proxy_arr as $proxy){
  $proxy = trim($proxy);
  shell_exec($cmd);
  echo "$ip baned! ";
  $ban_num ++;
  echo "total: $ban_num ips ";
  用下面的命令执行脚本(确保php命令在PATH中)
  php ban.php
  这个脚本依赖于第二段中ips.txt里保存的结果,当其中记录的IP访问次数超过10次,就被当作攻击源给屏蔽掉。如果是代理服务器,则不判断次数直接 封掉。
  封完IP之后,把所有的网站设置恢复正常,站点可以继续正常运行了。
  运行去掉。
五,一些细节
  为保持对操作过程的描述尽量简洁,没有在上面的内容中加入过多的解释,留在这段统一讲述。
  1,关于"代理服务器"的一些本质
  两个与TCP;HTTP协议相关的值,REMOTE_ADDR和HTTP_X_FORWARDED_FOR。
  (1)REMOTE_ADDR总是取离Web服务器最接近的一台主机的IP,如果没有使用代理,这个值就是访问者本身的IP,如果使用了代理,这个值就是 代理服务器的IP,如果通过多个代理服务器进行的连接,这个值就是到达Web服务器前最后一台代理服务器的IP。
  REMOTE_ADDR是由TCP/IP层决定的,不能修改不能伪造。
  (2)HTTP_X_FORWARDED_FOR,因为这个值是属于HTTP部分,而不是TCP/IP,所以这个值不管是什么,都不影响数据的传输。事实 上,一般情况下,如果是访问者直接访问Web服务器,这个值为空;通过透明代理的时候,这个值会被代理服务器设置为访问者的IP;通过匿名代理连接时,这 个值可能为代理服务器的IP也可能是空的也有可能是随机的。
  HTTP_X_FORWARDED_FOR可以被任意修改。大多数代理服务器都是透明代理,也就是说,会把这个值设置为最原始访问者的IP。
  2,关于解决CC攻击的层面问题
  按处理效率从高到低排列。
  (由于本文是针对VPS服务器所写,而VPS简单来说就是服务器的低端替代品,内存cpu等资源普遍偏低,当然是处理效率越高越好。)
  (1)网络传输层。也就是本文所用的iptables,这个工具本身是工作于系统内核,在建立网络连接时直接把攻击者的连接给否了。在这一层面上将攻击源处理掉后,消耗掉的资源几乎可以忽略不计。
  (2)Web Server层,大多数Web Server都可以设置禁止访问的IP。在这一层上解决的意义和上面的差不多,但是效率要差些。
  (3)脚本层,从脚本程序上制定适合于本身的策略过滤掉攻击源。网络上有很多流传的在这一层面的解决方案,但是不太适用于VPS,而且设置难度可能要增加几倍或者几十倍。
  3,为什么不是从日志收集IP?
  主要是考虑两点,一是大多数VPS使用者都因为硬盘空间过小,经常清除日志很麻烦,而直接禁止了日志。
  二是如果从日志收集IP,脚本复杂程度要高很多,而且可能要根据情况做些调整,考虑到将要读到本文的人大多数都未必掌握更多的技术,本文的目的就是按部就班的依本文进行操作,即可解决问题。
