阅读:3047回复:0
IIS6使用冒号上传漏洞
更多 发布于:2012-08-24 21:52
测试条件:
asp
上传文件不会更名
利用:
上传个jpg 图片 名字 为: cs.asp:.jpg 注意是: 默认windows是不允许文件字含:的 所以需要抓包后改下!!
上传成功后 iis会忽略掉:后面的字符 也就是 成了 cs.asp .但是在接收判断文件后缀还是可以检测的.jpg 饶过了 后缀检测 。。
不知道各位以前有没有发现,反正我是自己发现的 不是在别的地方看到的。!!
补充:
iis截取到数据 是 完整的 cs.asp:.jpg 但是 上传过去应该由于windows不允许带:文件名 所以iis直接去掉了 :后面的 这个和截断应该不是一样,截断是直接截断了后面的 这样的话如果在前面有检测就无法通过检测了。
更多利用 还等待大牛们出思路!!!
测试asp
[pre]
<form action="1.asp?s=ys" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1"> file:<input name="FormNameItem" type="file" /> <button class="button2" type="submit">提交</button> </form> <% if len(Request("s"))>0 then Set oFileObj = New UpFileClass oFileObj.GetData For Each FormNameItem in oFileObj.File FileName = oFileObj.File(FormNameItem).FileName FileExtName = oFileObj.File(FormNameItem).FileExt FileContent = oFileObj.File(FormNameItem).FileData oFileObj.File(FormNameItem).SaveToFile server.MapPath("") ; ".asp:.jpg" Response.Write server.MapPath("") ; ".asp:.jpg OK!" Next end if Dim UpFileStream Class UpFileClass Dim Form,File,Err Private Sub Class_Initialize Err = -1 End Sub Private Sub Class_Terminate '清除变量及对像 If Err < 0 Then Form.RemoveAll Set Form = Nothing File.RemoveAll Set File = Nothing UpFileStream.Close Set UpFileStream = Nothing End If End Sub Public Property Get ErrNum() ErrErrNum = Err End Property Public Sub GetData () '定义变量 Dim RequestBinData,sSpace,bCrLf,sObj,iObjStart,iObjEnd,tStream,iStart,oFileObj Dim iFileSize,sFilePath,sFileType,sFormValue,sFileName Dim iFindStart,iFindEnd Dim iFormStart,iFormEnd,sFormName '代码开始 If Request.TotalBytes < 1 Then '如果没有数据上传 Err = 1 Exit Sub End If Set Form = CreateObject ("Scripting.Dictionary") Form.CompareMode = 1 Set File = CreateObject ("Scripting.Dictionary") File.CompareMode = 1 Set tStream = CreateObject ("ADODB.Stream") Set UpFileStream = CreateObject ("ADODB.Stream") UpFileStream.Type = 1 UpFileStream.Mode = 3 UpFileStream.Open dim ReadedBytes,ChunkBytes ReadedBytes=0 ChunkBytes=1024*100 '100K分块上传方案 Do While ReadedBytes < Request.TotalBytes UpFileStream.Write Request.BinaryRead(ChunkBytes) ReadedBytesReadedBytes = ReadedBytes + ChunkBytes If ReadedBytes > Request.TotalBytes Then ReadedBytes = Request.TotalBytes Loop 'UpFileStream.Write (Request.BinaryRead(Request.TotalBytes)) UpFileStream.Position = 0 RequestBinData=UpFileStream.Read iFormEnd = UpFileStream.Size bCrLf = ChrB (13) ; ChrB (10) '取得每个项目之间的分隔符 sSpace=MidB (RequestBinData,1, InStrB (1,RequestBinData,bCrLf)-1) iStart=LenB (sSpace) iFormStart = iStart+2 '分解项目 Do iObjEnd=InStrB(iFormStart,RequestBinData,bCrLf ; bCrLf)+3 tStream.Type = 1 tStream.Mode = 3 tStream.Open UpFileStream.Position = iFormStart UpFileStream.CopyTo tStream,iObjEnd-iFormStart tStream.Position = 0 tStream.Type = 2 tStream.CharSet = "gb2312" sObj = tStream.ReadText '取得表单项目名称 iFormStart = InStrB (iObjEnd,RequestBinData,sSpace)-1 iFindStart = InStr (22,sObj,"name=""",1)+6 iFindEnd = InStr (iFindStart,sObj,"""",1) sFormName = Mid (sObj,iFindStart,iFindEnd-iFindStart) '如果是文件 If InStr (45,sObj,"filename=""",1) > 0 Then Set oFileObj = new FileObj_Class '取得文件属性 iFindStart = InStr (iFindEnd,sObj,"filename=""",1)+10 iFindEnd = InStr (iFindStart,sObj,"""",1) sFileName = Mid (sObj,iFindStart,iFindEnd-iFindStart) oFileObj.FileName = Mid (sFileName,InStrRev (sFileName, "")+1) oFileObj.FilePath = Left (sFileName,InStrRev (sFileName, "")) oFileObj.FileExt = Mid (sFileName,InStrRev (sFileName, ".")+1) iFindStart = InStr (iFindEnd,sObj,"Content-Type: ",1)+14 iFindEnd = InStr (iFindStart,sObj,vbCr) oFileObj.FileType = Mid (sObj,iFindStart,iFindEnd-iFindStart) oFileObj.FileStart = iObjEnd oFileObj.FileSize = iFormStart -iObjEnd -2 oFileObj.FormName = sFormName File.add sFormName,oFileObj else '如果是表单项目 tStream.Close tStream.Type = 1 tStream.Mode = 3 tStream.Open UpFileStream.Position = iObjEnd UpFileStream.CopyTo tStream,iFormStart-iObjEnd-2 tStream.Position = 0 tStream.Type = 2 tStream.CharSet = "gb2312" sFormValue = tStream.ReadText If Form.Exists(sFormName)Then Form (sFormName) = Form (sFormName) ; ", " ; sFormValue else form.Add sFormName,sFormValue End If End If tStream.Close iFormStartiFormStart = iFormStart+iStart+2 '如果到文件尾了就退出 Loop Until (iFormStart+2) >= iFormEnd RequestBinData = "" Set tStream = Nothing Set KS=Nothing End Sub End Class '---------------------------------------------------------------------------------------------------- '文件属性类 Class FileObj_Class Dim FormName,FileName,FilePath,FileSize,FileType,FileStart,FileExt '保存文件方法 Public Function SaveToFile (Path) 'On Error Resume Next Dim oFileStream Set oFileStream = CreateObject ("ADODB.Stream") oFileStream.Type = 1 oFileStream.Mode = 3 oFileStream.Open UpFileStream.Position = FileStart UpFileStream.CopyTo oFileStream,FileSize oFileStream.SaveToFile Path,2 oFileStream.Close Set oFileStream = Nothing Set KS=Nothing End Function '取得文件数据 Public Function FileData UpFileStream.Position = FileStart FileData = UpFileStream.Read (FileSize) End Function End Class %>
[/pre]转载请注名:90sec 鬼哥
