阅读:3120回复:0
Windows环境下Apache服务器压力测试
更多 发布于:2012-08-24 21:55
通过对服务器压力测试可以大概了解一个服务器的负载能力,下面是Windows下的 Apache服务器测试方法。
在Apache服务器自带了一个测试程序Ab.exe可以很方便的使用 。。
命令是 ab -c 请求数 -n 线程数 网址(建议输入目标网页)。。
线程数不宜过大 按照你电脑的承受能力 。。。
请求数有限制 防止有人乱DDOS别人 。。
例:ab -n 10 -c 10 http://192.168.1.3/index.html
结果如下 。。
D:Apachebin>ab -n 10 -c 10 http://192.168.1.3/index.html
(以上是输入的命令)
Benchmarking 192.168.1.3 (be patient).....done
Server Software: Apache/2.0.63
(目标服务器Apache版本号)
Server Hostname: 192.168.1.3
(目标服务器主机头名称)
Server Port: 80
(目标服务器Apache端口)
Document Path: /index.html
(目标网页相对地址)
Document Length: 292 bytes
(目标网页大小)
Concurrency Level: 10
(并发线程数)
Time taken for tests: 0.140625 seconds
(使用时间)
Complete requests: 10
(成功的请求数量)
Failed requests: 0
(失败的请求数量)
Write errors: 0
(发生错误数量)
Total transferred: 5750 bytes
(全部使用的流量)
HTML transferred: 2920 bytes
(Html文件使用的流量)
Requests per second: 71.11 [#/sec] (mean)
(指标一 平均每秒请求数)
Time per request: 140.625 [ms] (mean)
(指标二 平均事务响应时间)
Time per request: 14.063 [ms] (mean, across all concurrent requests)
(每秒请求时间)
Transfer rate: 35.56 [Kbytes/sec] received
(传输速率)
Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median max
Connect: 0 0 0.0 0 0
Processing: 109 124 16.3 140 140
Waiting: 109 124 16.3 140 140
Total: 109 124 16.3 140 140
(所有请求的响应情况)
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 140
66% 140
75% 140
80% 140
90% 140
95% 140
98% 140
99% 140
100% 140 (longest request)
每个请求都有一个响应时间 。。
比如 其中 50% 的用户响应时间小于 140 毫秒 。。
最大的响应时间小于 140 毫秒 (100% 处) 。。
