阅读:2222回复:0
windows7系统修复使用方法
更多 发布于:2012-08-26 14:29
尽管Windows 7(以下简称Win7)的稳定性已经非常不错,但难免遇到系统崩溃的情况,而此时很多用户还是按照老习惯和老方法,动不动就重做系统!其实你大可不必如此,利用Win7的自修复功能就可以方便、快捷地修复系统!
  Win7的系统维护功能已经非常强大,利用Win7的系统备份和还原功能,你甚至可以不再需要Ghost!而且Win7更加智能化,它会在你安装程序或者对系统进行重要改动的时候自动创建还原点,这样在系统崩溃后就可以保证你将系统还原到最近的一个正常状态。这一点也是Ghost最大的劣势 ——很多人是Ghost一次就再也不去维护,而如果时间久了,那么利用Ghost恢复的系统也将面目全非。
  此外,常见的系统问题也都可以用Win7的WinRE功能来修复而不需要重新安装系统,如果你还像以前那样遇到问题就重装,那只能说你还不了解Win7,相信看过本文大家会有新的认识。
  注:Win7的维护功能需要开启系统的备份还原功能,强烈建议开启它,它不会占用多少系统资源,而带来的好处是很多的。
  一般问题 启动修复绰绰有余
  Win7的系统修复功能是很智能的,很多时候根本不用用户太多的干预。例如由于非法关机而引起的小问题,当再次启动系统时就会进入 “Windows错误恢复”界面,光标默认停留在“正常启动Windows”选项上并开始倒计时。很显然,系统本身已经允许你正常启动,而问题已经自己修复了。
  此外,由于操作不规范或者硬件的改动而造成的系统文件被破坏或者配置文件不正确,都有可能导致系统无法正常启动。此时系统再次启动,同样会出现“Windows错误恢复”对话窗。提示窗口中有两项内容可选,默认会停在“启动启动修复(推荐)”项。显然,Win7是希望用户选择“启动修复”选项对系统进行修复。
  经过测试,如果选择“正常启动Windows”,系统一样可以正常启动。不过这样可能会产生一些不可预知的问题,所以为了系统的稳定,建议大家还是多花一点时间,启用系统的修复功能。
  启动系统的“启动修复”功能后,系统将自动进行修复而不需要你操作,修复完成后如果提示“请重新启动计算机,以完成修复”,那么重启后就可以恢复正常了。如果提示“系统修复无法自动修复此计算机”,那就要使用更高级的工具来进行修复了。什么更高级的工具?别急,我们慢慢来了解。
  无法启动 系统还原出手相救
  如果“启动修复”功能也无法解决问题,系统还是不能正常启动,那就需要“系统还原”出手相救了!
  要启用Win7的系统还原功能,需要在系统启动时按F8键,在出现的系统选择菜单当中选择“修复计算机”,回车确认后按照提示即可进入到“系统恢复选项”界面。
  在“系统恢复选项”窗口中我们可以看到“启动修复”、“系统还原”、“系统映像恢复”、“Windows内存诊断”和“命令提示符”五个选项,直接选择“系统还原”,然后按照提示选择一个还原点,很快就可以完成还原操作。完成后重新启动,一般情况下都可以修复系统无法启动等问题。
  提示:要使用“系统还原”功能有两个前提条件:一是系统分区已经开启系统保护功能;二是已经创建了系统还原点(手动或自动)。
  系统崩溃 映像还原妙手回春
  一般情况下,绝大多数的系统故障都可以通过启动修复和系统还原来修复,但是,如果你的系统由于病毒等原因,造成系统用户配置文件被破坏,那么上面的方法也就无能为力,不过别担心,利用Win7的系统映像还原功能修复即可(进入系统映像还原的方法与进入系统还原的操作一致)。
  那么如何判定是否需要启用系统映像还原功能呢?很简单,如果使用系统还原功能修复时提示出错,就说明系统还原无法修复,此时再使用系统映像还原来修复就可以了。
  具体的操作方法和步骤都很简单,用户只需要根据提示进行操作即可,在此就不再赘述。
  提示:同样,要使用“系统映像还原”功能,必须事先在系统正常时创建系统映像。此外,进行系统映像还原操作后,此前的个人文件都将被创建系统映像时的文件覆盖!因此,如果有重要文件需要备份,可以利用WinPE进入系统,然后把系统分区中重要的个人文件拷贝出来。
  系统分区故障 系统光盘起死回生
  如果你足够“幸运”,上述方法都救不了你的系统(系统分区被破坏),那么我们就要用终极恢复大法——Win7系统安装光盘或Win7系统修复光盘来帮忙了!
