阅读:6751回复:0
显示Windows 7“上帝模式”后缀的另类办法
更多 发布于:2012-08-26 14:29
至于上帝模式是什么,可参见百度。在win7开启上帝模式后,后缀(即CLSID)通常是隐藏的,网上大多数方法是用winrar之类的压缩软件查看进而就行修改。事实上,还有另外的办法,只需在“文件夹选项”里将“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”(注意不是“隐藏已知文件的扩展名”,经测试与之无关。)前的√去掉,然后重启资源管理器或注销重新登录即可(如果不做,是看不到效果的)。这样后缀将会永久显示,网上有很多人第一次使用就遇到后缀没有隐藏的问题,可能就是这个原因(注:有人通过还原注册表解决后说是优化软件误删了部分注册表项导致的,其实是误解,因为修改“文件夹选项”的操作就是对注册表进行的操作,可见与优化软件并无直接关系,真是“欲加之罪,何患无辞”啊!),要隐藏进行相反操作即可。需要指出的是,并不需要将“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”选上,这与我们平时查看隐藏系统文件的方法并不相同。至于其中具体原因,还不太明白。
