阅读:2504回复:0
Win7下的50个使用技巧
更多 发布于:2012-08-26 14:33
windows7中在桌面上右键"计算机"选择 管理 选项 时提示:"该文件没有与之关联的程序来执行该操作.请安装一个程序,或者,如果已安装程序,请在"默认程序"控制面板中创建关联."原本点击这个"管理"是跳转到控制面板中的"计算机管理".有时因为安装软件或修改了注册表而造成这个错误,解决办法:
开始..运行键入regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command]
把“默认”的值改为“ mmc.exe %windir%\system32\compmgmt.msc ”
原来的值为 %SystemRoot%\system32\CompMgmtLauncher.exe
1、问题步骤记录器
  有很多时候,身在远方的家人或者是朋友会要求您辅导他们计算机问题,但是又不知道该如何明确向您表达这个问题,这个处境是很令人沮丧的。微软在Windows 7中添加的问题步骤记录器,将会帮助您与您的朋友摆脱沮丧。
  在这种情况下,您的朋友只要单击开始菜单、键入PSR,按住Enter键,再点击开始记录按钮即可。启用这项功能后,当您的朋友进行问题操作时,该记录器将会逐一记录您的朋友的操作步骤,并将它们压缩在一个MHTML文件中发送给您即可。无疑,这是个快捷、简单与高效的方法,这将有助于缩短您的故障排除时间。
  2、刻录图像(Burn images)
  Windows 7最终引进了一项其他操作系统都引入了好几年的功能——将ISO影像可图到CD或者是DVD中。同时,Windows 7中的刻录图像功能操作更加简便,您只需双击需要刻录的图像,选择空白光盘的驱动器,然后单击刻录即可。
  3、创建和mount VHD文件
  微软的Virtual PC可以用VHD文件创建它的虚拟机器硬盘驱动,而Windows 7则可以直接mount这些,你可以直接通过主机系统进入。步骤如下:点击开始,键入diskmgmt.msc,按住Enter键,再点击Action > Attach VHD,并选择你想要mount的文件即可。
  4、解决疑难问题
  如果您觉得Windows 7中的某些表现很奇怪,但是又不知道是为什么,您可以通过“单击控制面板——查找并解决问题(或‘疑难解答’)”进入新的疑难解答包。这些简单的向导将会有助于您解决普遍的问题,并检查您的设置,清理您的系统等等。
  5、启动修复
  自测试版的效果看来,Windows 7是一款值得我们信任的操作系统,但是它仍然会存在一些问题,最严重的可能会是阻止系统的启动,即使是进入安全模式也达不到效果。因此,为了以防万一,您只要预先点击“开始——维护——创建一个系统修复光盘”就可以建立一个启动应急磁盘。这样,在您的电脑 遇到严重的情况时,这个应急磁盘就可以帮助您达到应急的效果。
  6、控制
  Windows 7中的新功能AppLocker(应用程序锁),可以帮助那些厌倦了孩子在自己的电脑上安装的可疑软件的家长解决烦心事。AppLocker可以确保用户只可以在您的计算机上运行您指定的程序。以下是具体的操作步骤:启动GPEDIT.MSC,转至计算机 配置——Windows设置——安全设置——应用程序控制策略——“AppLocker”即可完成。
  7、计算器
  第一眼看去,Windows 7的计算器与Vista中的版本很像,但是仔细查看过模式菜单之后,您就会发现一些强大的统计和程序视图。如果您不懂得位图操作,您可以用选项菜单去代替。计算器带来了很多不同的单位换算(长度、重量、容积等等),日期计算(两个日期之间的天数差距),电 子数据表类型模板还可以帮助您计算交通工具的里程数、按揭利率等等。
  8、切换到投影仪
  现在,Windows 7操作系统向用户提供了一种从一台监视器切换到另一台监视器的标准方式(或者是投影仪),您只需要按住Win+P键,或者是运行DisplaySwitch.exe,选择您所需要投放的内容即可。
9、自动电脑清理
  当一些没有经验的电脑用户使用您的电脑时,可能会在一段时间中打乱您先前的设置,安装可疑软件、删除重要文件或者是导致各种毁坏。这些都将会导致您的心烦,为了帮助您解决这些琐碎事情,微软在Windows 7中引入了一个解决方案:PC防护(PC Safeguard)。当那些没有经验的电脑用户登录您的电脑时,他们可以玩游戏,使用浏览器或者是用即时通讯聊天,但是当他们注销登录时,他们在您电脑上所进行的一系列操作都将会被清除,这也就意味着他们很难将您的电脑搞乱。
  PC Safeguard并不是一项新的技术,在很久以前,微软就已经开始推出他们的共享电脑工具(aka Windows SteadyState),但是这项技术是首次被集成在Windows操作系统中。
  以下是操作的具体步骤:进入控制面板——用户账户和家庭安全——用户账户——管理其他账户——创建一个新的账户——输入新账户名称,然后单击创建,选择“建立PC Safeguard——启动PC Safeguard——应用”即可完成设置,自此,您就可以放心地将您的电脑交给第三人使用。
  10、 了解系统还原
  在以前的Windows版本中使用系统还原具有很大的不确定性,你根本无法告知系统去还原哪些应用程序。而Windows7就不同了,右击电脑,选择属性,系统保护,系统还原,然后选择您想要的还原点,点击“扫描受影响的应用程序”,Windows就会告知您哪些应用程序受到影响,通过选择还原点进行删除或者是修复。
  11、 设置时区
  一般来说,系统管理员对于tzutil.exe的可用性深有体会,这将允许您从脚本中设置计算机的时间。例如,您想要将计算机时间设置为Greenwich Mean Time(格林尼治标准时间),您只需要使用命令“tzutil /s "gmt standard time"”即可。
  “"tzutil /g"”显示的是当前的时区,“"tzutil /l"”则显示所有可能的时区,而“"tzutil /?"”则显示命令的显示详情。
  12、 屏幕校准
  您在屏幕上看到的颜色将会取决于您的显示器、显卡设置以及照明等等因素,大多数人都使用相同的默认Windows颜色配置文件。而现在Windows7中提供了一个显示颜色校准向导,可以帮助您正确设置您的亮度、对比度和色彩设置。ClearType调谐器将确保您屏幕上的文字的清晰度和锐利。单击开始,键入DCCW,按住Enter键即可使用该功能。
  13、 右击即可完成一切操作
  乍看之下,Windows与Vista有着惊人的相似之处,但是,Windows 7却与Vista存在着一个简单的差异,那就是,只需右击就可完成一切操作。
  在Windows 7中右击桌面的空白部分,您就会发现一个可以设置您的屏幕解决方案的菜单,而不需要去逐个浏览桌面设置。
  右击任务栏上的Explorer图标就可以快速进入常见系统文件夹:文档、图片、Windows文件夹等等。
  如果您不大算继续使用IE浏览器的话,您只需右击任务栏中的IE图标,选择“从任务栏中删除这个图标”即可,然后您就可以安装火狐浏览器去代替IE。
  14、 桌面幻灯片
  Windows7中有许多吸引人的新的墙纸,因此您很难决定是使用哪一张,那么为什么不使用桌面幻灯片功能呢?右击桌面的空白位置,选择个性化,桌面背景,然后在选择喜欢的图片的时候按住Ctrl键,接着再选择您想要的图片的变换周期,选择Shuffle使得图片随机显 示,自此,桌面幻灯片的功能就设置完成了。
  15、 RSS壁纸
  如果标准壁纸不够幻灯片的话,您可以创建一个主题,从RSS中选择壁纸,目前,Windows 7测试版还不支持这一功能,但是,微软官方发言人已经证实了这一功能。
16、 恢复屏幕空间
  作为一个大的快速启动工具栏,Windows 7中的新任务栏可以容纳任何程序的快捷方式(只要右击,并选择固定到任务栏即可)。这项功能将会为我们的电脑桌面,省下很多的空间。
  17、 恢复快速启动工具栏
  如果您对Windows7中的新任务栏不满意,那么只需一点时间即可恢复旧的快速启动工具栏。右击任务栏,选择工具栏——新的工具,在文件夹对话框中键入“%UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\internet Explorer\QuickLaunch”,然后在点击选择文件夹即可。
  18、 自定义电源开关
  默认地,Windows 7在开始菜单中显示一个纯文本“关闭”按钮,但是只需一会儿时间,这种情况就可能会改变。如果您每天重新启动您的电脑数次,那么默认设置对您就会变得更加有意义,右击开始按钮,选择道具,然后将“电源启动操作”设置为“重新启动”。
  19、 自动排列您的桌面
  如果您的Windows 7桌面上的图标分散得到处都是,那么您只需右击桌面,选择“查看”——自动排列即可。还有另外一种简便的方法就是按F5键刷新即可。
  20、 禁止智能窗口安排
  Windows7中有一种可以智能安排您的窗口的功能,如果您将一个窗口拖动至屏幕顶部,那么这个窗口将会最大化。但如果您不喜欢这个功能,您可以运行注册表,进入“HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop”,将“WindowArrangementActive”设置为0,这样,您的窗口就不会智能化。
  21、 删除“发送反馈“
  在Windows7中,微软积极向公众获取反馈意见,如果您不喜欢这个活动的话,那么只需按照以下步骤简单设置一下,您就可以摆脱微软的反馈意见干扰:启动注册表,进入“HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop”,将“FeedbackToolEnabled”值设置为0,重新启动计算机即可。
  22、 显示您的驱动器
  点击Windows 7中的电脑,您可能会很奇怪地发现,缺乏驱动器显示,请不要慌,您只需要启动资源管理器,单击工具,文件夹选项,查看和清除计算机文件夹中的“隐藏空驱动器”即可。
  23、 查看更多详情
  Windows 7放大镜中新的改进,可以使得用户放大观察当前所进行的活动。
  24、 保护您的MP3文件
  除了拥有很多新的功能之外,Windows 7 beta还带有一个令人讨厌的错误,Windows 7 betaWindows Media Player 12可以自动添加丢失的元数据,其中包括专辑封面,还可以覆盖前几秒钟的文件。针对这个漏洞,提前备份您的MP3文件是一个不错的主意。
  25、 特别定制的UAC
  Windows Vista的用户账户控制(UAC)功能受到了用户的一致唾弃,而微软也接受教训,将Windows 7 中的UAC提醒次数减少,并允许用户在控制面板中更改用户账户控制设置。
  26、 Sticky Notes(粘性便签)的使用
  Windows 7中的Sticky Notes应用程序既简单又有用,启动StikyNot.exe,您可以用键盘输入notes;右击notes改变它的颜色;点击note标题栏中的+标记去增加另外一个note;点击一个note然后按住[Alt]+[4]去关闭note窗口。
  27、 在新的进程中打开文件夹
  默认情况下,Windows7可以在相同进程中打开文件夹,这节省了系统的资源,但是这也就意味着,一旦文件夹崩溃就会影响整体构架。如果您的系统不是很稳定,或者是您在Explorer中的进程可能会崩溃的话,那么您可以打开电脑,按住SHIFT键,右击驱动器,并选择开启新的进程,这时,这个文件夹将只会影响到单一的进程,而不会影响大局。
28、 观赏更多的影片
  Windows Media Player 12是一个功能强大的应用程序,但是它却不可以支持您在网上找到的所有格式的音频和视频。但是,很幸运的,Windows 7的第一个编解码器包,已经被发布了,安装该编解码器包就可以解决您棘手的多媒体文件播放烦恼。
  29、 字体预览
  在Windows XP和Vista中打开字体窗口,您将会看到字体名称,或许还有图标会告诉您它们是TrueType还是OpenType,但是这些都是没有实际意义的。相比起来,Windows 7中的一些字体的相关改进就实用得多了。
  打开新的字体窗口,您将会看到每个字体都有一个小的预览,让您可以一目了然。
  30、 使您的小工具正常运行
  通过拒绝运行小工具,限制恶意小工具在您的系统上运行,Windows7加强了它的安全功能。但是有一种方法可以接触这种限制,让您可以畅快地在系统上运行小工具。以下是具体步骤:运行注册表,进入“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Sidebar\Settings”创建一个AllowElevatedProcess新的Dword值,将其设置为1,此后,您的小工具将会运行正常。
  31、 新的写字板格式
  默认情况下,写字板将会以RTF格式保存文件,但是浏览Windows 7写字板的“另存为”格式列表之后,您将会看到您也可以用Office 2007的docx 或者是OpenDocument的.odt格式去保存(打开)文件。
  32、 保护您的数据
  USB闪存驱动器的特点就是便于携带,但同时它所保存的数据又往往是易于丢失的。为了防止数据丢失,微软在Windows 7中添加了解决方案。用微软的BitLocker技术扩展去加密您的文件,这样,就只有拥有密码的用户才可以访问它。右击您的USB闪存设备,选择打开BitLocker,接下来按照指示操作,就可以达到保护您的私人文件的目的。
  33、 搜寻
  目前,Windows 7可以根据文件内容的类型进行搜索,但是搜索过程可能会非常非常慢,下面是进行搜索的步骤:启动Explorer——单击工具——文件夹选项——查看和检查binkw32.dll
  34、 配置您所喜爱的音乐
  Windows 7媒体中心现在配备了一个选项,可以播放您“最喜爱的音乐”。在默认的情况下,Windows7可以根据您对歌曲的使用率创建播放列表。以下是配置Windows7媒体中心的具体步骤:单击任务栏——设置——音乐——根据您的需要选择喜爱的音乐和配置程序。
  35、 自定义系统还原
  在Vista系统中,用户基本不可以配置系统还原选项,但是在Windows 7中,微软使得这种情况有所改善。
点击开始——右击电脑——选择道具——系统保护——配置,然后根据您的需要设置最大使用值即可。
  36、 运行
  按住shift,右击任何应用程序的快捷方式,您将会看到一个不同于其他选项的应用程序,该选项可以使得您进入被孩子限制了的账户,提高您的运行权限。
  37、 搜索隐私
  默认情况下,Windows 7可以记录您以前的搜索查询记录,当您在WindowsExplorer中搜索文件的时候,系统会为您列出最近的搜索内容。如果您不愿意跟你共享电脑的他人看到您的搜索记录的话,您可以进行如下操作:启动GPEDIT.MSC,进入用户配置——管理模板——Windows组件——WindowsExplorer,双击“关闭显示最近搜索条目”,然后单击确定即可。
  38、 调整电脑音量
  默认情况下,当系统检测到您在电脑上拨打或者接听电话的时候,Windows 7将会自动减小电脑的音量。如果您不喜欢这个设置的话,可以进行以下操作进行调整:右击任务栏中的扬声器图标——选择声音,通信,并进行您喜爱的设置即可。
39、 查找障碍
  目前为止,Windows 7的各个方面的性能表现都优于Vista,但是如果您发现您的电脑反应迟钝的时候,您就应该想到,您的电脑出现障碍了。单击开始,键入RESMON,按住Enter键去启动资源检测器,然后单击cpu内存、磁盘或者是网络标签,Windows 7将会立即向您显示霸占资源的可疑进程。
  40、 键盘快捷键
  Alt+P(显示/隐藏浏览器预览窗口)
  Windows Logo+G(在其他窗口前面显示小工具)
  Windows Logo++(酌情放大)
  Windows Logo+-(酌情缩小)
  Windows Logo+向上(最大化当前窗口)
  Windows Logo+向下(最小化当前窗口)
  Windows Logo+左键(管理屏幕的左侧)
  Windows Logo+右键(管理屏幕的右侧)
  Windows Logo+Home(最小化/恢复除当前窗口之外的所有窗口)
  41、 更快速地启动程序
  如果您已经启动了一个应用程序的实例,又想重新启动另外一个,您可以使用开始菜单实现这个操作。按住shift,点击程序的图标,Windows 7将会很快为您启动一个新的实例。
  42、 快速的视频访问
  想要快速地访问您的视频文件夹吗?目前,Windows 7允许您将它添加在开始菜单中。您只需右击开始图标,点击道具——开始菜单——自定义,然后将影片选项设置为“作为一个链接显示”,操作即可完成。
  43、 运行网络搜索
  只要创建一个适当的搜索连接器,Windows 7搜索工具就可以很容易地扩展到搜索在线资源。
  44、 媒体中心日程表安排
  在Windows7中,您可以通过设置使得Windows媒体中心在特定的时间去下载数据,这样就可以防止Windows媒体中心整天地消耗您的带宽。具体步骤如下:启动Windows媒体中心,转到任务——设置——一般——自动下载选项,并根据自己的喜好,设置下载启动 时间和终止时间。
  45、 多线程Robocopies
  使用过命令行Robocopy工具的用户将会对Windows 7中的新工具感兴趣,根据设置参数,多线程Robocopies可以提高计算机的运行速度。
  46、 彻底移除工具条
  一眼看去,您可能会以为微软已经将Windows 7中的工具条移除了,但是事实上并非如此,Sidebar.exe进程仍然主导着一系列的小工具。如果您不打算使用小工具的话,您就可以通过以下步骤去删除工具条的注册表:进入
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,删除工具条,重新启动计算机即可。
  47、 更快速地加载IE
  IE中的一些插件可能需要一段时间才能启动,这大大地拖累了浏览器的性能,而IE8最显著的特点就是占用资源空间太过庞大。点击工具——管理加载项,检查右栏的加载时间,您就可以一眼看到是哪个插件使得计算机速度放慢。
  48、 一个Alt+Tab选项
  在打开众多窗口的情况下,Alt+Tab选项可以使得您更加容易地识别出您想要进行操作的窗口。
  49、 拦截恼人的警示
  就跟Vista一样,当系统觉得您的杀毒软件、防火墙或者其他安全设置不正确的时候,Windows 7就会显示一个适当的严厉警告。
  但是与Vista不同的是,当您不愿意看到这些警示的时候,您可以关闭Windows 7中的防火墙。步骤如下:单击控制面板——系统和安全——行动中心——更改行动中心设置——清除网络防火墙复选框——单击确定。
50、 并行的整理磁盘文件碎片的工具(Parallel defrags)
  相比于Vista,标准的Windows 7defragger提供了更多的控制权,其中命令行版本还包含一些有趣的新功能。/r开关可以并行整理多个驱动器的磁盘碎片;/h开关可以优先运行碎片整理;/u开关可以提供定期的进度报告。当您输入命令的时候,您就可以清除地看到这些进程的运行情况。
