阅读:2193回复:0
Windows 7备份系统资料你需要知道一些要点
更多 发布于:2012-08-26 14:33
Windows7的“备份和还原”功能与Vista的类似功能相比,最大的改进是增加了新的选择,通过这些选项我们可以自由定制、控制系统备份。执行“控 制面板”→“所有控制面板项”→“备份和还原”可进入Win7的“备份和还原”中心,在此我们可以完成系统的备份与还原是所有操作。
1.系统备份
Windows7安装部署完成后,有必要做一份Windows备份,这对于系统恢复和迁移是非常必 要的。在“备份和还原”中心,点击“设置备份”链接可启动“Widnows系统备份”向导。我们可以将备份保存在本地任何一个有足够空间的非系统分区中, 当然也可以保存到某一个网络位置,比如一台文件服务器中。在网络位置中输入其UNC地址,以及其用户名、密码等网络凭据。如果要保存在本地,笔者建议最好 保存在本地的另外一块硬盘的分区中。对于备份内容,Win7默认会保存所有用户的库、桌面、以及Windows文件夹中的数据,此外还会创建一份系统映 像。当然,有些备份项并不是我们所必须的,因此我们可自定义自己要备份的内容入图5所示。在此我们可勾选自己要保存的内容(比如库、系统盘中与用户相关的 内容以及应用程序信息等),如果不需要保存系统映像,可去掉“包括驱动器System Reserved,(C:)的系统映像”前面的勾。
需要特别注意的是:定制完备份任务后,默认情况下系统会在每个星期日的19:00执行备份计划,关 于这一点非常容易被有些管理员所忽略。曾经有人设置备份任务后并没有修改默认的备份计划,自认为系统进行了备份,其实系统连一次备份都没有执行,因为他的 PC在星期日的19:00点运行过。对此,我们可根据自己的需要进行修改,一般将备份设置为工作日的某个比较空闲的时间段。此外,我们还可以设置系统备份 的频率,对于系统安全要求比较高可设置每天执行一次备份。在Windows备份设置完成后,点击“启用计划”按钮系统就会按照你设置的计划执行备份。当 然,我们也可执行“立即备份”或者更改备份计划。
2.系统还原
一般在系统错误、不稳定,或者重新安装系统迁移用户配置时,我们可通过“还原”功能快速恢复或者迁 移系统配置。进入Windows7的“备份和还原”中心,用户可根据需要从备份中还原。比如,可只还原“我的文件”,也可还原“所有用户的文件”。此外, 我们也可从其他备份中进行还原。当然,如果此前做了关于系统映像的备份,可执行对整个系统的还原。点击“恢复系统设置或计算机”链接进入系统恢复窗口,点 击“高级恢复方法”链接进入“高级恢复方法”窗口。在此,有两种恢复方法供大家选择:一是用映像恢复计算机,前提是此前已经创建了系统映像;二是用 Win7的安装盘重装系统,然后从备份中还原我们的文件。这两种方法各有利弊,大家可根据需要选择。
3、系统集成的系统映像工具
(1)。有备无患的“系统映像备份”
毫无疑问,系统映像备份是 Windows系统备份中最彻底的备份,这也是系统管理员必须要做的一项工作。其实,做系统映像备份不仅是基于有备无患的考虑,也是为了便于在局域网中快 速部署系统的需要。在Windows7中提供了专门的系统映像备份工具,因此我们不需要借助第三方工具就可以轻易实现系统映像的备份。
同样在Windows7的“备份和还原”中心窗口中,点击左侧窗格中的“创建系统映像”链接可启动 “创建系统映像”向导。同样的出于安全考虑,建议不要将系统映像保存在与系统同一的磁盘上,因为如果此磁盘出现故障,那么系统将无法从映像中恢复。基于这 样的考虑,大家可将系统映像保存在DVD盘中,或者保存在网络上的某个位置。
(2)。救命稻草“系统修复光盘”
系统错误,如binkw32.dll文件丢失甚至崩溃在所难免,有一个修复光盘往往能够让系统起死回生,在Windows7中我们可用 系统提供的工具创建一个系统修复光盘。在Win7的“备份和还原”中心窗口中,点击左侧窗格中的“创建系统修复光盘”链接可启动“创建系统修复光盘”向 导,根据向导可轻松创建一张系统修复盘。可以看到光盘上有Winre.wim和boot.sdi这两个关键文件,负责系统的引导和修复。用“系统修复光 盘”引导系统其最终效果和Win7自带的系统修复完全一样。不过,“系统修复光盘”的使用范围更广。当连“修复计算机”都不能进入的时候,修复光盘就配上 用场了。此外,这个“系统修复光盘”可用于Vsita系统的引导和修复。
